assasin
Błąd 17085 i kontrolka silnika (17058 błąd -swiece zarowe)
jak sie okazalo nr bledu to 17058 (Glow Plug/Heater Cylinder 4 (Q13), electrical Fault in Circuit) i wymiana swiec zxarowych pomogla:)
i jak w temacie. vag-com pokazuje się błąd 17085 cylinder 4 i chyba swiece zarowe ale glowy se uciąć nie dam. jak obstawiacie?
silnik 2.0 136 tdi
pisałem tez w innym wątku błąd climatronica z autotestu mam 513 ale nikt nie odpowiedział...to podepne tutaj aby nie smiecic.
pozdr
strzelam, bo nie znalazłem tego błędu na stronach innych, niż tajwańska:
17085 automatyczna skrzynia biegów kontroli jednostki (by google translate).
podłącz VAGa pod kanał klimatronika, to może coś więcej zezna, niż samo 513
17085 to uszkodzenie sterownika skrzyni biegów, masz automat, DSG czy manual? Assasin jak jesteś z Piastowa pod Wawą to się odezwij pomogę w Twoich problemach.
i niestety moja radosc z rozwiązania problemu trwala kilka dni. po wymianie swiec i skasowaniu bledu dobrze się jezdzilo przez 4 dni. dzis rano błąd powrócil. ja juz nic nie rozumiem
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
P0674 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.08 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 41.4°C
Bin. Bits: 01010000
brak mi pomysłów...
Moja oferta jest nadal aktualna
17058- 4 swieca spalona silnik BGW jak stoimy z przodu to pierwsza, jestem właśnie w warsztacie i będę wymieniał :)
