darek_tz Zgłoś #21 Napisano 10 Września 2008 (edytowane) Co do profilowania - chyba nie realne, przy kwestii że klapka ma się zamykać Dokładnie, z profilowaniem nie ma szans - jak wycinałeś wkład popielniczki? (zob. zdjęcie poniżej) widze ze wyciachałeś cały plastyk pod popielniczka i podejrzewam że teraz to Ci się kupy nie trzyma. Ja zostawiłem sobie trochę środkowej części i przymocowałem ją cienkim czarnym drucikiem do tunelu. To samo zrobiłem z tymi bocznymi częściami, które jak widzę u Ciebie jeszcze zostały. Zresztą prawa strona musiała zostać bo jest tam mechanizm otwierania/zamykania popielniczki. Proponuję żebyś je przymocował do tunelu na klej albo tak jak ja to zrobiłem czyli po dwie małe dziurki w tych kikutach i w tunelu, przez które przełożyłem drucik i zakręciłem go od spodu. Mam nadzieje że wiesz o czym mówię. Jak nie to pytaj. czy klapka podczas zamykania/otwierania nie sprawia problemu? Nie, ale jest praktycznie na styk dlatego nie da się wyprofilować zegarów. Poza tym proponuje żebyś przymierzył wszystko w aucie. Sprawdz czy zegary wchodzą i czy popielniczka się zamyka bo to nie jest to samo co przy wyjętym tunelu położonym na płaskiej powierzchni. Będziesz musiał ciąć te dwie śrubki pod mieszkiem (u mnie wystawały ok. 1cm ponad nakrętke) i pewnie część tego szarego plastyku. No chyba że w Twoim aucie jest inaczej. Edytowane 10 Września 2008 przez darek_tz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #22 Napisano 11 Września 2008 (edytowane) Plastik został wycięty w ten sposób że się trzyma bez problemu, są wszystkie mocowania - wycięty sam środek. kminie i kminie, ale stwierdzam że zrobię w sumie tak jak ty tylko zamiast drucików, klejarka albo żywica... z resztą skończę robić to pokaże rezultaty... OT P.S. może powstanie dział Warsztat albo zrobię to sam albo zrobiłem to sam Edytowane 11 Września 2008 przez jarucki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #23 Napisano 17 Września 2008 O.T. dział Warsztat już istnieje od prawie początku istnienia strony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #24 Napisano 14 Października 2008 Odgrzeję kotleta... Kolega Larson, zajmujący się m.in. dystrybucją zestawów wtrysku metanolu, posiada to zrobione w ten sposób. Nie wiem jak Wam, ale mi to bardzo pasuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek_tz Zgłoś #25 Napisano 14 Października 2008 Bardzo fajnie. Funkcjonalność na pewno dużo większa niż u mnie tylko że ja parkuję pod blokiem i podejrzewam że szybko by mi te zegarki zniknęły razem z szybą kierowcy. Gdyby nie te obawy zamontowałbym sobie właśnie w ten sposób. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ManiekTDI Zgłoś #26 Napisano 4 Lutego 2009 interesuje mnie zegar do turbinki mam ochotę założyć coś takiego I tu pytanko Jak działa taki zegar czy ta skazówka bardzo szaleje czy on ma jakieś tłumienie, chodzi mi o to czy da się coś odczytać z takiego zegara bo kiedyś mierzyłem podciśnienie w benzyniaku bez turbiny i tam ta wskazówka tak szalała ze na dłuższa metę groziło jej urwanie A może ktoś ma fotke gdzie montuje się węzyk ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #27 Napisano 4 Lutego 2009 interesuje mnie zegar do turbinki ....... montuje się węzyk ? Maniuś a szukałeś na Forum? a ja Ci podpowiem że jest! Jak działa taki zegar czy ta skazówka bardzo szaleje czy on ma jakieś tłumienie, chodzi mi o to czy da się coś odczytać z takiego zegara bo kiedyś mierzyłem podciśnienie w benzyniaku bez turbiny i tam ta wskazówka tak szalała ze na dłuższa metę groziło jej urwanie Działa Normalnie! Zero Drgań - jeśli o to Ci się rozchodzi Więcej się dowiesz Klikając na obrazek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość *Tomal* Zgłoś #28 Napisano 4 Lutego 2009 A ma któryś z was panowie fotki z montażem zegarów w B3?.Bo chcę sobie wrzucić tylko jeszcze nie wiem gdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #29 Napisano 4 Lutego 2009 A ma któryś z was panowie fotki z montażem zegarów w B3?.Bo chcę sobie wrzucić tylko jeszcze nie wiem gdzie. Wrzucić to możesz gdzie zechcesz... a wskaźnik wpinasz w ten wężyk... albo gdzieś indziej na wyjściu turbo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość *Tomal* Zgłoś #30 Napisano 4 Lutego 2009 Chodzi mi o kokpit ostatecznością będzie słupek.Generalnie wolał bym gdzie indziej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelfre Zgłoś #31 Napisano 4 Lutego 2009 Może być tak jak u mnie? Tu jest bardzo dobrze widoczne i pracy jest niewiele. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek_tz Zgłoś #32 Napisano 7 Lutego 2009 Paweł, miałeś pochwalić się rezultatami... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelfre Zgłoś #33 Napisano 7 Lutego 2009 Paweł, miałeś pochwalić się rezultatami... Zależy co masz Darek na myśli. Pompuje ponad 1,4+ (i to duży plus w/g mnie) obecnie nastawiony na 1,2. Dawka paliwa na śrubie była wkręcona na max, obecnie minus pół obrotu. Spalanie po mieście 7,6 bez PSJ. A jeżeli chodzi o wynik z hamowni to nie wiem gdzie i za ile. Ogólnie ok, także wole raczej za tą kase zalać bak . Więcej w podpisie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek_tz Zgłoś #34 Napisano 7 Lutego 2009 Sorki, nie sprecyzowałem który Paweł. Chodziło mi o Jaruckiego, który kilka postów wcześniej obiecywał że po zamontowaniu zegarków pochwali sie rezultatami Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelfre Zgłoś #35 Napisano 7 Lutego 2009 No to małe OT wyszło!!! :D:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #36 Napisano 8 Lutego 2009 Osobiście odpuściłem montaż dodatkowych zegarów w miejscu popielniczki... Ciasno Mam tylko jeden na przednim słupku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek_tz Zgłoś #37 Napisano 20 Września 2010 Tym razem planuję tak: Na zdjęciu widać przymiarkę a pełny montaż mam zamiar wykonać lada moment, termopara już wkręcona. Zegary planuję zamontować zupełnie bezinwazyjnie, czyli nie niszcząc tapicerki. Wkrótce zapodam wyniki pracy Piotrze (the wolf), co tym razem powiesz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #38 Napisano 22 Września 2010 wszystko Git Darek, masz moj były podpis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek_tz Zgłoś #39 Napisano 22 Września 2010 wszystko Git Ale Wy mody oszukujecie - gdzie post mareczka i Twój poprzedni? Darek, masz moj były podpis Czyżby? :gwizdze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #40 Napisano 22 Września 2010 Ale Wy mody oszukujecie - gdzie post mareczka i Twój poprzedni? też bym się chciał spytać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
