severyn.g Zgłoś #41 Napisano 25 Czerwca 2010 No właśnie nie słychac żeby pracowała, więc pewnie padła, ale sprawdzę na krótko jeszcze, dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #42 Napisano 25 Czerwca 2010 Kolego sprawdź na krótko i jak będzie działać to posprawdzaj wszystkie bezpieczniki ,bo też któryś może nie łączyć,a jak na krótko nie będzie działać to wymiana. Pozdrówka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tonik071 Zgłoś #43 Napisano 17 Lipca 2010 Witam Wszstkich!!! Proszę o pomoc. Kupiłem passata B3 1,8 benz monowtrysk silnik chyba RP. Auto od dłuższego czasu jeździ tylko na gazie, właściciel nie potrafił powiedzieć ile. Kupiłem nowy filtr paliwa i pompe na szrocie. Chciałbym to zreanimować, ale nie wiem czy zamontowanie tych części wystarczy. Proszę o info czy trzeba jeszcze coś sprawdzić np. wtyski lub inne elementy które mogły się zastać przez brak jazdy na benzynie. Pompę VDO starą już wyciągnąłem z baku jest trochę stopiona, podejżewam że przez brak paliwa w baku, bo tam susza, może ok 1l paliwa. Proszę o poradę z góry dziękuję za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek727 Zgłoś #44 Napisano 17 Lipca 2010 Zanim zalozysz pompe sprawdz ja czy kreci.Pozniej zaloz ,filtr wymien,nalej wachy i probuj odpalic.Jak nie da rady,to pokombinujemy dalej.Sprawdz szczelnosc przewodow,szczegolnie tych pod maska dochodzacych i wychodzacych z regulatora cisnienia,moga byc sparciale Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tonik071 Zgłoś #45 Napisano 17 Lipca 2010 Dzieki za info kolego zuczek727 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #46 Napisano 17 Lipca 2010 Tak na przyszłość jak już doprowadzisz autko do porządku to pamiętaj: 1. w zbiorniku miej zawsze z 10 litrów paliwa (potrafi się przydać jak braknie gazu) 2. zimny silnik nich rozgrzewa się na benzynie. Ja jeżdżę już tak 5 lat na gazie i nie mam problemów z benzyną. Jaką masz instalację gazową? Masz wszystkie papiery, homologację itp.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek727 Zgłoś #47 Napisano 17 Lipca 2010 Jaką masz instalację gazową? Masz wszystkie papiery, homologację itp.? Kolega to przepraszam,z ABW??:ocochodzi:rotfl: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #48 Napisano 17 Lipca 2010 Kolega to przepraszam,z ABW?? Po co te złośliwości? Zwracam jedynie uwagę na kłopoty przy przeglądzie auta i w razie ewentualnego wypadku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tonik071 Zgłoś #49 Napisano 20 Lipca 2010 W porządku to nie tajne/poufne. Dokumenty mam także wszystko legalnie. Poprostu kupiłem "paszteta" za małe pieniądze i sam chcę w nim wszystko zreanimować. O ilości paliwa juz wiem bo bak jest płaski i pewnie przez to sie pompa spaliła. Na weekend będę próbował założyć wszystko i zobaczymy czy zadziała. Narazie wizualnie wszystkie przewody oceniam na dobre, ale wyjdzie po uruchomieniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #50 Napisano 20 Lipca 2010 Ile lat ma instalacja gazowa? Atest na zbiornik gazu ważny jest 10 lat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tonik071 Zgłoś #51 Napisano 20 Lipca 2010 Ile lat ma instalacja gazowa? Atest na zbiornik gazu ważny jest 10 lat Montowana w 2006 roku Marka BRC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil-b3 Zgłoś #52 Napisano 26 Lipca 2010 mam passata b3 2.0 8v 115km i mam problem chcę wymienić pompę. U siebie mam taką http://allegro.pl/item1155204802_pompka_paliwa_pompa_paliwowa_vw_passat_b3_2_0_8v.html a jedyny nowy zamiennik w Krakowie znalazłem taki : http://allegro.pl/item1154551803_passat_b3_b4_golf_3_vento_pompa_paliwa_2_0_8v_115k.html . będzie to pracować, obie sąchyba przeznaczone do silników 2.0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tonik071 Zgłoś #53 Napisano 1 Sierpnia 2010 Dzięki koledzy zuczek727 i slawekm65 za dobre rady i pomoc. Benzyna w Pasztecie zreanimowana. Chula aż miło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fazyy Zgłoś #54 Napisano 16 Sierpnia 2010 Witam panowie , przegladalem wasze wypowiedzi na temat tych pomp , niestety mnie tez to spotkalo i tu mam do was pytanie . Z pierwsza