Gość ekoman
Szarpiące DSG
Gość robinson
Mój drogi Ty nie masz DSG, bo do benzyny montują Tiptronic o ile sie nie mylę ;-). Stare planety jak widac to jest to
Pozdrowki
Paweł
no wlasnie robinson tez jestem tego zdania i sie nie mylimy on nie ma dsg. pozdro
Gość ekoman
Witam Koledzy.
Uważnie przeczytałem cały temat łącznie z linkami podawanymi przez Was i ja nigdy nie doświadczyłem opisywanych przez Was problemów. Sądze, że to, o czym piszecie to może być "urok" ropniaków z DSG. U mnie jest zero szarpania na jakimkolwiek biegu i przy jakiejkolwiek prędkości:) Cud, miód i orzeszki ;) czy ktoś z Was jeździ może passatem z takim silnikiem jak mój?
absolutnie nie.
Przyblize moj problem raz jeszcze. Auto zmienialo biegi idealnie, bez zastrzezen. Na rozgrzanym silniku/skrzyni czesto zdarzalo sie szarpniecie przy ruszaniu. Puszczalem pedal gazu, auto sie toczylo, ddawalem minimalna ilosc gazu, i bylo szarpniecie. To samo przy hamowaniu, newralgiczna bywala zmiana z 3 na 2, potrafil szarpnac. Problem nasilal sie z rozgrzewaniem silnika. Na zimnym, brak bylo jakichkolwiek obiawow.
Odwiedzilem serwis SOBKOL, zostala wymieniona mechatronika skrzyni biegow, od tej pory auto jezdzi jak nalezy, zero szarpniec..a juz pare ladnych tysiecy wskoczylo. Nie zgadzam sie ze stwierdzeniem, ze ropniak szarpie, mam 2.0 tdi 170 i po naprawie wszystko jak byc powinno (odniesienie 20 tfsi dsg) ;)
Nie wiem jak VW ale wiem ze a3 w 2.0tfsi ma dsg takze montuja to tez w benzynach
ale piszemy chyba o passacie. wiec...
co nie przeszkadza pisać o DSG w audii, seacie czy skodzie - jedna grupa, te same elementy
DSG w skodzie tak w seacie tak ale w audi pierwsze słyszę.
Skąd plota, że w benzyniakach nie montują dsg?
Przepraszam, jeśli będzie zdublowane. Internet mi szaleje ;) Jasne, że volkswagen montuje DSG do benzyniaków. FSI i TFSI również.sne, że volkswagen montuje DSG do benzyniaków. FSI i TFSI również.
Edytowane przez Du?y
2 scalone
skalpel masz racje ze sa montowane dsg do benzyniakow ( w silnikach 1,4 i 3,2 jesli chodzi o paska) ale tu chodzi o to ze piszesz ze nie zauwazyles tych problemow, a masz paska z tiptronikiem myslac ze to dsg.
Biję się w pierś Koledzy :D
Edytowane przez Skalpel TFSI
ktos sie moze orientuje z was jak czesto wymienia soe ilej i filtr w skrzyni DSG ?
bo zdaje sie ze trzeba to tez zrobic
Mnie olej wymienili na przeglądzie przy 60k km.
widziales jakas roznice jezdzie ? bede musial w swoim Touranie to tez zrobic
Różnicy nie odczuwam żadnej - przed i po jeździ się bardzo dobrze.
Ja też jestem po wymianie mechatroniki w DSG, aż szok że aż rok sie męczyłem z szarpaniem i z 4 razy wmawiali mi w dwóch ASO że wszystko jest ok, gdyby nie mój upór jeździł bym dalej i siał fame, że DSG nie jest taką rewelacją, a teraz dopiero wiem że jazda ze sprawnym DSG to sama przyjemność.:)
Mam DSG i nie szarpie - po to właśnie są w tej skrzyni 2 sprzęgła. Chciałem natomiast poruszyć sprawę wymiany oleju - wg mnie to podstawa, ponieważ automaty są bardzo czułe na tym punkcie. Wynika więc z tego (i z powyższych postów), że przyczyną problemów z szarpaniem mógł być nie zmieniany olej i filtr oleju.
ja sprawdzałem u siebie, po 50tys byl wymieniony , teraz mu przy 100 wymienie pewnie. nie szarpie, ale skoro jest to nie jest tam pewnie na wiecznosc. Moze byc tez przyczyna za duzo oleju lub za malo, wtedy sie moze skrzynia zapowietrzac. Miałem tak w Touaregu V10 ,
Gość robertoo
Od miesiąca podróżuję 170 KM CR z DSG, nakreciłem 5200 km i stwierdziłem ewidentnie ten sam problem z szarpaniem. Pojawia się to przy ciepłym motorze, najczęściej przy małej prędkości 20-30 km/h podczas delikatnego poruszania manetki gazu. Naciskając delikatnie pojawia sie dziwny grzechoczący dzwięk wraz z chrobotaniem skrzyni. Podczas depnięcia pedału wszytko znika i to mnie martwi. Inny incydent, który mnie zaskoczył to ogrone uderzenie skrzyni podczas małej predkości ruszania przechodząc z 2 na 3 bieg, uczucie jakby przód wpał w ogroną poprzeczna dziure. Zgłosiłem fakt do ASO i mam umówiony termin na diagnosykę celem pomiarów sterowania DSG. Czytając wcześniejsze opisy ciekawy jestem co panowie wymyślą. Czy wystąpiły u kogoś takie problemy w ASO w szczecinie???
Cześć robertoo.
Koniecznie napisz co udało ci się uzyskać.
A ktos kto jest po wymianie tej mechatroniki moze napisac ile go to kosztowalo ??? I co to dokladnie jest ta mechatronika ?? google duzo nie wyplulo na ten temat ?? Ja po wymianie skrzyni mam te objawy wlasnie.
