Gość posejdon
wahania obrotów na stałej prędkości 3BG 1.9 tdi automat
Gość posejdon
Witam wszystkich.
Podczas jazdy na stałej prędkości (np. 100km/h ) wskazówka obrotomierza ''buja się'' na obrotach tzn. faluje 1700-1800-1700 obrotów/min. Serwis wymienił czujnik temperatury cieczy chłodzącej, ale problem nie zniknął. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Czy ktoś zna może przyczyne tego '' bujania ''?
Sprawdź alternator ;)
A mógłbyś objaśnić, dlaczego ? I co konkretnie sprawdzać ? Napiecie ładowania ?
Mam podobne spostrzeżenia w Audi A6 Tiptr
Było to gdzieś na forum tylko nie mogę znaleźć. O ile dobrze pamiętam to każdy bieg ma jeszcze półbiegi, i to jest przyczyna falowania obrotów silnika.
Jeśli się mylę to proszę o sprostowanie.
u mnie jest podobnie wahania są róne nie słyszalne ale widać jak mówi kolega na obrotomierzu czasem minimalne mniej niż połowa działki czasem o połowe działki na obrotomierzu, nie zauważyłem tego przy ciągłym przyspieszaniu i hamowaniu silnikime dlatego wykluczam skrzynię (na poczatku brałem też to pod uwagę) w moim przypadku zauważyłem tylko na 4 (automat 4-ro biegowy) zazwyczaj przy prędkości 80-110 i dosłownie kilkarazy na rok na 3 przy 60 km/h, ktoś powyżej pisał o nadbiegu (tzw. over top) też się nad tym zastanawiałem, sterowanie skrzynią biegów odbywa się poprzez przepływ oleju może jakiś zawór się nie domyka i puszcza? nie wiem nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, jeżeli ktoś spotkał się z takim problemem to proszę o pomoc niepokoi mnie to
pozdrawiam
Witam znalazł ktoś przyczynę wzrastające obrotów
u mnie była ww. sytuacja chwilowego zwiększenia obrotów i winny był stabilizator napięcia w sumie alternator tez przy moim przebiegu nie był w najlepszym stanie więc wymiana kompletu wyeliminowała objawy falowania
