Krynio Zgłoś #1 Napisano 22 Sierpnia 2008 witam. mam u siebie centralny zamek i kluczyki z pilotami lecz nie działa.. bateria w pilocie jest. mam opcje otwierania i zamykania szyb z centralnego ale chciałbym moc uzywac kluczyka.. co moze byc nie tak?? ze niedziała wogle nie reaguje.. p.s. tak poza tematem bo napisałęm inny post i nie moge sie doczekac odpowiedzi.. a mianowiscie miałem jakies tyrkotanie auta okazało sie ze to wtryskiwacz nie był dokrecony bo na zerwnatrz było słuchac przy przyspieszaniu jak by jakis traktor jechał, lecz niestety po jego dokreceniu mam teraz dizwne wibracje w samochodzie czuc na karoseri maski itd ze drzy na kierownicy i fotelach.. moga te wtryski miec bezposredni wpływ na to?? jak nie to co?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gregmoto Zgłoś #2 Napisano 22 Sierpnia 2008 kolego, jak dobrze rozumiem to centralny dziala ale tylko z kluczyka a nie z pilota. tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #3 Napisano 23 Sierpnia 2008 tak tak dobrze zrozumiałes. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #4 Napisano 23 Sierpnia 2008 zamek jest pneumatyczny czy elektryczny? zamki różnią się sposobem sterowania stąd może być problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #5 Napisano 23 Sierpnia 2008 a ja wiem jaki?? chyba pneumatyczny bo tam sa chyba węzyki i na ciśnienie go otwiera. mowie wam kluczykiem normalnie sie otwiera tylko wogle pilot nie reaguje a chciałbym zeby dział.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #6 Napisano 23 Sierpnia 2008 pneumatyczny zamek otwiera i zamyka powoli, wyraźnie widać jak chodzi góra-dół trzpień zamka. Przy elektrycznym jest to dużo szybciej i słychać stuk zamykania czy otwierania. Czy masz sterownik zamka czy sterujesz zamkiem poprzez autoalarm? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #7 Napisano 24 Sierpnia 2008 nie mam pojecia.. otwieram teraz kluczem bo bezposrednio bo te przyciski na nim nie daja zadnej reakcji... ale raczej alarmu nie ma.. chyba.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #8 Napisano 24 Sierpnia 2008 Oki, pytanie: Czy kluczykiem jak otwierasz od strony kierowcy to otwierają się wszystkie zamki czy tylko ten który otwierasz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość chlebek122 Zgłoś #9 Napisano 24 Sierpnia 2008 Witam.Mam problem z zamkiem centralnym w Passacie B3.Kluczykiem od kierowcy nie mogę zamknąć wszystkich drzwi tylko to jedne a jak zamknę od pasażera to otworze od kierowcy wszystkie drzwi . Co sie stalo??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #10 Napisano 24 Sierpnia 2008 tak ja zamykam centralnym wszystkie drzwi, bagaznik i wlew paliwa, jak sama nazwa wskazuje centralny zamek zamyka wszystkie wiec jakies małe nieporozumienie mamy:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #11 Napisano 24 Sierpnia 2008 Niech mnie ktoś poprawi, ale jeśli dobrze pamiętam (mam zamek pneumatyczny) to tylko od strony kierowcy otwieram wszystkie zamki (sprawdzę jutro). Chlebek122, problem może być z klamką albo sterownikiem zamka. Czy otwierasz auto z pilota? Napisz coś więcej o zamkach. dd0_0bb - "tak ja zamykam centralnym wszystkie drzwi, bagaznik i wlew paliwa" - wniosek pierwszy - zamek centralny działa, możemy się skoncentrować na pilocie. Czy kiedykolwiek działał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #12 Napisano 24 Sierpnia 2008 tak centralny jest sprawny w 100% wszystkie drzwi sie otwieraja elegancko i nie ma problemu, wymontowany jest tylko zamkniecie wlewu ale to nie ma znaczenia. pilot nie wiem czy działa ale mysle ze działał bo niedawno kupiłem to auto i chciałem korzystac z tego ze mam pilot w kluczu i własnie nei działa i nie wiem co moze byc/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bigfoot1991 Zgłoś #13 Napisano 24 Sierpnia 2008 Jeżeli od strony kierowcy idzie otworzyć drzwi tylko te jedne, żadnych innych nie to popsuta jest klamka i taki mały dzyndzelek, który jest w niej. Najwidoczniej się nadłamał i nie wysyła sygnału o otwieraniu, ale najważniejsze zamyka wszystko!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #14 Napisano 25 Sierpnia 2008 dd0_0bb, daruj sobie tego pilota i kup porządny autoalarm. Praktycznie każdy autoalarm ma wyprowadzenie na sterowanie centralnym zamkiem. Pilot w kluczu to jest prawdopodobnie rozwiązanie fabryczne i naprawa tego może być droga. Czy masz do tego jakieś papiery? Może tylko wystarczy zaprogramować (zarejestrować pilota). Tak czy inaczej szybciej sobie poradzisz z tematem instalując autoalarm. Fajne są autoalarmy z modułem antynapadowym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #15 Napisano 25 Sierpnia 2008 no włąsnie tylko zaczne montowac to wydam fortune a na to samo wyjdzie.. jak tu moze cos tylko jest małego do zrobienia..;p alarm załoze ale napewno nie taki bo on nic nie daje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość konrad321 Zgłoś #16 Napisano 18 Października 2008 kolego ja tez mam problem z centralnym zamkiem ale u mnie jest elektryczny i wogole nie chodzi moze to byc wina modulu komfortu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #17 Napisano 18 Października 2008 a jak to sprawdzic czego to wina?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lunat Zgłoś #18 Napisano 23 Października 2008 Dołączam się do tematu, mam taki sam problem jak kolega dd0_0bb. Autko bez problemu otwiera się po zwykłym przekręceniu kluczyka w stacyjce. Natomiast pilot całkowicie nie działa. Dioda nie świeci. Wymiana bateryjki nie pomogła... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość agatka Zgłoś #19 Napisano 23 Października 2008 jestem w kropce,kupiłem sterownik centralnego zamka do mojego passat b3 ,91' i zupełnie sam niewiem jak go zamontowac,(a byłem pewny ze wiem,no widzicie czasami można se zdziwić ) gdzie znajduje sie ta puszka centralnego zamka i jak mam zamontowac "łopatologicznie" przedstawcie mi to gdzies moze na zdjeciach itd na pliku pdf ktos ma? jak to podłaczyc,bardzo prosze o pomoc,jakbyście zechcieli wysłąc mi tą instrukcję pdf.boję sie że wydałem te pieniadze na marne na ten sterownik,niewiem gdzie ta puszka centralnego zamka u mnie jest w moim passacie.przeciez jesli jest gdzies w drzwiach to te kable co dostałęm w zestawie to nie dostana do akumulatora,przedłyc mam?a pisze tu ze mam podłaczyc tak.naprawde ejstem juz zielony,nmieszało mi to nieźle.dla wiadomosci zobaczcie sobie jak wyglada http://allegro.pl/item449652790_vw_sterownik_centralnego_zamka_nowy.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #20 Napisano 23 Października 2008 jestem w kropce,kupiłem sterownik centralnego zamka do mojego passat b3 ,91' i zupełnie sam niewiem jak go zamontowac.... Z tego co widziałem na allegro to jest to sama elektronika. A co z siłownikami? Zdejm tapicerkę drzwi i zobacz co tam jest. Sprawdź w bagażniku, pod podłogą. U mnie, w kombi znajduje się tam pompka centralnego zamka i jak się domyślam całe sterowanie (ale mogę się mylić). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
