darek_tz
Umiejscowienie zegarów EGT i BOOST
Niemal pół roku po decyzji w końcu pojawiły się dodatkowe zegary.
Zestaw składa się z:
- słupka zrobionego przez Jaruckiego kupionego do Majcina (dzięki Jarucki :piwko )
- zegary AG SM PEAK Boost, ciśnienie oleju i (jednak) temperatura oleju
- podstawka filtra oleju pod czujniki
Jeśli chodzi o wartości wyświetlane przez zegary to są zgodne z tymi co podczas logowania. Boost wskazał max 1,3 bar, temperatura oleju po rozgrzaniu silnika okolo 90 stopni Celcjusza, a jesli chodzi o ciśnienie to na zimnym wskazuje okolo 5bar i systematycznie spada do 1,2bar na mocno rozgrzanym silniku (według informacji znalezionych w kilku miejscach sa to dobre wartości)
W sumie sam montaż poza tym, że jest dość czasochłonny to nie sprawiał większych trudności, no może poza uszczelnieniem podstawki pod czujniki, bo olej uciekał zaślepkami.
Zostało jeszcze wyczyścić słupek, bo trochę sie pobrudził podczas montazu.
P.S. Jarucki to już wiesz gdzie wylądował ;)
[ATTACH=CONFIG]68742[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68743[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68744[/ATTACH]
Edytowane przez slaweq
- słupka zrobionego przez Majcina
Jakiego
Edytowane przez jarucki
Slaweq - pięknie to wygląda - to teraz jaki następny projekt w 1.8T
ale brudasy montowały ;)
ciśnienie oleju i temperatura to jakby dwa uzupełniające się zegarki... Ale Twój wybór. Ja - mając LPG - poszedłbym jednak w EGT zamiast temperatury oleju (ciśnienie to must).
Przyznaje, ze słupek był już lekko brudny jak go kupilem (na tych kantach, teraz kiedy wiem, ze wszystko dziala jak nalezy spokojnie wymontuje slupek i go wyczyszcze), ale najpierw chcialem go zamontowac i ocenic. Co do EGT to nie jest tak, ze ja z niego zrezygnowalem, po prostu zamarzył mi się sportowy kolektor wydechowy i chyba chcialbym jednak za jednym zamachem wymienic kolektor i zamontowac EGT, wowczas np kosztem temp oleju albo montujac EGT w innym miejscu. Także Marku Twoją cenną uwagę sprzed kilku miesięcy nadal mam w głowie. Raz, ze nie chcialem jeździć z dziurą w słupku, a dorwałem dość tanio wskaźnik temp oleju, a dwa - patrz 2 zdania wcześniej.
Ech.. myślałem, że pochwalisz ;)
a dla mnie jest kupa!
kolor slupka wogole nie pasuje do srodka auta
Edytowane przez pobs
Są gusta i guściki.
Fakt nie wygląda to jeszcze zbyt estetycznie (słupek będzie wyczyszczony), ale dla mnie to ma spełniać przede wszystkim funkcję informacyjną a nie pięknie wyglądać i pachnieć. Według mnie kupą to byłoby zamontowanie tego słupka do Twojego byłego Passata, gdzie miałeś jasne wnętrze, natomiast w aucie o ciemnym wnętrzu nie robi aż takiego dużego kontrastu.
A co on seledynowy jest, co się czepiasz
"kupa" jasne ale swoje zadanie spełnia.
A jak ktoś w srebrnym samochodzie ma felgi stalowe czarne to też powiesz że "kupa" bo niepasuje.
nie za bardzo mnie zrozumieliscie z ta kupa. Slupek zrobiony w aucie o jasnym czy ciemnym srodku - spelniac bedzie to samo zadanie - mnie chodzilo o kolor ktory nie pasuje do podsufitki - mogloby to byc bardziej dpoasowane ;)
nie, predzej tu pasuje przyklad srebrnego auta z popielatym blotnikiem :P
tak wygladalo to u mnie ;) - do obszycia slupka posluzyl material z podsufitki
zdjecie robione podczas montazu jak widac, nie bylo jeszcze calkowite podpiete na spinkaxh od tylu
By pobs at 2007-03-09
pozdr
Panowie chciałbym zrobić sobie wskaźnik doładowania na słupku i oflokować go może ktoś wie jak bezpiecznie zdemontawać słupek w 3BG?
Kurtyny masz? Jeśli nie to montuj w słupku, słupek delikatnie musisz odchylić od góry aż poczujesz, ze wyskoczy z pierwszej spinki, dalej będa jeszcze 3 i słupek jest Twój.
dzięki
to po poradę zgłosze się do slaweq
