przemkost
Problemy z blokadą kierownicy i odpalaniem
Hejka,
Moim zdaniem problem jest sprzętowy i jest w sterowniku wspomagania. Słyszałem iż ludzie podejmowali próby naprawy poprzez wymontowanie sterownika, podmiankę elektrolitów na nowe. Pomagało ale pojawiał się problem z trwałością rozwiązania (rozhermetyzowana obudowa sterownika powodowała iż po pewnym czasie dość ekstremalne warunki pracy jakie są w okolicy sterownika powodowały ostatecznie pad sterownika. Uważam iż problem jest do rozwiązania - ale jest dość mozolny. Spokojnie mogę zrobić elektronikę - ale z wymontowaniem sterownika sobie nie poradzę (jestem elektronikiem niestety nie mechanikiem).
Osobiście uznałem iż mam do wyboru 2 warianty:
a\żyję z problemem na zasadzie: nie wyłączam silnika podczas postojów w wielogodzinnej jeździe (no chyba że wiem iż postój będzie nie typu 5min ale raczej 30min+)
b\wykładam 5kzł (ew. 1.5..2kzl na używkę) i mogę wyłączać silnik podczas krótkich postojów.
Zatem mogę powiedzieć że: za 5kzł (ew. 1.5..2kzł) kupuję możliwość wyłączania silnika podczas krótkich postojów....dla mnie za drogo więc wybrałem a\  :-p
zdrówki
Witam;
Jestem po wymianie dwóch przekaźników i 2 mikroswitchy. Tylko jak zwolnić blokadę, bo blokada już zapadła (przeciwkradzieżowa). Jeśli zamontuje w takim stanie kolumnę, wówczas będę miał ten sam błąd co przed naprawą, jeśli blokady nie zwolnię. Nie chce robić nic na siłę, aby czegoś nie zepsuć.
Dnia 7.01.2018 o 00:02, Kranek napisał:
Witam. mam pytanie odnośnie tej cholernej blokady. Zrobiłem to co większość radziła czyli wymieniłem na płytce blokady 2x przełącznik i 2x przekaźnik po złożeniu i po podłączeniu Aku. Wyświetlił się komunikat Sterling wheel lock. Zapłon nie reaguje.pomaeanczowa kontrolka mruga kierownica zablokowana. Dodam że wymiana i demontaż był na odlaczonym Aku i odblokowana kierownicą. Pytanie co teraz?? Jak odblokować ?? Kasowanie błędów pomoże czy znów demontaż kolumny?? I jak teraz osłony zdjąć skoro kierowca stoi w miejscu???
Mam ten sam problem. Jakoś kolega sobie z tym poradził, jak zwolnić blokadę ?
Pacjent: VW Passat B6 3C 2010 rok 2.0 TDI CR
Niestety spotkał mnie niedawno (bo wczoraj) podobny problem jak koledzy opisują, tj. wszystko było w porządku i nigdy nie miałem większych problemów z układem kierowniczym - choć w ciągu 4 lat użytkowania miałem może z 3-4 sytuacje w których pojawiła się czerwona kierownica i auto zgasło po 2 sekundach - następne odpalenie było już "normalne", ostatnio może z rok temu. Niemniej wczoraj normalnie jak zawsze podjechałem pod dom zaparkowałem auto a już dzisiaj rano nie mogłem odpalić auta, zero reakcji na kontrolkach, brak "zapłonu", poniżej dokładnie co się dzieje:
1. Wkładam kluczyk na 2/3
2. Słychać jak blokada kierownicy "stuka" próbując się odblokować
3. Mechanizm wydaje dźwięki i po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawia się napis "Move steering wheel" - próbuje poruszyć ale blokada trzyma
4. Po chwili bezskutecznej walki pojawia się napis "steering wheel still locked" i tu seria 3-ch dzwiękowych sygnałów i nic dalej
5. Nadal brak zapłonu, oprócz komunikatów na wyświetlaczu i pomarańczowej kontrolki kierownicy auto nie reaguje
6. Kierownica dalej pozostaje zablokowana
To co robiłem:
1. Opuściłem kolumnę w pozycji "do dołu" - przez co uzyskałem efekt że kierownica podczas "stukania" na chwile się odblokowuje i idzie przekręcić kierownicę, ale zaraz po komunikatach jak wyżej - blokuje sie i tak w kółko
2. Odpinałem aku, wyciągałem bezpieczniki, kręciłem na pozycji kolumny do dołu max w lewo i w prawo choć opornie szło
Dodatkowy problem to że mam zaciągnięty ten cholerny hamulec postojowy i bez "zapłonu" nie ma jak go spuścić, ktoś nadał mi temat że to może jest tego wina - szczerze wątpię.
