Łysy Zgłoś #41 Napisano 31 Sierpnia 2008 na swoimna 5 biegu przy 160 obroty około 3800 a na 6 przy tej samej prędkości wynosiły około 3100 No tak ale ty masz inaczej zestopniowana skrzynie. Tak się chyba tego nie przelicza. Ja mam AWX z 5 i 3800 to mam juz ponad 180 km/h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #42 Napisano 31 Sierpnia 2008 No tak ale ty masz inaczej zestopniowana skrzynie. Tak się chyba tego nie przelicza. Ja mam AWX z 5 i 3800 to mam juz ponad 180 km/h dlatego zrobiłem po dwa pomiary każdej prędkości odpowiednio na 5 i 6 biegu by użytkownicy 5-cio biegowych pasków zobaczyli różnicę w obrotach silnika ze skrzynią 6-cio biegową Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #43 Napisano 31 Sierpnia 2008 dlatego zrobiłem po dwa pomiary każdej prędkości odpowiednio na 5 i 6 biegu by użytkownicy 5-cio biegowych pasków zobaczyli różnicę w obrotach silnika ze skrzynią 6-cio biegową noooo to gratuluje pczucia humoru. sadzisz, ze skrzynia 5 to taka wybrakowana 6. maja rozne przelozenia i takie porownanie niema najmniejszego sensu. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #44 Napisano 31 Sierpnia 2008 noooo to gratuluje pczucia humoru. sadzisz, ze skrzynia 5 to taka wybrakowana 6. maja rozne przelozenia i takie porownanie niema najmniejszego sensu.pozdro wiem o tym doskonale, że skrzynie 5-cio i 6-cio biegowe mają inne przełożenia i dlatego zrobiłem takie porównanie w ramach ciekawostek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #45 Napisano 31 Sierpnia 2008 dlatego zrobiłem po dwa pomiary każdej prędkości odpowiednio na 5 i 6 biegu by użytkownicy 5-cio biegowych pasków zobaczyli różnicę w obrotach silnika ze skrzynią 6-cio biegową to teraz juz nic nie rozumiem. to ma byc ciekawostka?? co ja mam w tym zobaczyc? wydaje mi sie walneles jakiegos babola. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #46 Napisano 31 Sierpnia 2008 (edytowane) to teraz juz nic nie rozumiem. to ma byc ciekawostka?? co ja mam w tym zobaczyc?wydaje mi sie walneles jakiegos babola. kolego czepiasz się interpretuj to sobie jak chcesz z mojej strony EOT Edytowane 31 Sierpnia 2008 przez Mr. X Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cih Zgłoś #47 Napisano 1 Września 2008 Mam silnik AWX 130KM TDI skrzynia 5 biegowa Na 5-ce 2000 obr/min 100 km/h 4000 obr/min 200 km/h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafako1981 Zgłoś #48 Napisano 1 Września 2008 mój paszczak 19. tdi 130km skrzynia 6. Prędkość 120km obroty na 6 biegu 2150. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #49 Napisano 1 Września 2008 Ja jechałem ostatnio A2 z tempomatem ustawionym na ok. 148-150 (licznikowo) i miałem obroty dokładnie 3000 (obserwacja na dystansie ponad 200 km). Przy 4000 obr/min miałem prędkość (już nie pamiętam dokładnie), ale między 180-200, a bujnął się licznikowo do 238. Jak będę niebawem jechał jakąś dobrą drogą to zdrobę pomiary pod ten wątek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #50 Napisano 1 Września 2008 a bujnął się licznikowo do 238. To dość sporo ten twój licznik przekłamuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #51 Napisano 1 Września 2008 To dość sporo ten twój licznik przekłamuje Haa, haa ... Względem nawigacji jakieś 8-10 km/h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #52 Napisano 2 Września 2008 Haa, haa ... Względem nawigacji