przemkost
Problemy z blokadą kierownicy i odpalaniem
do kodowania blokady musisz miec pin do immo i uzyc procedurey ponizej.
rygiel musi byc nowy pod nr vin bo byly 2 rodzaje.
kodowalem juz z 10 rygli nowych bez problemu poszlo kazde kodowanie.
Providing the vehicle PIN works as expected please follow the next steps:
Make sure a battery charger is connected so the voltage is maintained.
[25-Immobilizer]
[Adaption - 10]
Leave channel at "00"
[Read]
[save]
[Done, Go Back]
[security Access-16]
Enter the vehicle PIN in a 5 digit format.
[Do it!]
[Adaption - 10]
Read Channel 051.
The Stored Value will be 32000. Enter the PIN in the New Value box.
[Test]
Wait | N/A | N/A | N/A Will be displayed. Wait until the ID numbers are transferred into the first 2 boxes. If you aren't sure, be patient and wait at least 30 seconds!
[save] (Note: if Save is not available and the data in the last step has transferred continue by exiting)
[Done, Go Back]
Dziękuję koledze 'chudy_lis ' za instrukcję. Tą krążącą po sieci już widziałem, ale ciekawi mnie procedura
z kanałem "00" zwłaszcza w przypadku nowej blokady.
Czy również trzeba kodować później kluczyki czy tylko wystarczy samą blokadę ?
kluczykow nie trzeba kodowac. blokada dopisuje sie w ten sposob do istniejacego/dzialajacego systemu
Blokadę zakodowałem, a w zasadzie to się sama zakodowała wchodząc od razu do kanału 051 oczywiście
po wprowadzeniu PIN'u .
Zamiar osiągnięty, ale efekt już nie. Wciąż, co prawda sporadycznie, ale jednak wyskakuje błąd blokady kierownicy.
Co następne ?
Co następne ?
Przy słabym aku też wyskakuje błąd kolumny.
Akumulator całkiem świeży, można sobie pograć i poświecić, a i tak odpala od strzała.
Ładowanie też sprawdzone.
Co ciekawe, to jak się idzie do samochodu z jakimś śrubokrętem to pali za każdym razem, a jak trzeba
skądś wrócić w jakimś garniturze to wyskakuje błąd i trzeba się z nim bawić w kasowanie błędów.
mialem taki przypadek. ale zmartwie cie - nie wiem co jest nie tak .
ogolnie wlasciciel po rozmowie ze mna zdecydowal sie na wymiane blokady ale zostal ostrzezony ze nie ma gwarancji ze to jest to.
wymienilem i problem wracal.
auto od 2och miesiecy stoi w aso. wymieniali po kolei rozne komponenty az powiedzieli ze wymieniaja wszystko - ecu, blokade, komfort etc. i o dziwo auto 2005 rok i powiedzieli ze robia to jako gwarancyjna naprawe!!!!
info o wymianie wszystkiego dostalem z 2 tyg temu i podobno aso czeka miesiac na wszystkie graty.
sam jestem ciekaw jak to sie zakonczy.
To naprawdę interesujące "... robia to jako gwarancyjna naprawe!!!! " .Jak widać coś chyba mają
na sumieniu skoro z samą blokadą kierownicy doszli już do połowy alfabetu z oznaczaniem kolejnych
wersji niby poprawionych.
Coś tam u mnie niby zaczyna świtać z tą przyczyną bo co raz częściej występuje, ale spróbuję jeszcze
na szybko z podmianą komfortu i bordnetz bo się trafiły po 35zł to zamówiłem.
w b6 w komforcie masz immo i klucze. wiec nie bardzo mozna podmienic chyba ze sie przelozy pamiec odpowiedzialna za immo
- o komforcie to wiem ...
Natomiast przy okazji tak na przyszłość interesowałoby mnie co i gdzie w tej pamięci siedzi.
Jedno doszło, ale jak dojdzie wszystko to dopiero zacznę zabawę bo na razie jeździ prawie
bez odmawiania posłuszeństwa.
Witam .mam problem ze swoim pasatem troche inny jak wy tu wszyscy opisujecie ! mianowicie zapala mi sie też kontrolka kierownicy na czerwono ale auto normalnie odpala .
wkładam kluczyk ,pojawia sie żółta kontrolka zwalnia blokadę kierownicy potem reszta kontrolek ,aku ,sprężynka od siwiec która oczywiście gaśnie ,przyciskam odpala auto i wyskakuje czerwona kontrolka kierownicy ,nie mam wspomagania autem normalnie mogę jechać . z odczytu vcds pamiętam taki kod 00003 napięcie 12,2 V .ktoś coś poradzi ????
Odnośnie tego błędu 00003, to tak jakby uszkodzenie sterownika, ale to nie do końca musi być prawda.
Przyczyną może być brak jakiegoś zasilania lub masy bądź zła jego wartość bo słaby jakiś styk lub aku.
Innym istotnym elementem występowania tego błędu może być woda/wilgoć w sterowniku/wtyczce.
Należy też sprawdzić kodowanie stera.
Tak w ogóle to sam odczyt błędów to niewiele daje. Jest jeszcze coś takiego jak parametry i logi bo tak
to wróżenie z fusów.
Nie żebym się czepiał, ale pod blokadę to chyba ten temat nie podchodzi.
A czy ktoś sie zetknął z takim komunikatem " Deactive Seteering" dzis rano wyskoczyl owy komunikat, po dwu krotnym włożeniu kluczyka komunikat znikl.
Witam. Dzisiaj wymieniłem microswiche w blokadzie kierownicy. Po podłączeniu działa blokada kierownicy ale
auto nawet nie kręci rozrusznikiem. Czy może być jakiś prosty błąd który? Jakieś przeoczenie? Jestem lekko
spanikowany. Wcześniej auto paliło, tylko sporadycznie miałem problemy z rozruchem.
