robertk2 Zgłoś #101 Napisano 27 Czerwca 2013 Dzięki - kostkę już mam - na razie problem się przestał obajwiać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysztofek6 Zgłoś #102 Napisano 8 Sierpnia 2013 Mi również pomogła wymiana kostki stacyjki, z tym że u mnie objawiało się to wyłaczaniem silnika po puszczeniu kluczyka. Ale gdy trzymałem kluczyk i przy gazowałem na obroty 2000+ to mogłem puścić kluczyk i silnik odpalał normalnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szheyk Zgłoś #103 Napisano 10 Sierpnia 2013 sprawa jest prosta , wywiercasz 1 dziurkę , przyciskasz blaszkę a następnie wyciągasz wkładkę A co do jej włożenia : przykładasz wkładkę , następnie naciszkasz na wkładkę i zrobione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mark77777 Zgłoś #104 Napisano 21 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam Mam pytanie odnośnie stacyjki w moim passacie B4. Żeby odpalić samochod mosze na wlaczonym zapłonie pare razy poroszac kluczykiem w stacyjce i w tedy odpala. I tu moje pytanie czy mosze wymieniac cala stacyjke czy tylko np. wkladke? Edytowane 21 Kwietnia 2016 przez rainman777 Przeniesiony reg. pkt. 2.1.a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #105 Napisano 21 Kwietnia 2016 Kostkę stacyjki wystarczy wymienić. Wredna sprawa ale da radę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiekkk Zgłoś #106 Napisano 11 Maja 2016 witam wszystkich mam na imię Grzesiek mam taki problem ze stacyjka bo jest ułamane bębenek a zatem kocówka co wchodzi w kostkę obraca się na około i nie mogę odpalić samochodu teraz muszę odpalać przez włożeniem starego śrubokręta w kostkę co mam zrobić dodam ze mam immobilizer czy mogę kupić używana stacyjkę z immobilizerem,pozdrawiam Grzesiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #107 Napisano 12 Maja 2016 (edytowane) Kupić używany bębenek z kluczem, rozpołowić klucz i zamienić moduły lub groty i wszystko powinno być ok. Albo kupić używany imobilizer (sterownik + stacyjka z kluczykami) Twój obecny klucz jest rozkładany? W środku powinna być pastylka / płytka z elektroniką od immo...już nie pamiętam dokładnie jak to było w b4. Edytowane 12 Maja 2016 przez viper1986 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiekkk Zgłoś #108 Napisano 12 Maja 2016 witam kolego tak oba klucze 2 sztuki są rozkładane są w środku takie pastylki.Jak mam wymontować bębenek wyciągnąć jego z obudowy stacyjki????czy lepiej kupić nowy bębenek na allegro???pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #109 Napisano 13 Maja 2016 (edytowane) Skoro masz już wyjętą wkładkę mechaniczną (tzw bębenek) bo jak sam piszesz odpalasz śrubokrętem, to dokup drugi z rozbieranymi kluczami, przełóż pastylki ze starych kluczy i po problemie. Chyba, że bębenek masz jeszcze w obudowie stacyjki? Wtedy trzeba nawiercić Obudowę by go wyjąć. Edit: albo kup dowolną wkładkę mechaniczną, wybij bolec pokazany na fotografii i przełóż do starego i obejdzie się bez zabawy z kluczami. Edytowane 13 Maja 2016 przez viper1986 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
