przemkost
Problemy z blokadą kierownicy i odpalaniem
Krańcówki są wymienione i działają - tego jestem raczej pewien po sprawdzeniu ich miernikiem. Po teście polegającym na ręcznym kręceniu ślimakiem, jestem też pewien, że sam mechanizm dociska je prawidłowo, a prowadnica nie jest aż tak wyrobiona.
Jest błąd - fakt ale teraz raczej krańcówki nie są temu winne :)
A VCDS wyświetla klasykę czyli:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
000 - -
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
008 - Implausible Signal
02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
014 - Defective
000 - -
014 - Defective
Oj, niestety chyba ???? suma kontrolna w J 764 nie zgadza się !!! i nie odpuści.
mądrego człowieka ? i OFF z ECU silnika do IMMO lub inny J 764 ale to poważny problem z jego PIN
Moze glupie pytanie ale czy da sie wylaczyc blokade kierownicy ?
Niby da radę to obejść... Ale osobiście nie próbowałem.
Posłałem Tobie PW aby nie reklamować innego forum.
Czy fakt że obudowę blokady kierownicy nie zabezpieczyłem może mieć wpływ na powracającą usterkę ?
Widziałem na innym forum opis aby ją zamocować na śrubkach bo oryginalnie jest "zgrzana"
tak, zamontuj gateway z B7 i blokada przestanie działać
Mam paska CC z 2011 także gateway mam taki jak w B7.
Jest tam taka opcja ?
Jeśli to ten z awatara to nie ma takiej opcji
Sprawdziłem i potwierdzam mam 7N0907530D
Ale w liście nie ma zaznaczonej blokady 2B a mimo to blokada działa
Blokada natomiast wyświetla się w bloku 25 w IMMO jako EXTRA
brak jednak kodowania chyba że brakuje security code ale tam trzeba użyć 7-cyfrowego PIN.
chyba że robię coś źle ?
Edytowane przez pompeusz666
Były przedlifty z zegarkiem, właśnie w 2011, to był taki przejściowy, wnętrze nowe i elektronika, ale blachy stare.
Panowie, mam dość irytujący problem...
Po włożeniu kluczyka do stacyjki wyświetla mi się komunikat "immobiliser active", po wykluczeniu akumulatora (wpakowany jest nowy) i sprawdzeniu wszystkich bezpieczników przyszła pora na komputer. Po podpięciu wyskakuje mi błąd:
Component: ELV No Answer
ELV No Answer
1 Fault Found:
01176 - Key
004 - No Signal/Communication
Czyżby i mnie dopadła ta nieszczęsna blokada?
Co ciekawe po wymianie aku wszystko było okej i bez problemu jeździłem przez 2 dni.
Szanowni Panowie,
już jestem tu z tym problemem 4 m-c
akurat teraz jest analogiczny błąd, zero reakcji,
komunikat identyczny
co mam zrobić /?
passat b6 2,00 tdi odwiedził juz ze 6 renomowanych warsztatów i d...pa
p. sprawdziłem liniowość mocro wyl, staly opór
jak uruchomić samochod HELP !!!!
