Gość DarioLee
Stuki w kierownicy
Gość DarioLee
Skręcam kierownicą w lewo i słysze, że cos mi przeskakuje a gdy wracam do położenia prosto to przeskakuje ponownie. W prawo praktycznie to sie nie zdarza ale raz na jakis czas to też się zdarza. Jednak dzieje sie to przy kazdorazowym skręcie w lewo, ok 60 stopni. Do tej pory nic takiego nie miałem. A te przeskoki dochodza mniej wiecej z okolicy stacyjki, gdzies na tej wysokości kolumny kierownicy. Co to może być ??
Ja bym stawiał na drążek kierowniczy
Może przekładnia kierownicza się kończy :609:
Gość yahuu70
Kiedyś miałem podobny przypadek jeżeli przed przeskoczeniem czujesz mały opór i po kręci się lżej kierownicą to na pewno przekładnia kierownicza
Gość DarioLee
Właśnie nie czuć oporu, tylko w pewnym momencie cos przeskakuje a później ponownie.
DarioLee, a jadąc po zakrętach nie masz wrażenia, że skręcasz kierownicą, a auto jedzie prosto. Dopiero mocniejszy skręt kierownicą powoduje, że auto skręca. Jeżeli tak się dzieje to maglownica siada. Sprawdzone organoleptycznie.
Gość DarioLee
Nie mam takiego wrażenia. Ruchy kierownicy są dobrze przenoszone na koła. Jak skręcam to i koła skręcają tylko właśnie przeskakuje :644: Jak narazie to mało na których zakrętach odczywa się ten przeskok, gdyż trzeba mocniej skręcić, żeby to odczuć.
Ja mialem podobne stuki w kierownicy, musialem wymienic koncowki drazkow kierowniczych.
Gość Skulek
Miałem coś podobnego i to końcówki drążków kierowniczych lub przegub(y)
Już wiem przez co miałem stłuczke :646:
Gość DarioLee
Być może, że to końcówki drążków. Bo ostatnio jeździłem troche po naszych pięknych dziurawych drogach a czasami na mapie była droga niby asfaltowa a tu płyty bitumiczne albo piach :644: Trzeba bedzie chyba sie za to zabrać po wypłacie.
Koncowki kupisz za ok 35zl od sztuki, zamontowac to to mozna samemu jak ma sie zaplecze. Warsztat tez to tanio powinien zrobic. Aha konieczne jest wykonanie zbieznosci potem.
Gość barti_go
radzę sprawdzić jeszcze łożyska w poduszkach od amortyzatorów ja miałem taki przypadek
inaczej pukają - też sprawdzone
Gość GREGORYPL
Siemka, sprawdź też 'ławę"(sanki), w okolicach wachacza, czy nie jest nadpęknięta, a propos czy auto nie zachowuje się nerwowo, tzn. nie zaskakuje cię ,gwałtowną zmianą kierunku jazdy? bo jeśli tak to stawiam jak wyżej.Sprawdzone :644: .pozdrawiam
Gość DarioLee
Jesli chodzi o układ kierowniczy to mnie nie zaskakuje kierunkiem jazdy. Trzymam kierownice prosto i jedzie prosto, trzymam w lewo i skręca w lewo itd. tylko w lewo, przy mocniejszym skręcie jest wyczuwalny przeskok.
Gość pszemek
Że tak wtrące
trzeba to sprawdzić w każdym pasku.Robią się dziury przy mocowaniu przedniej tuleii wahacza.U mnie z jednej strony było zdrowiutkie a z drugiej dziura.Nie przekładało się to u mnie na kierunek jazdy.Dziura była na tyle niewielka że udało mi się ją zaspawać i odpowiednio zabezpieczyć.A jak ktoś się spóźni to tylko wymiana wózka/sanek/ramy pomocniczej czy jak to jeszcze nazywają.
Gość rad83
witam,
u mnie tez cos przeskakuje szczegolnie podczas jednoczesnego hamowania i skrecania kolami-ale w podwoziu wszystko jest ok bo niedawno byl na diagnostyce-kumpel powiedzial mi zebym poruszal kierownica gora dol , prawo lewo i zobaczyl czy nic nie pyka nic- i faktycznie pyka podobnie do tego podczas jazdy wiec moze to jakies lozysko w kolumnie kierowniczej??
Gość siasia
U mnie wygladalo to nastepujaco,w trakcie skretu tez byl przeskok i wystraczylo dostac sie do drazka kierowniczego i dokrecic doslownie jedna srube,gorsze bylo odkrecenie tych wszystkich oslon plastikowych przy podlodze,po tej operacji przeskoku(stuku) juz nie bylo.
Gość bartek_brad
mi po wymianie przgubow i drazkow kierwonica zaczela ciezej chodzic sa opory w skrecanie wogule nei czuc wspomaganie i ciezko sie skreca cos stzrela w kierwonicy a takze kierownica nie odbija
podajcie mozliwe przyczyny - sprawa jest dosc niebezpieczna i uciazliwa
ja obstawiam na krzyżak, u mnie pukało przy skręcaniu w lewo, tak jakby cos przeskakiwało. Po wymianie jest cichutko :D
