kiarka
Samodzielny montaż modułu Bluetooth do RNS 510
Witam Panowie,
Jestem świeży na tym forum, ale dobrze,że tu trafiłem:) Mam kilka pytan odnosnie Passata z 2008 r. A jedno z nich to własnie odnośnie telefonu. Kupiłem Paska z zestawem RNS 510 i Biznes Pakietem, czyli zmieniarka, twardziel, telefon Premium z klawiaturą. Komputer pokazuje mi, ze jest już zalogowany jakiś telefon Nokii, ale nie moze mi znalezc innego urzadzenia. Probowałem kilka telefonów Nokii i Sony Ericssona i nic. Zauważułem tak jak piszecie, ze pod siedzeeniem pasazera znajduje sie ten moduł. Na ekranie RNS w trybie telefonu jest pusto. Co dziwne nawet znajomy z Serwisu VW nie kumał o co chodzi, a nawet koleś, który ponoć projektuje te własnie podzespoły dla VW z firmy z Polski nie wie.
Z góry dziękuję za pomoc.
POzdrawiam
a jak wciśniesz PHONE na RNS to co się dzieje?
Nic się nie dzieje, jest napisane, że nie jest połączony z użytkownikiem. Kupiłem Passata w Niemczech jako samochód podemonstracyjny i tam musieli zarejestrować jakis model Nokii, mojego telefonu nie moze znalezc.
Kolego..nie jesteś precyzyjny....napisz co się dziej na MFA+ i a co na ekranie RNS....Podłaczałeś VAGA?
Jak przechodzę na Phone na RNS, ekran jest pusty, a komputer MFA pokzuje, ze nie znalazł odpowiedniego telefonu. Poza tym są tam jeszscze funkcje, łączenia i szukania urządzenia. Może musi to byc odpowiedni model telefonu? Nie podłączałem VAGA, nie wiem o co chodzi?
wygląda na to ze musisz usunąć sparowany poprzednio telefon Vagiem i sparować swoj. Najlepiej działa z modułem Nokia-co do innych marek to nie próbowałem. Zależy tez jaki masz moduł bo jak Premium to sprawa zawęża się praktycznie do Nokiii choć na forum ktoś pisał o innych telefonach. Musisz miec zdalny dostęp do SIMA a to jest tylko w Nokiach(tak mi się wydaje).
Sprawdz numer modułu pod fotelem pasażera i napisz go to sprawa się wyjaśni. Poza tym możesz mieć także problem na CANie np. źle zakodowany sterownik i zły soft code samego modułu Nokii. MOżliwości jest parę ale korespondencyjnie raczej trudno. Zacznij od numeru modułu....
Czy to jest ten numer: 5NO035730 ??
Dzięki Kiarka za zainteresowanie się moim tematem, ale juz jest po sprawie. Po prostu próbowałem nieodpowiednie telefony, dzisiaj połączyłem się bez problemu z jakąs zwykłą Nokią 7370. Moduł wypożycza sobie moją kartę SIM i wszystko działa bez zarzutu. Muszę zwyczajnie wymienić telefon na odpowiednią Nokię:)
POzdrawiam
jeszcze samsungi mają taką opcję. ja mam n95 8GB ale słyszałem że omnia też chodzi...
tak podejrzewałem ze to poblem marki telefonu-moduł masz PREMIUM wg numeru i opisanego zachowania. Pod przyciskiem MUTE na kierownicy masz wybieranie głosowe.
Witam i pytam posiadających i korzystających z oryginalego uchwytu pod konkretny model nokii ( w moim przypadku 6021 )
Przed uruchomieniem VAGiem blutootha telefon działał normalnie jako głośnomówiący zestaw po włożeniu do uchwytu, teraz w uchwycie tylko się ładuje nie łączy z zestawem .. jedynie przez bluta ... można to jakoś ustawić ? chciałbym mieć 1 tel w uchwycie a drugi podłączony przez blutooth ale to chyba niemożliwe ?
moje kodowanie 16441 i nie mam navi
Ja w firmie car audio próbowałem podłączyć bluetootha pod RNS 510, w którym fabrycznie nie było opcji telefonu. Po podłączeniu modułu i wielogodzinnych ćwiczeniach chłopakom nie udało się sparować mojej Omni, chociaż RNS już pokazywał telefon. Też twierdzili , że inny aparat będzie działał ale który to nie wiedzieli. Może ktoś próbował już tego tematu?