Witam wszystkich, no i mnie dopadł problem z blokadą kierownicy.
Nie znalazłem podobnego przypadku na forum..
Po podłączeniu kablem program pokazał coś takiego:
02768 -Activation steering column lock
012- Electrical Fault in Cicuit - Intermittent
Za każdym razem po wyłączeniu samochodu i wyjęciu klucza wyskakuje info Activation Steering lock failure.
Blokada się nie załącza nic nie słychać..
Nie wiem czy poprzedni właściciel nie naprawiał tej blokady..
Próbowałem kręcić kierownica na wyłączonym silniku i wyjętym kluczu blokada "nie zaskakuje".
Próbowałem zostawiać koła na wprost żeby nie było naprężeń - nic nie daje
Samochód odpala bez żadnego problemu - pytanie jak długo ??
Miał ktoś z was podobną sytuacje?
Edytowane przez Patryk0511
Moja przygoda z kolumną kierownicy w B6 zaczęła się 2 lata temu. W tym czasie 2 razy wymieniałem już mikroswitche i byłem kilka razy w warsztacie. Po tych 2 wymianach problem powracał - więc się przyzwyczaiłem :). Zawsze zapalam na 2 razy (z żółtą kierownicą) i zawsze działa. Do tego doszedł problem ze wspomaganiem kierownicy (którego brak) po przejechaniu przeszło 200 km (minimum taki dystans! tylko w lecie! tylko po wyłączeniu silnika! tylko na jakieś 1,5 godziny aż ostygnie!) - a ponieważ nie jestem tego w stanie powtórzyć w warsztacie (chociaż ostatnio grzaliśmy go 5 godzin i nic) - to też się przyzwyczaiłem (tym bardziej, że problem w zimie nie występuje). Słowem, na jakiś czas pomagają swiche, czasami pomaga samo rozebranie kolumny, czasami blokada „klika”, czasami nie, czasami czerwona kierownica „wyje”, czasami nie – taka rosyjska ruletka… Ostatnio zastanawiam się, czy to nie jakieś przepięcia, albo akumulator… Generalnie samochód zawsze zapala i jedzie… a w lecie trzeba po prostu planować dla niego odpoczynek…
Witam kolegów,
Odświeżam temat...niestety.Czyli i mnie to spotkało ale po kolei.Auto zaparkowałem jak co dzień,po wyjściu zamykam auto i zauważyłem,że nie ma potwierdzenia kierunkami.Ponieważ auto się zamknęło poszedłem do domu i tyle. Po kilku godzinach chcę odpalić auto a ono odpala i od razu gaśnie. Informacja "steering column lock defective" plus mrugająca spiralka. To co odróżnia mój problem od większości to kierownica nie jest zablokowana i nie słychać aby próbowała się blokować.Cisza....Niestety tylko laweta mi pozostała.
I teraz pytanie.
Ile dzisiaj kosztuje usługa naprawy tego ustrojstwa w ASO lub u elektromechanika. Pytam,ponieważ po obejrzeniu kilku odcinków "Będzie Pan zadowolony" nie wiem czy jest sens ufać fachowcom czy to takim zwykłym czy ASO a muszę jak najszybciej oddać autko do naprawy.
Czy oferowane blokady na allegro za około 250 zł , są w ogóle warte zachodu czy sobie darować.
Z góry dziękuję kolegom za szybką i fachową odpowiedz..
We wrześniu przerabiałem ten sam temat. Zapaliła się czerwona kierownica i samochód już nie odpalił. Oddałem do znajomego mechanika. Rozebrał kolumnę, zajrzał do "czarnej skrzynki" i sprawdził switche, które okazały się sprawne. Jednak po dokładnym sprawdzeniu wszystkich elementów okazało się, że to wina rezystora czy kondensatora (tłumaczył mi, ale w tej chwili już nie pamiętam o który element chodziło). Złożył wszystko do kupy, wykasował błąd i auto śmiga. Tak więc warto oprócz switchy sprawdzić też inne elementy. Mam nadzieję, że ten post komuś pomoże. Pozdrawiam.
Nie wiem czy w właściwym wątku umeszczam swoje zapytanie . Od momentu kiedy na dworze zrobiło się zimno jak uruchamiam silnik to sporadycznie silnik odpala i nstępnie gaśnie ,po drugim odpaleniu jest już wszystko ok. W sterowniku silnika rejestruje się błąd kluczyk nie właściwy , a w module komfortu :elektroniczna blokada kolumny niewłaściwy stan logiczny. Usterka występuje tylko gdy w aucie jest zimno(po dłuższym postoju) nie wiem czy z powodu niskiej temperatury elektronika potrzebuje więcej czasu na reakcję czy może któryś z elementów powoli wysiada ?
Czy może ktoś z takimi objawami się spotkał ?
Witaj
Mógłbyś podać więcej szczegółów, np zapytać mechanika? Wymieniał coś? Z doświadczenia wiem, że samo rozegranie blokady pomaga na kilka tygodni, ale pózniej problem powraca. Fajnie by było raz na zawsze pozbyć sie tej "przypadłości", która u mnie z przerwami trwa już 2 lata.
Co co do warunków zimowych, to u mnie jest na odwrót. Blokada kierownicy (oczywiście odblokowywana na 2 takty i zawsze pozostawienie kół "na wprost") oraz odłaczanie wspomagania kierownicy po dłuższym przebiegu (ok. 200 km.) zachowują sie zdecydowanie lepiej. Stad wniosek, że u mnie coś może sie przegrzewa, ale to tylko wolne dywagacje...
Pozdrawiam.
Edytowane przez gregy