Thursday,03,November,2016,16:30:12:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZ8P013584 License Plate:
Mileage: 214530km-133302mi Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ8P013584 Mileage: 214530km/133302miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
Component: R4 2.0l PPD1.5 G 0907
Revision: --H45--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 6FED35377E68D7667D9-803A
2 Faults Found:
005714 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
P1652 - 008 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01001000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 40
Mileage: 214538 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.02
Time: 16:09:43
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 12.09 V
Bin. Bits: 00000001
Bin. Bits: 00000000
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 008 -
Freeze Frame:
Fault Status: 11001000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 214538 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.02
Time: 16:09:46
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 12.20 V
Bin. Bits: 00011001
Bin. Bits: 00000000
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 044 F HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 081 1404
Revision: 09908010 Serial number: 00000703220972
Coding: 0000020
Shop #: WSC 04940 001 00001
VCID: 183F2EEB2B6670DE4C3-804D
1 Fault Found:
18036 - Powertrain Data Bus
P1628 - 000 - Missing Message from Steering Angle Sensor
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 255
Reset counter: 40
Mileage: 214538 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.02
Time: 16:09:37
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Component: J104 C4 440 V2 0003
Revision: --020--- Serial number: 00000775566989
Coding: 0000270
VCID: 1F4D05F7CE4807E68D9-804A
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 BT HW: 3C0 907 044 BT
Component: ClimatronicPQ46 122 0707
Revision: 00122021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000004965005
Coding: 03820F0700041A00470A00000F000000000B5D435C0001
VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 110507 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 214538 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.02
Time: 16:09:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.20 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02403 - Terminal 15 for Interior
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01100110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 179
Mileage: 214538 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.02
Time: 16:09:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.00 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Component: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revision: 12032000 Serial number: 003B1PB4BXS+
Coding: 0012354
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME183F096B
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME190D4170
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6D3KCQ9U6
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6D3KCQNU6
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel
Cannot be reached
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00186 785 00200
VCID: 264310139112D62ECEF-8073
1 Fault Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 214538 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.02
Time: 16:10:03
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P075180309
Coding: FD817F064002021002
VCID: 23450907E2202306A91-8076
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 214538 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.02
Time: 16:09:38
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 214538 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.02
Time: 16:06:08
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 53: Parking Brake
Cannot be reached
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Serial number:
Coding: 2301953
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X018
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X018
Coding: 00000035
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 214538 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.02
Time: 16:09:37
Freeze Frame:
Voltage: 12.07 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
Control Module Part Number: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.5 G 0907
Software Coding: 0000078
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
2 Faults Found:
P1652 - 008 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 40
Mileage: 214538 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.02
Time: 16:09:43
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 12.09 V
Bin. Bits: 00000001
Bin. Bits: 00000000
P1570 - 008 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 214538 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.02
Time: 16:09:46
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 12.20 V
Bin. Bits: 00011001
Bin. Bits: 00000000
Readiness: N/A
2 Faults Found:
P1652 - 008 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 40
Mileage: 214538 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.02
Time: 16:09:43
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 12.09 V
Bin. Bits: 00000001
Bin. Bits: 00000000
P1570 - 008 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 214538 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.02
Time: 16:09:46
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 12.20 V
Bin. Bits: 00011001
Bin. Bits: 00000000
Readiness: N/A
Mode 07: Pending emission related fault codes
Address 7E8: No fault code found.
Address 7E9: No fault code found.
Mode 01 - PID 01 : Readiness -- Address 7E8
Number of DTCs stored: 0 -- MIL Status: MIL OFF
Misfire monitoring: Not installed.
Fuel System: Passed
Comprehensive Components: Passed
Catalyst monitoring: Not installed.
Heated catalyst monitoring: Not installed.
Evaporative system monitoring: Not installed.
Secondary air system monitoring: Not installed.
A/C system refrigerant monitoring: Not installed.
Oxygen sensor monitoring: Not installed.
Oxygen sensor heater monitoring: Not installed.
Exhaust Gas Recirculation: Passed
Mode 03: Emission related fault codes
2 Faults Found:
P1652 - 008 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Reset counter: 40
Mileage: 214538 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.02
Time: 16:09:43
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 12.09 V
Bin. Bits: 00000001
Bin. Bits: 00000000
P1570 - 008 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00001000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 214538 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.02
Time: 16:09:46
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 12.20 V
Bin. Bits: 00011001
Bin. Bits: 00000000
Readiness: N/A
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Reset counter: 40
Mileage: 214538 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.02
Time: 16:09:43
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 12.09 V
Bin. Bits: 00000001
Bin. Bits: 00000000
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 214538 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.02
Time: 16:09:46
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 12.20 V
Bin. Bits: 00011001
Bin. Bits: 00000000
Readiness: N/A
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Reset counter: 40
Mileage: 214538 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.02
Time: 16:09:43
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 12.09 V
Bin. Bits: 00000001
Bin. Bits: 00000000
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 214538 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.02
Time: 16:09:46
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 12.20 V
Bin. Bits: 00011001
Bin. Bits: 00000000
Readiness: N/A
Address 01: DTCs cleared
Mam taki sam problem i co zrobiłeś wymiana nie skutkowała !!!