1. Tutaj znajdziesz listę telefonów które będą dzialać:
http://de.wikipedia.org/wiki/RSAP
2. Czasami w telefonie trzeba włączyć funkcję rSAP bo fabrycznie jest ona wyłączona. Niektóre telefony na Windows Mobile można zupgrade'ować i do nich obsługę rSAP.
Gość beskit
Tak sobie czytam i czytam, ale nie mogę doczytać, jaki sterownik posiada jakie funkcje. Osobiście posiadam 1K8 035 730. Kliknięcie PHONE na RNS powoduje wyciszenie dźwięku a żadne menu w nawigacji nie jest dostępne. Obsługa tel. ogranicza się jedynie do zestawu głośnomówiącego (dzwonek telefonu z głośników auta, podobnie rozmowa - mam wbudowany mikrofon). Ostatnio doczytałem, że to wina sterownika jaki posiadam. Czy ktoś z Was ma ma wiedzę jakie możliwości dają poszczególne z nich ?
Sterownik 5N0 035 730 A podobno daje możliwość wyświetlania ksiązki adresowej, zarządzania połączeniami, ale nie wiem czy wiąże sie to z ew. zmianą okablowania?
Pozdrawiam (i witam na forum)
Gość misiek9962
nie wiem gdzie mam się pytać o to moje pytanie ale spróbuję tu a więc mam pytanie mam normalne radyjko bez sterowania z kierownicy bez zmieniarki komputer pokładowy MFA i myślę nad zmiana na gps'a tylko co lepsze nie sztuką go kupić ale czy będzie mi to działało w aucie tak jak powinno ? czy trzeba coś w elektronice kombinować czy nie? no i czy wejdzie w stare miejsce radia i jak by to było możliwe to prosił bym po podanie mi konkretnych modeli takiego sprzętu. Dziękuję i pozdrawiam
Polecam RNS 510 generalnie będzie Ci działało ale powinieneś je zakodować VAGiem. Wtedy zmieni Ci się np podświetlenie radia, w moim przypadku po kodowaniu przestało powodować konflikt z parktronikiem. To proste kodowanie jak masz VAGa to sam możesz to zrobić.
No i musisz antenę GPS jeszcze w desce zamontować. I tyle. Złączki są uniwersalne ewentualnie możesz mieć dwie złączki od anteny radiowej i może nie pasować ja poprostu zdjąłem obudowę z jednego przewodu antenowego, a potem znalazłem podwójną obudowę kostki taką jak trzeba.
Zawsze jeśli boisz się sam poszukaj kogoś kto już to robił.
Chce zamontować w Polo zestaw Bluetooth do RNS 510. Możecie polecić jaki sterownik potrzebuje? Czy taki będzie dobry http://allegro.pl/item1166090421_ste...t_touareg.html ?
nie bedzie działał
musi byc:
5N0 035 730
5N0 035 730 A
5N0 035 730 B
kupilem modul nokia 1k8 035 730
podlaczylem zamiast 3c0 035 729 i niestety nic sie nie dzieje
nie ma menu na MFD+ ani telefon nie widzi VW
mam passata z 2007 roku comfortline z fabrycznym modulem 729, uchwytem i kierownica wielofunkcyjna.
moze o czyms zapomnialem i czegos nie zrobilem?
macie moze jakis pomysl co teraz warto zrobic ??
Ten moduł raczej nie podejdzie musisz szukać
5N0 035 730
5N0 035 730 A
5N0 035 730 B
to są zamienniki
