rdl Zgłoś #161 Napisano 7 Sierpnia 2015 Urzadzenie to vag 505 mini. Inne bledy pokazalo normalnie, ale akurat z modulem poduszek jest problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johnypepelos Zgłoś #162 Napisano 7 Sierpnia 2015 (edytowane) wiec musisz przeskanować sterownik AIRBAG. Albo uwalony jest sam sterownik... najlepiej sprawdź jakimś innym programem VAG-COM, VAS. Edytowane 7 Sierpnia 2015 przez johnypepelos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rdl Zgłoś #163 Napisano 8 Sierpnia 2015 (edytowane) Ze sterownik jest niesprawny u mnie i u szwagra w to watpie. Nie moge uzyc innego programu bo posiadam skaner ze zintegrowanym kablem a nie sam kabel. EDIT: Udalo sie rozwiazac problem, opisze od poczatku. Rzeczy oczywiste sa wbrew pozorom najtrudniejsze do spostrzezenia . Zadnego bledu nie wyswietlalo to fakt, ale dlaczego? Bo wszystkie urzadzenia dzialaly prawidlowo. Kontrolka palila sie nadal, ale moja uwage przykul fakt gdy na swoim skanerze uzywalem opcji kasuj bledy, wtedy na ulamek sekundy kontrolka gasla. Poprawilem wszystkie kostki pod fotelem kierowcy, skasowalem bledy jeszcze raz, kontrolka juz sie nie zapalila. Edytowane 12 Sierpnia 2015 przez rdl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamp Zgłoś #164 Napisano 21 Lipca 2016 Witam szanownych forumowiczów. Zapaliła mi się kontrolka airbag - jest to prawdopodobnie błąd sporadyczny wyłącznika poduszki w schowku. Jestem przed urlopem i chciałbym to wykasować. Czy ktoś z forumowiczów z Poznania lub okolic dysponuje kabelkiem i wykasował by mi błąd. Oczywiście za pomoc zapłacę. Po urlopie zabiorę się za wymianę tego wyłącznika. Podobno to częsta przypadłość w B7. (Tak słyszałem). Z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #165 Napisano 21 Lipca 2016 Jak chce Ci sie jechac do Kościana badz bedziesz przejezdzac w okolicy daj znac to ja moge Ci pomoc ale to i tak kawal drogi +- 50km moze ktos z Poznania sie odezwie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boletto Zgłoś #166 Napisano 24 Listopada 2016 witam, ja również nowy i chcę się podpiąć pod temat. U mnie z kolei od pewnego czasu wywala mi komunikat airbag deaktiviert. Czy ktoś z was się zna lub ma instrukcję lub jakiś filmik jak można to VAG Commanderem aktywować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #167 Napisano 24 Listopada 2016 A może ktoś wyłączył poduszkę pasażera i stąd ten komunikat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stary_nowyTDI Zgłoś #168 Napisano 19 Maja 2017 Nie zapominajcie ze w drzwiach sa czujniki uderzeniowe i jesli slabo kontaktuje wtyczka pomiedzy drzwiami a slupkiem to tez wali bledy i airbag swieci Witam serdecznie. Od niedawna jestem posiadaczem B6 2.0 TDI.Auto zakupiłem po "przecierce" prawą stroną. Dziś wymienione zostały drzwi pasażera przód tył oraz błotnik i wywaliło mi błąd poduszki.Wcześniej nic takiego nie miało miejsca. Jakieś foto gdzie znajduje się ten czujnik uderzeniowy lub poradę co dalej zrobić. Będę bardzo wdzięczny za sugestię. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #169 Napisano 20 Maja 2017 Witam serdecznie. Od niedawna jestem posiadaczem B6 2.0 TDI.Auto zakupiłem po "przecierce" prawą stroną. Dziś wymienione zostały drzwi pasażera przód tył oraz błotnik i wywaliło mi błąd poduszki.Wcześniej nic takiego nie miało miejsca. Jakieś foto gdzie znajduje się ten czujnik uderzeniowy lub poradę co dalej zrobić. Będę bardzo wdzięczny za sugestię. Nie lepiej najpierw komputerem sprawdzić z jakiego powodu zapaliła się kontrolka poduszki, jeżeli czujnik, to będziesz miał który to czujnik i co z grubsza dolega (przerwa/zwarcie)? Chyba że chcesz od razu dwoje drzwi rozbierać... w takim razie czujnik rozpoznasz - zawsze instalacja SRS ma żółte wtyczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stary_nowyTDI Zgłoś #170 Napisano 20 Maja 2017 Nie lepiej najpierw komputerem sprawdzić z jakiego powodu zapaliła się kontrolka poduszki, jeżeli czujnik, to będziesz miał który to czujnik i co z grubsza dolega (przerwa/zwarcie)?Chyba że chcesz od razu dwoje drzwi rozbierać... w takim razie czujnik rozpoznasz - zawsze instalacja SRS ma żółte wtyczki. Właśnie nie mogę się połączyć i sprawdzić błedu.Wywala jakiś komunikat o poduszkach.W poniedziałek jestem umowiony z elektrykiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #171 Napisano 21 Maja 2017 Jak wymieniłeś drzwi bez odpiętego aku to zapewne stąd masz błąd. Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #172 Napisano 21 Maja 2017 Jak wymieniłeś drzwi bez odpiętego aku to zapewne stąd masz błąd. Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka A co mają drzwi do poduszek i co ma aku do poduszek? Sterownik poduszek zasilany jest po stacyjce, więc o ile nie włoży się kluczyka można robić co się chce. Z włożonym zresztą też, tylko potem trzeba skasować błędy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #173 Napisano 21 Maja 2017 A co mają drzwi do poduszek i co ma aku do poduszek? Sterownik poduszek zasilany jest po stacyjce, więc o ile nie włoży się kluczyka można robić co się chce. Z włożonym zresztą też, tylko potem trzeba skasować błędy. Możliwe. Z tego co pamietam jak mi malowali drzwi po tym miałem błąd poduchy, demontowałem schowek miałem błąd poduchy nie pamiętam czy z kluczykiem czy bez. Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stary_nowyTDI Zgłoś #174 Napisano 22 Maja 2017 Błąd wykasowany.Komunikat o usterce PP nie pojawia sitę.Zastanawia mnie jednak fakt błedu poduszki podczas wymiany drzwi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekg Zgłoś #175 Napisano 23 Maja 2017 Mi kiedyś wyskoczył błąd po tym, jak mocno ruszyłem fotel do tyłu żeby wpakować zgrzewkę wody. Skasowany, potem wrócił pół roku później jak znów dynamicznie przesunąłem fotel przy odkurzaniu. Wtedy akurat miałem chwilę i mechanik wymienił mi kostkę. Możliwe, że przy wymianie drzwi coś się pomerdało w układzie i wywalał błąd. Pojeździsz i będziesz wiedział, bo jak coś źle spięli to znów wyskoczy na nierównościach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heller11 Zgłoś #176 Napisano 14 Czerwca 2017 Witam serdecznie mam Taki Problem z kontrolka wzsystko jest ok ale podczas hamowania ( hamowania i skretu) nie zawsze zapala sie kontrolka poduszki 3x mrugnie i zgasnie dziwne bo vcds nie pokazuje zadnego blendu ma ktos Jakis pomysl gdzie tego szukac dodam tylko ze wymieniono mi szybe dzwiach kierowcy ale czy to moze miec cos z tym wspulnego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bosman Zgłoś #177 Napisano 15 Czerwca 2017 No to ja tez mam błąd poduszki [b7, kombi, 2.0 tsi] szukam we Wrocławiu kogoś kto mi to sprawdzi kablem - ASO mam przy domu ale pewnie będzie drogo :-) Mam auto od 3 tygodni i jeszcze nie znam specjalistów od VW w okolicy. Będę wdzięczny za podpowiedz - gdzie we Wrocławiu jest elektryk/mechanik który zna się na na takich błędach. Okolice Korony/Kromera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #178 Napisano 27 Czerwca 2017 witam. pacjent B7 2013 rok kupiłem lekko uderzony w niemcowni poduszki przednie się otwarły, przednie pasy wiszą luźne, tylne napięte jak struna w gitarze teraz pytanie co po kolei trzeba robić kasować ??? oczywiście poduszki do wymiany i pasy i co kasowanie błędu i po sprawie? czy jest do wymiany czy kasowania sensor airbag jakiś crash data? co po kolei trzeba? czy najpierw sensor crash date skasować zamontować poduchy i pasy czy odwrotnie pasy poduchy kasować błędy i potem sensor? bez elektronika się nie obędzie tzn mam vcdsa 17.1.3 ale wszystkiego tym chyba nie ogarnę żeby błędów nie było?? ktoś coś pomoże poprowadzi ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #179 Napisano 27 Czerwca 2017 Bez podłączenia poduszek błędu nie skasujesz. Zamontuj wszystko, wykasuj vcds'em i gotowe... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek1980 Zgłoś #180 Napisano 10 Lipca 2023 (edytowane) Też chciałbym się podpiąć i spytać czy przy wymianie wyłącznika poduszki może sie otworzyć poduszka?? Jak to zrobić bezpiecznie Pozdrawiam Edytowane 10 Lipca 2023 przez Marek1980 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