Witam kolegów!
Przeczytałem pierwsze 20 stron wątku a resztę przejrzałem strona po stronie ale nie udało mi się znaleść nigdzie informacji czy ten typowy dla B6 problem pojawia się również w B7??
Mój Passat B7 z 2011 (silnik 1.6 tdi, na wyposażeniu: kierownica multi, ledy p/t, c/l home, czujniki parkowania p/t), zakupiony w Norwegii w 2013 przy okolo 45000 przebiegu, teraz przebieg w okolicach 90k. Do tej pory zamojej kadencji padł w nim zamek klapy bagażnika i zaworek EGR, obie usterki wymienione na 5-cio letniej gwarancji, która niestety obowiązywała do lipca 2016. Teraz pojawił się nowy problem.
Mianowicie, dzisiaj rano pierwszy raz dały się we znaki objawy typowe dla awari blokady kierownicy z B6 czyli sygnał ostrzegawczy z komputera po włozeniu kluczyka do stacyjki i komunikat "Steering wheel lock fault" po czym samochód normalnie zapalił bez problemu a na kokpicie zostałq tylko migająca na czerwono kontrolka układu kierowniczego.
Dodam, że mamy tutaj sporo wilgoci w Norwegii ale temperatury nie porażają na wybrzeżu i poniżej paru stopni na minusie nie spadają a dziś rano było w okolicy 3 stopni na plusie. Samochód garażowany, odpalany dwa/cztery razy dziennie w drodze do i z pracy i sklepu. Koła zawsze na prosto przy parkowaniu i wyłączaniu silnika. Dba człowiek o to auto bardziej niż o żone a tu takie psikusy! :blady
Czy ktoś z kolegów potwierdzi że B7 cierpi na podobne przypadłości co B6? Zależy mi na zebraniu maksimum wiedzy na ten temat przed wizytą w aso/u mechanika!
UPDATE
Wczoraj po pracy i wieczorem bez objawów, dzisiaj rano natomiast odpalił bez błędów po czym zgasł w ciagu sekundy i migała kontrolka świec żarowych... Druga próba już bez problemu.
Edytowane przez woocash09
Poświąteczny update dla zainteresowanych: Przypadłość z blokadą kolumny kierownicy znana z B6 zdarza się również w B7! (Przynajmniej jeden znany przypadek, mój:chory )
Diagnoza ASO: blokada kolumny kierownicy do wymiany. Koszt w NO 3800kr. W Polsce u VW w Tarnowie w trakcie rozmowy telefonicznej padła cena 850zł.
Pozdrawiam!
hej
wrócę do tematu blokady bo i mnie coś takiego dopadło ale w innej wersji.
przerobiłem cały temat jak tu opisane: kupiłem 2-gą kolumnę, przełożyłem mechanikę, przelutowałem mikrostyki i nic...
blokada jak była odpięta (tak ją zostawiłem) tak została odpięta. jeśli poskładałem całość jako zamkniętą to auto wogóle nawet nie jęknęło. to samo jak założyłem kompletną nową blokadę.
problem leżał w sterowniku pod kierownicą (tam gdzie manetki).
wyłączyłem jedną funkcję na tym sterowniku (driver assistance system) i blokada już przestała się ruszać i odpowiadać. miałem inny sterownik pod ręką i po przełożeniu okazało się że wszystko śmiga...
okazało się że niepotrzebnie wywaliłem 350zł. jak ktoś będzie miał problem i będzie bał się sam tym zająć a będzie mógł do mnie podjechać to mogę naprawić za cenę mojej kolumny. tyle razy to wyciągałem i wkładałem że znam już wszystko na pamięć...
mam to samo wyłączyłem coś vcds i nie chce zapalić
Może ktoś podpowie. Wczoraj pojawiły się takie błędy (po 2 dniach postoju w garażu):
008 - Implausible Signal - Intermittent
00750 - Warning Lamp
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Błędy wykasowałem ale dzisiaj pojawiły się ponownie przy odpalaniu auta po pracy. Dziwne jest to, że mruga kontrolka czerwonej kierownicy, piszczy o błędzie blokady kolumny ale mimo to mogę normalnie uruchomić auto i potem za każdym razem jest już ok - auto odpala normalnie i bez błędów. Zastanawiam się czy faktycznie jest to problem z blokadą czy też z zasilaniem auta? (chociaż aku mam nowy w sierpniu wymieniony).
