wojnarjaslo Zgłoś #61 Napisano 14 Listopada 2012 ale gdyby było coś nie tak z czujnikiem abs, to świeciłyby również kontrolki od esp i abs-u, tutaj w moim przypadku tylko ciśnienie w oponach. Poza tym, czujnik raczej działa poprawnie gdyż po podpięciu komputera i włączeniu opcji pokazywania wartości na wszystkich kołach pokazywał jednakową wartość prędkości;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #62 Napisano 14 Listopada 2012 odepnij aku na minimum 15 minut Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojnarjaslo Zgłoś #63 Napisano 14 Listopada 2012 (edytowane) Odpiąłem akumulator na ponad pół godziny, po ponownym podłączeniu sensor w kierownicy i ESP się skalibrowały a kontrolka od ciśnienia w oponach jak świeciła tak świeci ;/ Edytowane 17 Listopada 2012 przez wojnarjaslo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojnarjaslo Zgłoś #64 Napisano 17 Listopada 2012 Może jakieś inne sugestie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #65 Napisano 17 Listopada 2012 (edytowane) Jesteś pewien że masz sprawdzanie ciśnienia w oparciu o ABS, a nie koła z czujnikami? Skoro pojawił się problem po zmianie felgi, to może czegoś brakuje. Programowałeś nowe parametry "ciśnienia" po zmianie felg? Edytowane 17 Listopada 2012 przez Nuttie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojnarjaslo Zgłoś #66 Napisano 17 Listopada 2012 to było tak, że po zmianie felgi zrobiłem kilkanaście kilometrów po mieście i nie było żadnego problemu. Wieczorem pojechałem w dłuższą trasę i wtedy zaświeciła się kontrolka. Po zaświeceniu sprawdziłem ciśnienie w oponach, próbowałem zrestartować poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku koło lewarka zmiany biegów. Ale żadnej reakcji, kontrolka jak świeciła tak świeci dalej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #67 Napisano 18 Listopada 2012 No u mnie też po zmianie kół po paru kilometrach zaświeciła kontrolka i odezwał się gong. Po "zaprogramowaniu" na postoju z odpalonym silnikiem, poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku wszystko wróciło do normy. Może masz błąd sterownika? Jak się świeci to nie ma opcji, żeby gdzieś błędu nie było. Autoscanem sprawdzałeś wszystkie sterowniki? Bo jakby działało, a winny był czujnik to po zaprogramowaniu wszystko wracałoby do normy na chwilę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojnarjaslo Zgłoś #68 Napisano 18 Listopada 2012 Po podłączeniu do komputera, wykrywa błąd systemu ABS, lecz nie dadzą rady wykasować tego błędu, system nie puści ich dalej. Tak się zastanawiam czy t o jest wina czujnika ABS, ale gdyby to on był uszkodzony to świeciłby tez ABS i ESP, bo przecież wszystko działa w oparciu o ten właśnie czujnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #69 Napisano 19 Listopada 2012 (edytowane) Musisz zresetować ustawienia Opisałem to kiedyś - proszę LINK Zawsze zapisz jaki błąd występuje - sam bedziesz mogł sprawdzić o co chodzi. Edytowane 19 Listopada 2012 przez user78 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makaron11 Zgłoś #70 Napisano 3 Grudnia 2012 Witam, właśnie jestem po wymianie całych kół na zimowe stalowe. Do felg stalowych dokupiłem czujniki, rok temu było wszystko dobrze, nic się nie świeciło. Dzisiaj zmieniłem koła i zapaliła się kontrolka, że mało ciśnienia w oponie. W wulkanizacji napompowali wszystkie koła. Czy może być temu tak, że zamieniłem z przodu na tył. Może da się na nowo skalibrować system? tylko jak? niestety nie mam żadnego przycisku przy skrzyni biegów. Czujniki są w każdej feldze oddzielnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #71 Napisano 3 Grudnia 2012 Obojętnie czy system oparty na czujnikach czy na abs to przycisk powinien być... :hmm A co masz w prawym rzędzie najbliżej popielniczki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makaron11 Zgłoś #72 Napisano 3 Grudnia 2012 z prawej strony nic nie ma, jedyne przyciski jakie są to od Auto Hold`a i ESP. Jest to wersja z USA może temu nie ma przycisku. Któryś z kolegów parę stron wcześniej też miał czujniki ale przycisku brak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #73 Napisano 4 Grudnia 2012 Spróbuj kompem wyłączyć system i włączyć od nowa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #74 Napisano 4 Grudnia 2012 (edytowane) Witam, właśnie jestem po wymianie całych kół na zimowe stalowe. Do felg stalowych dokupiłem czujniki, rok temu było wszystko dobrze, nic się nie świeciło. Dzisiaj zmieniłem koła i zapaliła się kontrolka, że mało ciśnienia w oponie. W wulkanizacji napompowali wszystkie koła. Czy może być temu tak, że zamieniłem z przodu na tył. Może da się na nowo skalibrować system? tylko jak? niestety nie mam żadnego przycisku przy skrzyni biegów. Czujniki są w każdej feldze oddzielnie. VCDS i błędy. Może w FISie musisz przestawić na drugi set opon. Jeżeli nie to adaptacja. Obojętnie czy system oparty na czujnikach czy na abs to przycisk powinien być... :hmm System z czujnikami w kołach przycisku nie ma. EDIT: Pomyliło mi się z B7 W B6 jeżeli jest przycisk z napisem SET to jest kontrola z ABS, jeżeli sama 'oponka' to pełna kontrola ciśnienia Edytowane 4 Grudnia 2012 przez elmiko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #75 Napisano 4 Grudnia 2012 Odsyłam do zeszytu 3.3 - porady, strony 74-75... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makaron11 Zgłoś #76 Napisano 4 Grudnia 2012 ok dzieki za odpowiedz, co pokombinuje jutro pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jjohnyy5 Zgłoś #77 Napisano 21 Maja 2013 (edytowane) Witam. Chciałem podpiąć się pod temat. Posiadam w swoim aucie uklad pomiaru ciśnienia opon, przez długi czas wszystko było w jak najlepszym porządku, ostatnio podpiąłem VCDS aby profilaktycznie wykasować jakieś błędy które się pokażą i ku mojemu zdziwieniu pokazał się błąd: 01521 - Sensor for Tire Pressure 004 -- No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 209 Mileage: 228818 km Time Indication: 0 Date: 2013.05.18 Time: 18:55:00 Freeze Frame: ON Voltage: 12.20 V ON ON OFF OFF OFF układ pomiaru ciśnienia mam oparty o ABS. Jeżeli ktoś ma jakieś sugestię od czego mogę zacząć to był bym wdzięczny. Pozdrawiam. Edytowane 21 Maja 2013 przez jjohnyy5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #78 Napisano 21 Maja 2013 Posiadam w swoim aucie czujniki ciśnienia opon, System pomiaru ciśnienia mam oparty o ABS. To jest sprzeczne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jjohnyy5 Zgłoś #79 Napisano 21 Maja 2013 (edytowane) Chodziło mi o układ kontroli ciśnienia . Już poprawione. Edytowane 21 Maja 2013 przez jjohnyy5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jjohnyy5 Zgłoś #80 Napisano 26 Maja 2013 Nie ma nikt żadnej "ojcowskie" rady??? :bezzebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