I tu najważniejsze pytanie, zna ktoś jakiegoś polecanego elektro-mechanika z Bydgoszczy, który nie zrujnuje mi portfela a usunie usterkę? Problemem jest także zaciągnięty ten hamulec postojowy przez co pewnie bez lawety się nie obejdzie, czy taką naprawę można wykonać na miejscu pod domem (auto stoi pod domkiem jednorodzinnym).
Oskar
Dnia 15.03.2009 o 21:39, slawekFSI napisał:
Wszystko trwało ok. 1,5 godziny i kosztowało 400 PLN. Od piątku problemy z "...lock defective" jak ręką odjął, auto za kazdym razem pali od razu , poprzednie komunikaty więcej się nie pojawiły , co będzie dalej - zobaczymy
Dziękuję Chrisowi19 za polecenie warsztatu
Witam, czy można prosić o namiar tego warsztatu? Ne tel. 737 904 819
Cześć. Sytuacja jest tak że byłem zmuszony do naprawy blokady kierowniczej ( zestawem naprawczym) . Po naprawie nic się nie działo wiec myślałem że to wina stacyjki . Rozebrałem stacyjkę i wygląda dobrze na zdrową ale wymieniłem na inną używkę i dalej nic . Dodam że po pierwszym próbie uruchomienia auta po naprawie blokady nie odpalało się ale wyskoczył komunika Immobilaser Avtice! . Po odłączeniu akumalatora nic już sie nie dzieje nie ma żadnych kontrolek ani żadnej reakcji . Niestety mam tak mało miejsca na podwórku że nie mogę nawet lawetą zabrać autka bo trzyma ręczny . Jakieś porady ? Naprawę blokady kierowniczej zleciłem porządnej firmie w moim mieście (płytki) wiece raczej jest to dobrze zrobione
Silniczek od ręcznego możesz wykręcić i odblokować koła. Na YT był  nawet film jak to zrobić.
Szybkie pytanko, co prawda przewertowalem x stron tematu ale chce sie upewnic.
Stabdardowo czerwona kontrolka kierownicy i brak wspomagania nic juz nie pomaga na szybko
Auto odpala jezdzi normalnie tylko brak wspomagania
Mozna obstawiac te microswitche i przekazniki do wymiany w kolumnie blokady?
Bo mysle czy zamawiac i wyjmowac juz zabawki z auta czy jednak czytac najpierw kody bledow, pech chce ze vcds nie rusza mi na w10 a w7 nie mam na szybko aby sie wpiac.
Pierwszy raz mialem tak z 2ms temu przeszlo po paru minutach, wczoraj na stacji mi wywalilo ta czerwona kiere zjechalem na parking zrobilem pare obtorow kiera "cos trzasnelo" i bylo okej, dzis rano wkladam kluczyk i to samo
Edit
Udalo mi sie dorwac win7.
Blad 00569 steering motor current czy ktos moze orientuje sie od czego to moze byc?
Niestety wiki ross tech nie dziala nie wiem czemu aby sprawdzic ew rozwiazania...
Dodatkowo byly bledy 00466 w paru sterownikach ze blad komunikacji, wyglada na to ze sterownik od kiery moze cos broic musze wyjac i sprawdzic
Edited by comingsoon
Mam problem z blokada kierownicy w passacie b6. Zaczęło się od tego że Passat któregoś dnia nie odpalił. Pojawiła się kontrolka czerwonej kierownicy i piękny komunikat steering column lock defective.  Kolumnę zdemontowalem przekaźniki i  mikroswitche przelutowalem. Auto pojezdzilo 2 dni i to samo... Znów rozbiórka i chciałem poprawić luty, a uszkodziłem płytkę.  Kupiłem uzywke z angola. W serwisie przelutowali że starej płytki 2 chipy plus przekaźniki plus sterownik sop. Pasztet niestety dalej nie jezdzi.. Jakieś pomysły?
Szumny__ przerabiałem to u siebie ostatnio. Passerati bez możliwości wyjechania z garażu. Przyjechał gość przygotowany na naprawę blokady a okazało się, że winnym jest moduł komfortu, objawy dokładnie jak u Ciebie. Odpalił furczana ale nie chciałem czekać na kolejny raz i moduł komfortu został wymieniony.
Co do blokady kolumny, gość stwierdzi że pracuje idealnie i tu nic nie było grzebane.
Edited by BeMe
