wladek1181 Zgłoś #21 Napisano 14 Kwietnia 2012 Ja miałem podobną sytuację, przerobiłem trzy uszczelki. Pierwsza to był tani zamiennik pociekł po niecałych 50 km, druga to już Erling pociekła po około 100 km potem był oryginał z serwisu pociekł również po ok 100 km. Już szykowałem kase na kupienie nowej pokrywy w serwisie ale znajomy mechanik z serwisu VW polecił mi zastosowanie uszczelnienia Dirko 036.161 i szczerze powiem że ta pasta jest rewelacyjna, tutaj link: http://www.ekag1.de/pdf/dm/Dichtmassen_PL_5.pdf Ta pasta nie ma nic wspólnego z sylikonem, to nic innego jak płynny kauczuk. Jej zaletą jest to że sama zakleja nieszczelności. Zasycha stopniowo ale jednocześnie nie przeszkadzają jej ciśnienie ani wysokie temperatury. U mnie jest spokój z wyciekami od ponad 10 tyś km i nic nie wskazuje aby coś miało zamiar podciekać czy się pocić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
four Zgłoś #22 Napisano 14 Kwietnia 2012 kurcze Panowie nie straszcie mnie jest ktoś kto wymienił tą uszczelkę i nie cieknie?? albo ktoś kto wymieniał w ADR'ze i udało mu się bez wykręcania świec itp? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolooo17 Zgłoś #23 Napisano 10 Lutego 2013 według mnie problem polega na tym ze to własnie te plastikowe pokrywy sie wichruja i dlatego cieknie u mnie tez cieknie ...3 uszsczelki zmienione ....dlatego zaryzykuje i załoze uzywaną pokrywe z silnika z którego nie ciekło + nowa uszczelka:) relacje zdam za jakis czas bo moze nie trzeba wydawac 600zł w serwisie moze wystarczy 80zł za pokrywe + cos tam na uszczelke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #24 Napisano 10 Lutego 2013 Wnioski z mojego niedużego doświadczenia w temacie: -podstawa to odtłuścić rowek i otwory w pokrywie jak i uszczelkę przed montażem, najlepiej wyciągnąć uszczelkę, śruby i wszystko starannie oczyścić, -użyć powtórnie starą uszczelkę, -zachować odpowiednią kolejność jak i moment dokręcania śrub pokrywy, -dać chwilę uszczelce na dobre ułożenie/przylgnięcie przed odpaleniem. stosując się do powyższych wytycznych pokrywę zdejmowałem i zakładałem już 3 razy, w tym jeden raz na nowszą używaną i nie pojawiały się żadne wycieki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tooomuss Zgłoś #25 Napisano 10 Lutego 2013 kurcze Panowie nie straszcie mnie jest ktoś kto wymienił tą uszczelkę i nie cieknie?? albo ktoś kto wymieniał w ADR'ze i udało mu się bez wykręcania świec itp? Kolego zmieniłem uszczelkę pod pokrywą nie dawno porządnie wyczyściłem, odtłuściłem i tak jak polecił jeden z kolegów nałożyłem pastę dirko potem uszczelkę i jeszcze raz pastę i jak na razie spokój zobaczę co będzie za jakiś czas, a świece ADR nie trzeba wykręcać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BZIKU Zgłoś #26 Napisano 10 Lutego 2013 witam Panowie miałem taki sam problem z tą uszczelką robiłem 2godziny na spokojnie przy piwku i zrobiłem tak; rozebrałem starą uszczelkę wywaliłem powyciągałem śruby i porządnie odtłuściłem ale naprawdę dokładnie, potem założyłem śruby i nową uszczelkę wcisłem na te śruby (tylko nie robić tak jak mi to zrobił mechanik nie chciało się mu wciskać to poprostu tak założył i dociskał dokręcając śruby już na silniku no i było dobrze jakieś 50 kilometrow silnik zawaliło gorzej niż przedtem) posmarowałem dokładnie zwykłym sylikonem na wysokie temp. i zakręciłem pokolei każdą śrubkę po trochu i tak wkoło. Zrobiłem 2 tysiące kilometrów i jest sucho, no ale zobaczymy za rok jak to będzie(aha uszczelka zwykła koszt 35zł.) