poldeczek1
zielona kostka mini iso a wyswietlanie na fis
Witam pisze poniewaz jestem swiezo po wymianie nawigacji z MCD na MFD
i jak wielu z was po tej wymianie nie wyswietla mi strzalek miedzy zegarami ani iffo z radia a przed wymiana wyswietlalo
Czytalem dosyc sporo postow na ten temat i w prawie wszystkich postach jest mowa o trzech kabelkach w kostce mini iso tej zielonej a u mnie sa dwa wpiete w piny 7 i 12 dlaczego?
Masz tam podłączoną instalację telefoniczną.
To gdzie sa kabelki ( w ktorej wtyczce do wyswietlania miedzy zegarami ? Zaznaczam iz po wymiani nawi zostala mi czerwona wtyczka 10 pin z czteroma kabelkami
W MCD jest to inaczej rozwiązane niż w MFD. Informacje są przekazywane poprzez magistralę CAN, a nie poprzez trzy kabelki.
Było o tym dużo w tym dziale.
czyli co moge zrobic oprucz zakupu drogiego tunera tcm bo czytalem prawie wszystkie posty z tym zwiazane i jasnej odpowiedzi nie dostrzeglem a tak przy okazji to ja wlasnie nie mam tych trzech kabelkow
acha jest to navi wersja D
Edytowane przez artmin
acha jest to nawi wersja D
I nie będziesz miał ponieważ w zegarach też nie masz trzeciej kostki. MCD wysyła informacje przez CAN . Zastukaj do kolegi pw
on już to przerabiał u siebie , może Ci pomoże.
Gość zapco
A nie łatwiej zmienić oprogramowania navi na G ? Jak dobrze kojarze wersja ta gada z FIS po CANie
Nie da rady. Wersja G bez tunera TCM nie ruszy. Tak po chłopsku Ci wytłumacze. Navi MCD sygnał na FIS w zegarach wysyła cyfrowo, a navi MFD na Fisa daje "analogowo" po trzech drutach.
Edytowane przez gbels
Gość zapco
Yyy, jeśli G ma działać przez TMC BOXa z zegarami, to dlaczego po wgraniu softu G na magistrali CAN navi pojawiaja mi się ID (0x341 i 0x342) odpowiedzialne za komunikacje z FIS ? w D ewidentnie ich nie ma.... Zresztą w G na CANie jest 3x więcej ID niz w D, napewno do czegoś muszą służyc. A akurat gbels po tych trzech drutach idzie cyfrowo - dane, zegar i "zatrzask", gwoli ścisłości ;)
Kurcze - ja zawsze myślałem, że ta zielona kostka jest tylko do zmieniarki i z telefonem nic wspólnego nie ma. No, ale mogę się mylić... W każdym bądź razie, jak ja ją odpiąłem - to żadnych zmian poza niedziałaniem zmieniarki nie zauważyłem.
To po prostu pociągnij sobie te 3 druty i po problemie, nie jest to tak dużo roboty.
Jacek, musiałeś pomylić wtyczki, bo od zmieniarki to jest niebieska a nie zielona.
Edytowane przez pogromca
Gość raadew
mozesz srobic zdjecie jak to bylo podlaczone wlasnie zakladam MCD i nie moge zmkusic jej do wyswietlania na fis wczesniej mialem MFD i smigalo po 3 drutach
pisałem o tym wcześniej. Po 3 drutach działa ale wersja C i D , do G musi być TMC. Jeżeli miałes MCD a teraz masz MFD D lub C to spróbuj jeszcze raz przekodować licznik na navi i bez i powinno zadziałać.jezeli masz MFD G to albo TMC albo wgrasz soft z D. Jest jeszcze kwestia licznika. Nieraz sam się nie chce przestawić na nowa navi i trzeba coś zmienic w ustawieniach , ale nie kodowanie. jak wymieniłem licznik i navi to długo nikt bie mógł zgrac tego , dopiero gośc w mylenicach to zrobił, ale nie chciał powiedziec co zmienił
Gość raadew
odpisales mi konkretnie lecz nie na temat ktory pytalem ja mialem MFD a zakladam MCD i chodzi mi o to podlaczeniej dokladnie o ta czerwona kostke i piny jaskie tam ida
