baster Zgłoś #1 Napisano 2 Września 2008 Witam VAG wypluł błąd : 1274 Silnik sterujący klapy przepływu powietrza-V71 uszkodzenie Znalazłem na allegro takową część w dobrej cenie i ... sprzedający domaga się numeru części ... bo ma kilka różnych tych silniczków. Teraz pytanie jaki to jest nr części ? Posiadam klimatyzację ... i proszę o pilną pomoc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baster Zgłoś #2 Napisano 3 Września 2008 Przepraszam za brak edycji ... ale nikt nie może pomóc ? Nikt nie wie jaki to jest nr części ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #3 Napisano 3 Września 2008 (edytowane) Przepraszam za brak edycji ... ale nikt nie może pomóc ?Nikt nie wie jaki to jest nr części ? 8D1 820 511 E cena około 395 zł. Edytowane 3 Września 2008 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dario84 Zgłoś #4 Napisano 3 Września 2008 Musi byc climatronik bo przeciez w manualnej nie ma silniczkow. Zobacz w etce: http://www.vagcat.com jaki nr czesci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baster Zgłoś #5 Napisano 3 Września 2008 8D1 820 511 E cena około 395 zł. Ślicznie dziękuję za pomoc, na allegro znalazłem sprawne używki po 50 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr f Zgłoś #6 Napisano 3 Września 2009 czy wie ktoś jak się do niego dostać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr f Zgłoś #7 Napisano 6 Września 2009 Znalazłem odpowiedz jak to zrobić answer the question http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=569079 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wajda83 Zgłoś #8 Napisano 18 Stycznia 2015 Witam.Pomozcie jak mozecie.Moj klimatronik grzeje goraco nawet gdy ustawie 18 stopni. zawsze daje goracym.Dopiero gdy ustawie na lo czyli na nazimniejszy to daje jak z lodowki. moje bledy- 603 silownik klapy przestrzeni dol./odmraż.-V85 . Nastepny- 1271 silnik sterujacy klapy temperatury-V68,brak osprzetu/nie zwiazany ze sprzetem-BLAD SPORADYCZNY. Nastepny- 1274 silnik sterujacy klapy przeplywu powietrza-V71,brak osprzetu/nie zwiazany ze sprzetem. A jak wejde w licznik to pokazuje- 476 Nie znany kod bledu magistrala can,brak sygnalu.Niewiem czy ta magistrala ma zwiazek z klima.Szukalem wpisow i jest tego pelno.Jedni pisza ze te silniczki trzeba sprawdzic,inni ze inna rzecz.A ja bym chcial trafna podpowiedz.Z gory dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #9 Napisano 19 Stycznia 2015 Witam.Pomozcie jak mozecie.Moj klimatronik grzeje goraco nawet gdy ustawie 18 stopni. zawsze daje goracym.Dopiero gdy ustawie na lo czyli na nazimniejszy to daje jak z lodowki. moje bledy- 603 silownik klapy przestrzeni dol./odmraż.-V85 . Nastepny- 1271 silnik sterujacy klapy temperatury-V68,brak osprzetu/nie zwiazany ze sprzetem-BLAD SPORADYCZNY. Nastepny- 1274 silnik sterujacy klapy przeplywu powietrza-V71,brak osprzetu/nie zwiazany ze sprzetem. A jak wejde w licznik to pokazuje- 476 Nie znany kod bledu magistrala can,brak sygnalu.Niewiem czy ta magistrala ma zwiazek z klima.Szukalem wpisow i jest tego pelno.Jedni pisza ze te silniczki trzeba sprawdzic,inni ze inna rzecz.A ja bym chcial trafna podpowiedz.Z gory dziekuje podczas zmiany tem. na panelu włóż dłoń pod pulpit i sprawdź jak zachowują się silniki... ale sadzę że nie ominie Cię wyciąganie i ich reanimacja ale piwko i jakieś 4 godzinki a silniczki będą chodziły jak nowe. (mi tyle to zajęło) i zero błędów nic nie szlaje pod deską. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wajda83 Zgłoś #10 Napisano 19 Stycznia 2015 pod schowkiem?tam wyczytalem ze sa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #11 Napisano 19 Stycznia 2015 Coś źle wyczytałeś. Jest na ten temat cały obszerny opis, wystarczy poszukać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wajda83 Zgłoś #12 Napisano 20 Stycznia 2015 Ten obszerny opis czytalem, i pisza ze trzeba zdemontowac schowek zeby sie do tych silniczkow dostac.Kolego Dariusz tego nie zrozumialem (podczas zmiany tem. na panelu włóż dłoń pod pulpit)jakim panelu? - - - - - aktualizacja - - - - - One sa tylko z prawej strony pod schowkiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #13 Napisano 20 Stycznia 2015 Jeden za schowkiem, jeden obok, 2 pod konsolą. Da się wyjąć wszystkie bez ściągania deski, potrzebny kluczyk płaski 5,5mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wajda83 Zgłoś #14 Napisano 21 Stycznia 2015 dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #15 Napisano 21 Stycznia 2015 Może chodziło mu, że latem tak ma tylko nie dopisał tego... Mniejsza z tym, bo sam borykam się z tym problemem i na LO lodówka, a +18 już ciepłe wieje. Zdarza się to sporadycznie więc jeszcze tych klap nie ruszałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wajda83 Zgłoś #16 Napisano 21 Stycznia 2015 (edytowane) Chodzi o to ze jest powiedzmy na zewnatrz +18 a ja ustawie 21 to grzeje chyba 100 stopni. ogolnie nie dzialaja ustawienia od 18 do najwyzszej .jest albo gorac ,albo zimno. jedynie klima latem dziala Edytowane 21 Stycznia 2015 przez wajda83 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #17 Napisano 24 Stycznia 2015 Od kilku dni mam to samo, ale serwomotory powyciągam jak będzie ciepło. Proponuję zamienić potencjometry w silniczkach miejscami, będą pracować w innym zakresie i nie tak zużywać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wajda83 Zgłoś #18 Napisano 24 Stycznia 2015 Dzisiaj powalczylem z tymi silniczkami od klimy.Ten od odmrazacza szyb znajdujacy sie kolo pedalow ,wymontowalem przeczyscilem,jest ok.A dwa pod schowkiem zaraz za radiem tez przeczyscilem.I ten blizej radia jest ok.a z kolei ten blizej grodzi zachowuje sie dosc dziwnie,czyli jakby nie chodzil w pelnym zakresie ,od jednej strony do drugiej.Ale gdy go przelozylem do wtyczki to tego silniczka blizej radia to chodzi elegancko.I teraz pytanie?czy ma tak byc,czy cos klima nie tak?niby chodzi ale nie do konca.A do tego V71 nie dostalem sie iz dopadla mnie ciemnosc.Robie to na zewnatrz,pod blokiem. Niemam pojecia jak go wyciagnac.Wykrecilem ta 1 srubke ale to widocznie zamalo.Teraz mam inny problem,heh.Gdy probowalem zapalic auto to nie dalo rady bo bateria padla.Zapalilem na kable i pokazaly mi sie bledy,-: 1321 sterownik airbag, 476nie znany kod bledu magistrala can brak sygnalu,jezeli wejde w licznik. 18044 magistrala can zabezpieczenie-brak sygnalu brak osprzetu/nie zwiazany ze sprzetem(ten blad gdy wejde w silnik).1312 magistrala danych uszkodyenie-blad sporadzcynz,tu jezeli wejde w airbag.532 napiecie zasilania sygnal za slaby blad sporadyczny,tu jezeli wejde airbag.1312. Pomozcie nieda sie ich wykasowac.Poducha swieci na okraglo.Nic innego nie ruszalem,jak tylko wypinalem wtyczki od tych siniczkow.Pewnie to przez rozladowany akumulator.Czy moze sie myle?Pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gpson Zgłoś #19 Napisano 2 Lutego 2015 Panowie prośba o pomoc - bo nie mogę się doszukać oznaczeń do silniczków do mojego passata B5 3BG z 2003 r. Silnik AVF 1,9TDi 4motion. W Internecie i na forum natrafiam na różne oznaczenia i nie chcę przez przypadek zamówić błędnych. Nie wiem czy to te same oznaczenia co przy b5 przed FL ?? Potrzebuję: Silnik nastawczy klapy dławienia V71 Silnik nastawczy klapy temperatury V68 z góry dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gpson Zgłoś #20 Napisano 2 Lutego 2015 Zgadza sie - widzialem na forum ze ludzie je reanimuja - natomiast osobiscie nie czuje sie na silach i poza tym z czasem ciezko a mechanik Powiedzial ze nie podejmie sie reanimacji, dlatego szukam czegos na alledrogo.pl Bede wdzieczny za te oznaczenia vw - - - - - aktualizacja - - - - - Zgadza sie - widzialem na forum ze ludzie je reanimuja - natomiast osobiscie nie czuje sie na silach i poza tym z czasem ciezko a mechanik Powiedzial ze nie podejmie sie reanimacji, dlatego szukam czegos na alledrogo.pl Bede wdzieczny za te oznaczenia vw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
