Gość Frugos Zgłoś #1 Napisano 25 Sierpnia 2008 Witam, chciałbym zmienić licznik w swoim pasku gdyż ten nie posiada obrotomierza, czy założenie innego licznika z obrotomierzem wystarczy czy muszę coś więcej kombinować ? Pytam, bo pamiętam jak kiedyś mój znajomy robił takiego swapa i wystarczyło że wpiął nowy i wszystko działało jak trzeba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #2 Napisano 25 Sierpnia 2008 nie koniecznie musi zadziałać. Mnie się taka próba nie udała i wróciłem do starych zegarów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Camell990 Zgłoś #3 Napisano 25 Sierpnia 2008 Kolego Frugos aby zamontować do siebie licznik z obrotomierzem to musisz kupić ten licznik z kierunkami takimi jak u Ciebie i bez komputera MFA. Jeżeli masz kierunki u góry strzałkowe to musisz kupić taki sam licznik z obrotomierzem aby kierunki miał na górze. A jeżeli masz kierunki na dole w diodzie to musisz kupić takie zegary z obrotomierzem aby miały kierunki w takiej diodce. Ja mam zwykły licznik z kierunkami u góry (strzałki) i znajomy dał mi licznik z obrotomierzem lecz kierunki miał w diodzie....i nie działał...cały czas dioda od kierunków się paliła...i obrotek nie działał... Pozdrawiam Wojtek:vw: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Frugos Zgłoś #4 Napisano 25 Sierpnia 2008 Mam w tej chwili kierunki normalnie u góry w postaci strzałek i taki też chcę kupić z obrotomierzem, czy w takim razie zadziała ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Camell990 Zgłoś #5 Napisano 25 Sierpnia 2008 Mam w tej chwili kierunki normalnie u góry w postaci strzałek i taki też chcę kupić z obrotomierzem, czy w takim razie zadziała ? Jeżeli kupisz licznik z obrotomierzem który będzie miał kierunki na górze to będzie działać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #6 Napisano 25 Sierpnia 2008 I pamiętaj żeby ten nowy był tak samo wyskalowany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #7 Napisano 26 Sierpnia 2008 Podepnę się do tematu. Witam mam problem od wczoraj nie kreci mi licznik kilometrów i nie pokazuje prędkości odpinałem linkę od skrzyni i kręciłem to wskazówka na liczniku wychylała się. Zastanawiam się czy możne padł ślimak ( jaki nr fabryczny jest tego przedmiotu)w skrzyni ale nie mogę go zdemontować możne ktoś ten problem przerabiał i mi pomoże. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam Właśnie dzisiaj sprawdzałem ślimak działa i nie jest uszkodzony prawdopodobnie zostaje coś jest uszkodzone w skrzyni. Ręce mi opadają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marsal Zgłoś #8 Napisano 26 Sierpnia 2008 Mam zegary MotoMeter. Czy mogę zamienić je na VDO bez przeróbek? Reszta na oko to identyczne są, tyle że z obrotomierzem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marsal Zgłoś #9 Napisano 26 Sierpnia 2008 Passat 1991, 1.8RP, zegary MotoMeter 920, czy mogę zmienić na takie VDO: http://www.allegro.pl/item417706593_vw_passat_b_3_licznik_z_obrotomierzem_super_vdo.html wizualnie wszystko tak jak u mnie, oprócz obrotomierza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Camell990 Zgłoś #10 Napisano 26 Sierpnia 2008 Passat 1991, 1.8RP, zegary MotoMeter 920, czy mogę zmienić na takie VDO:http://www.allegro.pl/item417706593_vw_passat_b_3_licznik_z_obrotomierzem_super_vdo.html wizualnie wszystko tak jak u mnie, oprócz obrotomierza Skoro wszystko jest tak jak tu to możesz śmiało zmieniać Napewno masz kierunki u góry jako strzałki czy na dole w diodzie??? Bo to jest ważne... Pozdrawiam Wojtek:vw: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marsal Zgłoś #11 Napisano 26 Sierpnia 2008 Tak kierunki w strzałkach u góry. A tak z ciekawości pytam: Czy obrotomierz dostaje sygnał po kabelkach czy z linki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #12 Napisano 26 Sierpnia 2008 Tak kierunki w strzałkach u góry. A tak z ciekawości pytam: Czy obrotomierz dostaje sygnał po kabelkach czy z linki? Dostaje sygnał przewodem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marsal Zgłoś #13 Napisano 26 Sierpnia 2008 Zakładam że zegary mają być do 220km/h i 7000obr oraz indeks 920. Czy są spotykane inne wartości indeksu przy zegarach 220km/h i 7000obr ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marsal Zgłoś #14 Napisano 27 Sierpnia 2008 Czy występują również inne wartości indeksu niż 920 przy zegarach 220km/h i 7000obr ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
esensja Zgłoś #15 Napisano 4 Listopada 2008 czyli podsumowujac - jesli mam kierunki w strzałkach to musze kupic licznik ze strzalkami rowniez - moze byc z obrotkiem ale juz bez mfa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Camell990 Zgłoś #16 Napisano 4 Listopada 2008 czyli podsumowujac - jesli mam kierunki w strzałkach to musze kupic licznik ze strzalkami rowniez - moze byc z obrotkiem ale juz bez mfa? Dokładnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #17 Napisano 4 Listopada 2008 A czy w dieslu też można założyć sobie zegary z obrotomierzem i będzie śmigać? Czy trzeba coś jeszcze kombinować z dodatkowymi kablami od alternatora? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #18 Napisano 5 Listopada 2008 Jak bedziesz miał zegary z diesla to bedzie śmigać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bozy_kovka Zgłoś #19 Napisano 7 Grudnia 2008 ok Panowie a czy jest jakaś róznica w VDO A MotoMeter?? mysle o takiej samej skali na predkosciomierzu i strzałkach na górze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość micek Zgłoś #20 Napisano 24 Grudnia 2008 (edytowane) no ok tak czytam ten temat i zapytam tak.. Mam licznik z zegatrem wskazówkowym, a chcę wsadzić licznik z obrotomierzem i on też ma zegar ale z lewej strony wyświetlacz. Czy podejdzie do mojego taki właśnie? Skale te same od 20 do 240 tu fotki To jest ten który mam teraz A to taki jaki chciałbym wsadzić Powiedzcie czy nie ma przeciwskazań? Kierunki te same, też bęzyna jedynie zastanawia mnie czy ten zegar bedzie działał i czy predkościomierz bedzie działał bez zbędnych dodatków Mam taki za 60 zł i zastanawiam się czy go kupić i sprzedać z zyskiem na allegro czy może kupić i wsadzić do siebie... Edytowane 24 Grudnia 2008 przez micek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
