Gość agatka Zgłoś #21 Napisano 24 Października 2008 ;)dzięki,sprawdze to tak jak radzisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #22 Napisano 24 Października 2008 Sądzę,że ten temat na pewno ci pomoże http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=19791&highlight=centralny+pilot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość agatka Zgłoś #23 Napisano 24 Października 2008 dzięki,wiecie znalazłem dziś tą puszke,w bagażniku po lewej stronie tam gdzie apteczka,chodziłem i słuchałam gdzie 'buczy" i takim sposobem znalazłem,tylkoteraz bede sie głowił jak podłaczyc to dalej,pzreciez te kable mam za krótkie,jak je przedłuze?ah,tylko kłopot mam teraz z tym całym centralnym zamkiem.:633: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #24 Napisano 24 Października 2008 Wygląda na to że: 1. Zamek masz pneumatyczny - otwiera się wolniej, ok 1-2s 2. To co znalazłeś to pompka centralnego zamka. Dalej, jeśli jest tak jak wyżej to czy masz schemat podłączenia tego sterownika do zamka? Sterownik, który kupiłeś powinien mieć opcję dla zamka pneumatycznego - dłuższe impulsy sterujące. Sterownik podpinasz w okolicy skrzynki z bezpiecznikami. Musisz tylko znaleźć kable od zamka, idące do drzwi od strony kierowcy. Dalej zgodnie z schematem. Na forum powinien być też jakiś opis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość agatka Zgłoś #25 Napisano 25 Października 2008 dziękuje,bede sie kierowac tym co mówisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adiadrian Zgłoś #26 Napisano 13 Grudnia 2008 witam. Mam takie pytanie. Jako ze niedawno zmienilem komputer w swoim aucie(pisalem w innym temacie) zmienilem tez stacyjke i immo. Teraz mam oryginalny kluczyk z wbudowanym pilotem i chcialbym to wykorzystać tzn czy jesli bym dolozyl sterownie centralka z dawcy komputera to bede mogl centralke otwierac z tego pilota w kluczyku? Jak ona wyglada?moze byc schemat. Dodam jeszcze ze obecnie mam dolozone uniwersalne sterowanie z pilotem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek997 Zgłoś #27 Napisano 3 Września 2015 Podłacze sie pod temat bo nie znalazłem odpowiedzi na moj problem O tuż mam centralny zamek (bez pilota) i po zamknięciu drzwi i przekręceniu kluczyka wszystkie drzwi się zamykaja wszystkie te haczyki wchodza w dół tylko drzwi od kierowcy się nie zamykają.Ten dzyngiel wchodzi w dół lecz pompka pod ciśnieniem go wypycha w gore i drzwi są nadal otwarte Ktoś przerabiał może coś podobnego u siebie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gibbon Zgłoś #28 Napisano 15 Września 2015 Tym którzy nie mogą otworzyć samochodu z pilota gdyż dioda się nie świeci rozbierzcie pilot i zobaczcie czy na 100% bateria się styka ja musiałem lekko zagiąć blaszkę , by działało. Ewentualnie dioda się spaliła (szansa jedna na milion ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