usterka udalem sie do mechanika dalszego sasiada i po 3 min stwierdzil ze to pompa paliwowa padla wiec nie ma problemu bo zamiennik czy uzywke mozna latwo dostac mam w poblizu szrot wiec zakupilem uzywke oczywiscie mechanik ja przetestowa i bylo ok odpowiednie cisnienie , zalozyl i odpalil wszystko bylo ok zero szarpania zero klopotow. Przed defektem pompy samochod byl zalany 25 l paliwka i prawie cala butla gazu , tak jak zawsze pierwsze 5-6 km jechalem na benz a po rozgrzaniu silnika na lpg wiec jak odebralem auto to do garazu i nastepnego dnia zrobilem nim jakies 54 km ladnie pracowal (przyspieszenie itd ) wrocilem do domu. przez tydz stal w garazu bo jezdzilem innym ael po tyg przy probie odpalenia nie ma reakcji pompy sasiad/mechanik stwierdzil ze pewnie jakis bubel ta pompa i lepiej kupic zamiennik nowy bo montowal juz takie rzeczy i samochody normalnie smigaja wiec kupilismy jakis zamiennik za 300 zl i zamontowal. Dzwoni do mnie ze samochodzik sprawny moge zabierac no to ja juz pewny ze wszystko jest juz 100% sprawne (nowa pompa) troche go przykatowalem kilka razy od 0 do 100 i bylo ok zadowolony wracam do domu a nastepnego dnia znowu pompa nie daje reakcji i kolejna spalona no to sie pogubilem calkowice pompka nowa org kosztuje 1400 zl a jak znowu ja spali to bedzie juz tragedia niby wszystko bylo ok a po zgaszeniu silnika podaly wszystkie pompy. zamiennik byl zgodny z oznaczeniem orginalu Basch 0580 453 016 Ma ktos jakis pomysl ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #55 Napisano 16 Sierpnia 2010 i kolejna spalona Jesteś pewien? Podłączałeś na krótko po tym jak przestała pracować? Ma ktos jakis pomysl ?? Sprawdź czy czasem nie pojawia sie jakieś napięcie na wtyczce pompy po zgaszeniu silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fazyy Zgłoś #56 Napisano 17 Sierpnia 2010 Tak pompy były sprawdzane "na krótko" ale przed montażem działały ładnie a po przejechaniu tych 53 km (w przypadku 1) i 6 km (w drugiej )już padały i co dziwne obie pompy padly po zgaszeniu silnika po jakims czasie. Jeszce jedna dziwna sprawa to to że po zamontowaniu tej nowej zabrałem akumulator do ładowania bo był padnięty i jak go założyłem to lipa. Nie wiem czy ma to jakis związek z tymi pompami ale przed tymi awariami pomp poprawiałem łączenia kabli od radia (głośniki, zasilanie,antena) ale robiłem to stopniowo, to co rozkleiłem i rozlutowałem zaraz od nowa łączyłem w celu uniknięcia jakiejś pomyłki. Kolego a jak sprawdzić to podawanie napięcia po gaszeniu silnika ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #57 Napisano 17 Sierpnia 2010 jak sprawdzić to podawanie napięcia po gaszeniu silnika ?? Multimetrem lub zwyczajnie żarówką, od pompy jest jeszcze przekaźnik , może on być przyczyną....po przekręceniu kluczyka powoduje on chwilowe właczenie pompki po odpaleniu sygnał na stałe napiecie na pompkę też jest podawane przez przekaźnik ale co dokładnie powoduje stałe napięcie to dokładnie nie wiem, po cześci chyba związany z tym jest Hall w aparacie zapłonowym ale pewnosci nie mam. Ważne też jest jakie napięcie jest podawane na pompkę podczas pracy silnika, no tutaj to by trzeba było albo odpalic silnik lub kręcić rozrusznikiem i sprawdzić dokładnie multimetrem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tytus Zgłoś #58 Napisano 2 Listopada 2010 witam,podniosę temat bo niestety padłą mi pompa paliwa to pewne,i czy da radę kupić sam silnik tzn to srebrne cudo które jest w tej wielkiej beżowej obudowie???i jak tego szukać???mój silnik 1.8 ABS +LPG passek w kombiku czy pompa pasuje tak samo do kombi jak i do sedana???pozdrwiam:bleble Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komodore Zgłoś #59 Napisano 2 Listopada 2010 Można. Wymieniałem w maju. Tylko trzeba kupić odpowiedni zamiennik. W niektórych sklepach potrafią sprzedać pompę do pełnego wtrysku jkao zamiennik tej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #60 Napisano 2 Listopada 2010 a nazywa się to wkład pompy, dodam, że ja kupiłem taką od golfa 3 i jest identyczna jak ta która u mnie też z rok temu czy dwa padła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