Sprawa wygląda tak wymieniłem nową blokadę kupioną w ASO, złożyłem wszystko, ale gdy próbuje auto odpalić to auto odpala i odrazu gaśnie.. czy muszę jechać do ASO i zakodować nową część?
Tak kodowanie tylko w ASO
ok, dzieki za info ciekawe ile w norwegii sobie krzykną za kodowanie
Przedwczoraj zakończyłem jazdę pastuchem i ustawiłem sobie go do słoneczka zeby sie troszkę przewietrzył;) i po dwóch godzinach wsiadam wkładam kluczyk i zero reakcji, oprócz zaświecenia sie lampki w podsufitce i radia przy pierwszej pozycji kluczyka. Próbuje kilka razy nic a nic. Przekręciłem kierownicą, a w tym momencie nie działa blokada, słychać takie kliknięcia przy obracaniu ale nic więcej:/ No to myśle ze aku, wymieniłem na inny, dalej to samo. Minusowa klema w górę na pół godziny- nic. No to telefon i dzwonimy tu i ówdzie...(dzieki Marku). Nie miałem zapłonu wiec nie podłączę vcds.
Objaw typowy dla zepsutego rygla kolumny kierowniczej. Dzwoniłem do gościa ktory zajmuje sie regeneracja tego, potwierdził ze tak sie dzieje. Wczoraj przyjechał chłop co ma "warsztat obwoźny" podłączył kompa, wymienił bezpiecznik od komfortu, zakodował wszystko od nowa i pastuch znów jeździ.
Pamiętajcie aby sprawdzić bezpieczniki, które są z lewej strony deski rozdzielczej. Jak ustalę ktory to bezpiecznik bo nie pamietam to dopisze tutaj.
Teraz idę szukać wilgoci w aucie bo spalony bezpiecznik z nieba sie nie wziął:/
Witam. Panowie jestem nowym użytkownikiem passata B6 2.0 TDI-PD 170KM (BMR) DSG
Mam problem z błędem blokady kierownicy i naprawdę sporo czytałem jak to naprawić na tym forum ale nic
Problem jest taki:
- gdy chcę odpalić samochód to ten odpala i gaśnie
- w momencie wsunięcia pilota jest żółta kontrolka blokady kierownicy
- w samochodzie wogóle Nie Ma blokady kierownicy
- gdy wsunę dalej zapala się czerwona kontrolka blokady kier.
- po usunięciu błędów przez aso samochód odpala i działa jakiś czas do momentu jak się zapali błąd i znów nie pali
zatem przystąpiłem do naprawy:
- zamówiłem zestaw naprawczy z allegro tych 4 mikro przekaźników
-rozebrałem wszystko jak należny bez uszkodzeń
http://www.elektroniksc.com.pl/pliki/CP/o1/5o/1o/01/o1/2V/CPo15o1o01o12V.2.pdf
-gdy dobrałem się do puszki zauważyłem ze ktoś ją rozbierał bo była oklejona taśmą (czyli nie jak oryginalnie na klej)
- potem zdejmując puszkę blokada się nie załączyła ( mimo że okręcałem kierownicą - chyba ktoś ją rozbroił)
-te dwie śruby antykradzieżowe (czy jakoś) ktoś naciął je żeby można było odkręcić ( ale po co ??)
-przylutowałem to w profesjonalnej firmie ( serwis laptopów)
- złożyłem wszystko jak było
- dopiero teraz podłączyłem akumulator
PRÓBUJE ODPALIĆ I NIC (odpala i gaśnie)
Co mam robić:
- czy żeby odpalić muszę najpierw usunąć błąd kolumny bo ten po naprawie płytki dalej jest
- czy wina może być przekaźnika 460 (ten duży przy bezpiecznikach - jak tak to który bo są 2)
- czy mam odkręcić te śruby antykradzieżowe żeby coś tam zrobić
Proszę o pomoc.
Edytowane przez Passatb6-uster
