Slater Zgłoś #1 Napisano 5 Września 2008 Tak jak w temacie, czyli kiedy wrzucam wsteczny bieg Passat po prostu gaśnie. Miałem tak dopiero 2 raz. Nie wiem sam co się dzieje. Na innych biegach jest ok. ale kiedy tylko chce włączyć wsteczny to samochód gaśnie. Czy ktoś spotkał się z takim problemem?:633: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2 Napisano 5 Września 2008 automat? czy manual? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slater Zgłoś #3 Napisano 5 Września 2008 zapomniałem napisać - Manual Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slater Zgłoś #4 Napisano 6 Września 2008 Właśnie sam nie wiem dlaczego tak się dzieje(szukałem na forum i nic na ten temat nie ma). Czy ktoś zna odpowiedź? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #5 Napisano 6 Września 2008 Mi to wygląda na sprzęgło albo przepływka ale niech się mądre głowy wypowiedzą. Ja mam coś takiego w automacie w służbowym T4. Jak wrzucę wsteczny to gaśnie. Wiem że mam przepływkę do wymiany ale oszczędzam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slater Zgłoś #6 Napisano 6 Września 2008 Dzisiaj zauważyłem że dzieje się tak tylko w przypadku załączonej klimy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomlib Zgłoś #7 Napisano 7 Września 2008 gaśnie silnik sam z siebie czy dusi go? Sprzegło dobrze rozłącza napęd, na innych biegach nie zgrzyta? Byc może masz jakies zwarcie w elektryce od zalaczania lampy cofania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slater Zgłoś #8 Napisano 13 Września 2008 Silnik gaśnie sam z siebie, a na innych biegach nie zgrzyta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #9 Napisano 13 Września 2008 A odpali na wstecznym ze sprzęgłem czy też zgaśnie/nie odpali? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slater Zgłoś #10 Napisano 13 Września 2008 A odpali na wstecznym ze sprzęgłem czy też zgaśnie/nie odpali? Jutro sprawdze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrg_m1111 Zgłoś #11 Napisano 29 Czerwca 2010 Witam, Mam dokladnie ten sam problem, wrzucam wsteczny auto gasnie pacjent to b5 fl 1.9 manual na wrzuconym wsteczny odpala bez problemu prosze o porade Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oleksy Zgłoś #12 Napisano 29 Czerwca 2010 Odłączcie wtyczkę od światła cofania To wygląda na jakies zwarcie w elektryce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arcir2d2 Zgłoś #13 Napisano 19 Września 2010 witam odswierze temat moze ktos sie z tym tematem uporał u mnie jest ten problem ze nie zawsze ale jak odpale auto i wrzucam wsteczny to gasnie silnik jak wrzuce wsteczny i probuje odpalic to kreci ale nie odpala wrzucam na luz odpala pacjent to 1,9 tdi manual 5-biegowy b5 99' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #14 Napisano 19 Września 2010 musisz szukać gdzieś zwarcia w instalacji. odepnij kostkę od czujnika wstecznego światła przy skrzyni biegów i sprawdź wtedy czy też gaśnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekcz Zgłoś #15 Napisano 20 Września 2010 (edytowane) witam odswierze temat moze ktos sie z tym tematem uporału mnie jest ten problem ze nie zawsze ale jak odpale auto i wrzucam wsteczny to gasnie silnik jak wrzuce wsteczny i probuje odpalic to kreci ale nie odpala wrzucam na luz odpala pacjent to 1,9 tdi manual 5-biegowy b5 99' niemasz przypadkiem zaloznonego jakiegoś odcięcia ? pstryczka elektryczka ? Odezwij się na pw Edytowane 20 Września 2010 przez slawekcz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrg_m1111 Zgłoś #16 Napisano 24 Września 2010 pisałem post wczesniej, takie same objawy, byl miesiac spokoju a teraz znow historia sie powtarza, nie wiem o co chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arcir2d2 Zgłoś #17 Napisano 26 Września 2010 znalazłem :kciuki okazało sie ze trafiona kostka pod stacyjka cena 60 zeta roboty 10 minut a jaka radośc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrg_m1111 Zgłoś #18 Napisano 13 Października 2010 jak wygladala diagnostyka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wilkun Zgłoś #19 Napisano 31 Lipca 2011 Trochę odświeżę - mam u siebie podobny problem, czyli - przy włączeniu wstecznego gaśnie silnik, nie rzuca go - nic. Próbowałem wczoraj odpalić go na wstecznym - lipa, dodatkowo zaczęła mi migać kontrolka hamulca i ABSu i nie mogłem wtedy w ogóle odpalić. Zresetowałem go poprzez odłączenie aku i zapalił bez problemu, po wrzuceniu wstecznego też nic się nie działo, kontroli nie migały, jechał, cofał - jakby problem nie istniał. Chciałem poszukać przyczyny tylko nie wiem gdzie jest ta kostka od czujnika biegu wstecznego. Jutro chcę jechać na VAGa - ale może uda mi się ustalić co to jest bo z tego co piszecie wgląda mi to na zwarcie jakieś..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wilkun Zgłoś #20 Napisano 1 Sierpnia 2011 Byłem dzisiaj na kompie i wskazało że do wymiany jest przekaźnik 109, pojechałem do elektromechanika a ten mi zaczął wciskać że to na pewno nie jest to - trochę zgłupiałem przyznam. Czy ten przekaźnik może być odpowiedzialny za to gaśnięcie auta po wrzuceniu wstecznego?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