jakieś 8-10 km/h Sugerujesz że 230 wyciągasz ze swojego AWX ?? I masz serie tak dobrze rozumiem ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość yanon Zgłoś #53 Napisano 2 Września 2008 Witam Kolegów !!! Ja posiadam Passata B6 2.0 TDI 140KM 6-biegowa skrzynia manualna. Chciałem się Was zapytać może wiecie lub może gdzie mogę znaleść w necie zakres predkości i obrotów na każdym przełożeniu mojego silnika i skrzyni biegów. Szukałem tego ale nigdzie nie mogłem znaleść. Nurtuje mnie np. pytanie w jakim zakresie predkości mozna jechać na 6 biegu. Spotkałem się z różnymi opiniami. Jedni mówią że trzeba jechać powyżej 100km/h inni np. że spokojnie 80km/h. Więc jak to jest. Najlepiej jak by ktoś miał coś takiego 1 bieg prędkośc od do obroty, 2 bieg jak wcześniej itp. Pozdrawiam i czekam na odp Marek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość razan Zgłoś #54 Napisano 2 Września 2008 AWX 5 biegów 2001 rok i chyba coś kłamie/licznik-obrotomierz/. 100km/h mniej niz 2000 obr 3000obr okolo 155. Przedtem mialem gofla 3 TDI 90ph i przy 100 mial chyba z 2030-40obr nie pamietam dokladnie, a przy 140 okolo 3k, a wydaje mi się ze w passacie jest ta piątka troche dłuższa, wiec wszystko by sie zgadzało? Nie wiem każdy kto ma 5 biegów pisze coś innego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kopia Zgłoś #55 Napisano 12 Września 2008 (edytowane) 140KM/h na liczniku sie pojawia przy ok 2800obr , opony 225/45/17 skrzynia 6, naped 4x4 moc kolo 170HP. Dodam ze ruznica miedzy kolami jest spora na 205/55/16 osiagalem 220km/h bez problemu teraz 200km/h to szczyt mozliwosci.. Edytowane 12 Września 2008 przez Du?y Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #56 Napisano 12 Września 2008 Sugerujesz że 230 wyciągasz ze swojego AWX ?? I masz serie tak dobrze rozumiem ?? I nawet nie zamierzam Ciebie przekonywać, nie w moim wieku Uwierzycie, to dobrze, nie - to nie było tematu. Zdjęcia nie zrobię Aaaa, no i żyję w przeświadczeniu, że mam serię, ale jestem drugim właścicielem, więc .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passek Zgłoś #57 Napisano 13 Września 2008 no moze byc bo ja moim kombiakiem 220-AVF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaku75 Zgłoś #58 Napisano 14 Września 2008 Passat B5 AFN 110KM Opony 15/195/65 5 bieg 100km/h--2100obr/min 120km/h--2600obr/min 140km/h--3000obr/min Max prędkość w/g wskaźnika licznika 208km/h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mandar Zgłoś #59 Napisano 14 Grudnia 2008 Witam wszystkich. Przeczytałem wszystkie posty i dalej nie uzyskałem jasnej odpowiedzi na temat różnic między 5 a 6. Czy ktoś ma dane o przełożeniach 5 i 6.Jaki sens miałoby tworzenie skrzyń jeśli 5 biegów pokrywałoby się lub prawie pokrywało z 6 biegami (większe wachlowanie)? A wracając do dyskusji na temat prędkośći w moim autku mam skrzynię 6 i każde 1000 obr/min to ok 50 km/h czyli 150 km/h to około 3000 obr/min (prędkość z GPS) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MILEK Zgłoś #60 Napisano 15 Grudnia 2008 Pierwsze moje spotkanie z TDI trochę mnie zniechęciło... właśnie ta skrzynia... tylko 5 biegów by cicho i spokojnie jechać prędkość max to zaledwie 120 km/h więc zdecydowanie jestem za 6 biegową chyba że ktoś kocha wysokie obroty... mi pozostaje się przyzwyczaić i polubić to co się ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