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pauloss89 Zgłoś #27 Napisano 10 Lutego 2013 Witam Też miałem taki problem otóż miałem wymienianą uszczelkę pod głowicą to odrazu wymienił mechanik uszczelkę pod pokrywą. Przed wymianą było sucho po 200km zaczło ciec no to zmiana na inną firme ale nic nie dało. Potem próba z Dirko dało spokój na 2tyś. Problem załatwiło używana pokrywa z oryginalną uszczelką i odpukać już 12tyś sucho. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kujon Zgłoś #28 Napisano 11 Lutego 2013 Oryginalna nowa uszczelka za 56 zł i spokój, bez silikonów i innych specyfików. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolooo17 Zgłoś #29 Napisano 12 Lutego 2013 Oryginalna ? gdzie dostałes kolego ? bo w servisie VW nie chcieli mi sprzedac powiedzieli ze wystepuje jedynie w pakiecie z pokrywą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #30 Napisano 12 Lutego 2013 Oryginalna ? gdzie dostałes kolego ? bo w servisie VW nie chcieli mi sprzedac powiedzieli ze wystepuje jedynie w pakiecie z pokrywą Kamil tuta popytaj http://forum.vw-passat.pl/forums/114-Ogloszenia-i-uslugi-komercyjne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #31 Napisano 19 Lutego 2013 Wnioski z mojego niedużego doświadczenia w temacie:-podstawa to odtłuścić rowek i otwory w pokrywie jak i uszczelkę przed montażem, najlepiej wyciągnąć uszczelkę, śruby i wszystko starannie oczyścić, -użyć powtórnie starą uszczelkę, -zachować odpowiednią kolejność jak i moment dokręcania śrub pokrywy, -dać chwilę uszczelce na dobre ułożenie/przylgnięcie przed odpaleniem. stosując się do powyższych wytycznych pokrywę zdejmowałem i zakładałem już 3 razy, w tym jeden raz na nowszą używaną i nie pojawiały się żadne wycieki. Również i ja tak uczyniłem. Umyłem, odtłuściłem wszystko co związane z uszczelką klawiatury wraz z pokrywą. Foto z uszczelką i z jej pierdółkami http://images.tinypic.pl/i/00334/z4lj1srwrphl.jpg Przejechałem dopiero 300 km i brak wycieku:marecek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolooo17 Zgłoś #32 Napisano 19 Lutego 2013 ale to jest uszczelka od VW prawdziwe problemy z uszczelkami zaczynaja sie przy PD ---------- Dodano o 20:31 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:31 ---------- ale to jest uszczelka od VP prawdziwe problemy z uszczelkami zaczynaja sie przy PD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #33 Napisano 19 Lutego 2013 [/color]ale to jest uszczelka od VP prawdziwe problemy z uszczelkami zaczynaja sie przy PD Kupiłem Paska mokro, wymieniłem uszczelką po chwili mokro, wymiana rozrządu dalej to samo, wymiana UPG i komplet uszczelek klawiatury dalej mokro. Teraz wszystko umyte, odtłuszczone i jak na razie spokój:marecek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolooo17 Zgłoś #34 Napisano 21 Lutego 2013 ale na fotce masz uszczelke pod pokrywe zaworów do TDI na pompie a nie na pompowtryskach pompowtryski maja plastikową pokrywe a ty pewnie metalowa ---------- Dodano o 19:04 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:02 ---------- i dla pompowtrysków nie idzie dostac ori uszczelki jedynie z pokrywą pytałem w skodzie , SEAcie i VW tam wedłuk katalogu nie ma uszczelki jedynie komplet z pokrywą ja odtłuszałem 3 uszelki róznych producentów i lipa najdłuzej mi wytrzymał Goetz za 80zł wszystko tansze ciekło odrazu zgadałem sie z kolesiem co ma auto handel i podmienimy pokrywy