Gość jaro26
Pompa paliwa
Gość jaro26
Chyba właśnie padła mi pompa paliwa bo pali sie bezpiecznik od jej zasilania, jak zdejmę wtykę z pompy to jest ok. (jeżdżę na gazie)
Mam pytanko: czy ktoś kiedyś może kupował podróbę i jak ona się sprawuje bo nie mam zamiaru wydawać prawie 1000 zł za nową oryginalną(bo tyle mi powiedzieli w slkepie) a używki nie chcę. Dodam że mam VDO. Na allegro znalazłem nową podróbę za przystępną kasę http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=108259282
Pytanko brzmi: Czy te pompy nadają się do użytku???????????????
Gość pixi78
A wyglada tak samo jak Twoja oryginalna? U mnie padla pompa, a oryginal kosztuje bagatela 1600zl, wiec kupilem troszke inna, bo zamiennikow nie robia i mechanik mi ja przerobil za zezwoleniem sprzedawcy, u ktorego pompa byla kupiona wiec gwarancja jest nadal. Koszt takiej pompy to okolo 370zl, przynajmniej w moim przypadku. Na Allegro szukalem roznych, ale zadna nawet troche nieprzypominala mi oryginalu. Narazie mi dziala, a ma juz przejechane jakies 30tys.
Siem!!!
Pompa z allegro za 160zl. (sam wklad) jezdzi juz jakis czas w Audi B4 2.8 jak na razie nic ja nie boli :)
Ps:Upewnij sie czy pompa na pewno spasi!!!
Ps2: Cisnienie robocze musi miec 3 bary!!!!
Gość maly2rafcio
A jaka pompa powinna być do Passata 1.8 RP. Chyba mi padła bo ostatnio było ją dosyć glośno słychać (takie mruczenie) a teraz całkowicie ucichła i samochód przestał jeździć na benzynie.
Siem!!!
1.2 bar.
Do jednopunktowego wtrysku 1.2 Bar i pompa z czarnym króćcem, do wielopunktowego 3-4 Bar i pompa z szarym króćcem 1 HO 906 091 to symbol wkładu pompy.
Pomp z Allego made in china (trzy dni i nima) nie polecam. Lepiej kupić oryginalną używkę.
Ja kilka dni temu wymieniłem bo mi się spaliła oryginalna. Kupiłem zamiennik chyba marki TOPRAN jest niemieckiej produkcji kosztowała 300zł.
maly2rafcio, zamiast kupować u nataliafs, lepiej daj na tace :) na jedno wyjdzie.
Ja kupiłem wkład do pompy paliwa właśnie u użytkownika nataliafs, działa... już dwa lata :fuckyou2:
Gość Jacek Wolski
Mam Passata B4 95r. 2,0 16V , jak wyciągnąć pompę ze zbiornika ,odkręciłem górę, ale reszty nie mogę wyjąć. :vw:
Gość vander
Proszę, powiedzcie czy do paska 1.8 PF muszę kupić pompę 4 bar? Są dwa rodzaje pomp na Allegro. Np:
1: http://www.allegro.pl/item360559399_pompa_paliwa_kompletna_vw_passat_t4_mpi_4bar.html
2: http://www.allegro.pl/item361898163_pompa_paliwa_vw_golf_iii_passat_vento_seat_3_bar.html
Czy jestem zmuszony do kupna tej droższej pompy czy nie? Cienko z kasą jest.
Gość maly2rafcio
Trochę odgrzewam temat ale w końcu postanowiłem wymienić sobie pompę paliwa. Poprzednia umarła jakieś 2 lata temu i od tamtej por jeżdżę tylko na LPG. A więc czy taka pompa podejdzie do 1,8 RP?
http://allegro.pl/item665672090_pompa_paliwa_vw_transporter_t4_passat_0580453016.html
Dodatkowo czym wyczyścić wnętrze obudowy pompy, bo w środku porozpuszczały się te gumowe uszczelki i pełno jest kleistego syfu.
Dzięki
Edytowane przez maly2rafcio
Wg opisu aukcji ma pasować, może ktoś w etce sprawdzi po numerze.
Do mycia benzynka ekstrakcyjna.
Od Toledo też pasuje, ja taką mam, coś tam się różni - chyba pływakiem, ale wkład jest taki sam.
Jak by co to mam używkę pod RP 1,8 sprawna tylko ten dekielek co podpina się węże jest połamany. Jak cię interesuje to daj znać
