przemkost
Problemy z blokadą kierownicy i odpalaniem
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 170KM (CBBB) DSG
    Rok prod: 2006
    Witam wszystkich może jest mi w stanie ktoś pomóc wymienilem blokade kerownicy na nową i powstał taki problem jak kluczyk wsadze na pierwsza pozycje to odryglowuje ale jak wyciagne kluczyk z pierwszej pozycji to nie zaryglyje i bład w imo blokada kierownicy warunki nie spełnione ale jak wsadze kluczyk do pozycji drugiej zapłon i wyciagne kluczyk to jest ok zarygluje ale jak sie auto zgasi i sie odrazu nie wyciagnie kluczyka to ne zarygluje czy mo to cośwspólnego z kodowaniem imo albo blokady u mnie sa tam same zera czy może jest gdzieś do ustawienia zwłoka czasowa moim zdaniem blokada powinna odblokowac wsadzajac kluczyk na pierwsza pozycje i zaryglowac po wyciagnieciu kluczyka z pierwszrj pozycji może miałktos taki problem.
    Samochód: B6 1.9 TDI-PD 105KM(BKC)
    Rok prod: 2006
    u mnie sytuacja wygląda trochę inaczej. Oczywiście problem z odpaleniem auta jest.
    Jak passat jest zimny to pali bez problemu, ale jak się nim przejadę i zgaszę to później przy odpalaniu zapali i po sekundzie gaśnie. Wtedy jedynie udaje mi się go zapalić jak długo wciskam kluczyk, no ale za chwilę będzie problem z rozrusznikiem. Dodam że żadne komunikaty o układzie kierowniczym mi się nie pokazują, ikonka żółtej kierownicy mi nie mruga tak jak ktoś tam też już opisywał. Sposób odpalania na 3 etapy też nie pomaga.
    Czy mimo tego chodzi o tą samą usterkę? Bo nie wiem czy kupować te mikroswitche na sislab.pl i wymieniać je, czy szukać gdzie indziej przyczyny.
    Proszę o porady.
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2011
    jak na moje to w zlym miejscu szukasz usterki. cos z ukladem wtryskowym wg mnie. podpiac pod kompa i odczytac bledy to podstawa. bez tego to wrozenie z fusow.
    Rok prod: 2006
    nie pokazał żadnych błędów
    Rok prod: 2006
    Z mapą startową też już bawił się mój mechanik, wyczytał to właśnie na forum żeby tak zrobić. Modyfikował rozruchową dawkę paliwa i niestety również nie pomogło.
    Ale mówicie że to na pewno nie wina tego układu kierowniczego?
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP)
    Rok prod: 2006
    a gdzie wymieniałeś blokadę w serwisie czy samemu? była nowa czy po regeneracji bo ta blokada to naprawdę tylko kilka przekaźników i stawiałbym na zła blokadę,wczoraj byłem w serwisie wymienić koszt we Frankfurcie blokady 80 euro plus 70 robocizna, w Polsce ok 850 zl, po wymianie wszystko jak najbardziej (wkońcu) gra
    Edited by pepperoni78
    Rok prod: 2006
    nie wymieniałem blokady
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB) DSG
    Rok prod: 2009
    skyfall w moim było podobnie, jakieś miganie, raz zaskoczył raz nie. Kupiłem 2 mikro-wył , wymontowałem kolumne i zawiozłem do mechanika (elektronika). Wieczorem przykręciłem kolumnę i mam święty spokój. Elektryk stwierdził że są dobre ale rozbebeszyłem i styki były nadpalone. Gratuluje VW pomysłu i wykonania.
    Rok prod: 2006
    ok to spróbuję wymienić mikroswitche, tzn powiem mechanikowi żeby to zrobił :cool
    Rok prod: 2006
    wymieniłem mikroswitche, niestety problem nadal występuje... :poddajesie
    macie jeszcze jakieś pomysły?
    Rok prod: 2007
    Rada dla wszystkich - NIE mieszac w blokadzie tylko znalezc dobry warsztat. Wymienic blokade na nowa - oryginalna od VW. Tam musza zaprogramowac nowa blokade + immobilizer i wsio. Mnie to kosztowalo 228 funtow ( jak znajde rachunek to wkleje) przy czym blokada bodajrze ok 60 - reszta to cena PROGRAMOWANIA - gwarancja 2 lata. I nie wymieniac NIC WIECEJ niz blokada bo tego nie trzeba. VW wypuscilo nowe oprogramowanie co ulatwia sprawe- i to dlugi czas temu. ZNiknie pojawianie sie swiec i blokady i skonczy sie zabawa z wsadzaniem i wyciaganiem kluczyka - przestanie tez gasnac w czasie jazdy. Chcialo sie B6 to trzeba placic a naprawiac mozna bylo malucha pod blokiem ;)
    Edited by Jungle
    Rok prod: 2011
    to ladnie Cie skroili kolego. ja koduje rygle po £50. dobry z matmy jestes wiec policz ile przplaciles u d(st)ealera
    a po drugie primo to nie wypisuj bzdur bo oprogramowanie nie ma tu nic do rzeczy. mikro sie zuzywaja i to jest sedno problemu.
    Rok prod: 2006
    Witam. Mam problem z blokadą kierownicy. Objawy jak u większości. Czy zna ktoś porządnego fachowca z Białegostoku lub okolic który ogarnie temat i nie zedrze skóry ?
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BMP)
    Rok prod: 2005
    Jest gdzieś w tym wątku instrukcja sposobu dobrania się do tej blokady , którą da się pobrać ?? Poprosiłbym o podrzucenie jeśli tak ... no i pytanko ... Gdyby mi się jednak samemu nie chciało rozkręcać połowy auta to może kojarzycie kogoś z okolic Zawiercia , Dąbrowy Górniczej itp. kto by to fachowo i niedrogo ogarnął bo problem i u mnie występuje coraz częściej ??
    Rok prod: 2005
    peter2906
    Dzisiaj naprawiłem blokadę u siebie, zrobiłem to bardzo tanio(pomysł z innego forum)nic nie wymieniałem, zobaczymy jak długo wytrzyma.
    Nie trzeba rozbierać połowy auta. Kilka wkrętów i już.
    Instrukcję już Ci wysyłam.
    Rok prod: 2006
    peter2906
    Wyślij i dla mnie może też naprawię
    Rok prod: 2007
    Witam od niedawna mam problem z odpalaniem, auto odpala za 10-15 razem
    Po podłączemniu do komputera pojawiły suię dwa błędy :
    2824 (0x0B08) Blokada działania elektronicznej blokady kolumny kierownicy Gorna granica przekroczona
    2817 (0x0B01) El.blokada kolumny kierownicy, przewód odblokowania elektroniki kierownicy Dolna granica przekroczona.
    Czy w tym przypadku pomoże zastosowanie zestawu naprawczego rygla (2 x microswitche + blaszka), czy może jest to związane z modułem komfortu ?
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