bo ma takiego PD i jest suchy to zobaqcze czy przestanie ciec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CinekL1 Zgłoś #35 Napisano 11 Listopada 2013 Witam, mam problem z wyciekiem oleju spod pokrywy zaworów od strony turbiny. Problemy w tym miejscu pojawiły się po wymianie pompowtryskiwaczy - przy ostatnim zakładaniu pokrywy dwie z czterech śrub nie trzymały - próbowałem uszczelnic to siliconem, ale bez rezultatu. Przerabiał ktoś podobny temat? Przychodzą mi do głowy dwa rozwiązania - rozkalibrowanie otworów na większy gwint i dorobienie śrub albo rozkalibrowanie otworów i zastosowanie jakichś gwintowanych tulejek, żeby zostały oryginalne śruby. Jeżeli ktoś ma doświadczenie w tym temacie proszę o jakieś informacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #36 Napisano 12 Listopada 2013 Witam,mam problem z wyciekiem oleju spod pokrywy zaworów od strony turbiny. Problemy w tym miejscu pojawiły się po wymianie pompowtryskiwaczy - przy ostatnim zakładaniu pokrywy dwie z czterech śrub nie trzymały - próbowałem uszczelnic to siliconem, ale bez rezultatu. Przerabiał ktoś podobny temat? Przychodzą mi do głowy dwa rozwiązania - rozkalibrowanie otworów na większy gwint i dorobienie śrub albo rozkalibrowanie otworów i zastosowanie jakichś gwintowanych tulejek, żeby zostały oryginalne śruby. Jeżeli ktoś ma doświadczenie w tym temacie proszę o jakieś informacje. miałem podobny problem. U mnie do wymiany poszły szpilki trzymające pokrywę gdyż to na nich gwint był uszkodzony i pod wpływem ciśnienia pokrywa unosiła się do góry. Wizyta w ASO załatwiła sprawę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hepos Zgłoś #37 Napisano 19 Lipca 2015 Hej, Cieknie mi olej spod zaznaczonej na zdjęciu śruby. Uszczelka dekla była wymieniana jakiś czas temu, natomiast w komplecie nie było uszczelek pod śruby. Czy da się jakoś uszczelnić same śruby, np silikonem, lub kupić same uszczelniacze tych śrub? Chciałbym uniknąć kupowania drugiej uszczelki pokrywy zaworów z pełnym kompletem uszczelek, skoro sama uszczelka niedawno była wymieniana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #38 Napisano 19 Lipca 2015 Hej, Cieknie mi olej spod zaznaczonej na zdjęciu śruby. Uszczelka dekla była wymieniana jakiś czas temu, natomiast w komplecie nie było uszczelek pod śruby. Czy da się jakoś uszczelnić same śruby, np silikonem, lub kupić same uszczelniacze tych śrub? Chciałbym uniknąć kupowania drugiej uszczelki pokrywy zaworów z pełnym kompletem uszczelek, skoro sama uszczelka niedawno była wymieniana. [ATTACH=CONFIG]134392[/ATTACH] Można kupić same gumki a jak masz pod ręką silikon wysokotemperaturowy to maźnij trochę, na pewno nie zaszkodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #39 Napisano 19 Lipca 2015 Hej, Cieknie mi olej spod zaznaczonej na zdjęciu śruby. Uszczelka dekla była wymieniana jakiś czas temu, natomiast w komplecie nie było uszczelek pod śruby. Czy da się jakoś uszczelnić same śruby, np silikonem, lub kupić same uszczelniacze tych śrub? Chciałbym uniknąć kupowania drugiej uszczelki pokrywy zaworów z pełnym kompletem uszczelek, skoro sama uszczelka niedawno była wymieniana. [ATTACH=CONFIG]134392[/ATTACH] W serwisie możesz kupić za grosze. Silikon owszem ale na krótki czas wytrzyma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hepos Zgłoś #40 Napisano 20 Lipca 2015 O, super. Czy jest jakiś numer katalogowy tych gumek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
