Gość ekoman
Szarpiące DSG
Gość ekoman
Witam serdecznie,
na wstepie zaznaczam, ze dopiero dolaczylem do forum. Szukalem podobnych postow, ale nigdzie nie znalazlem jednoznacznej odpowiedzi. Zauwazylem natomiast, ze niektorzy maja podobne problemy. Chcialbym sie przekonac, czy istnieja egzemplarze, ktore od tego problemu sa wolne.
Auto kupilem w salonie miesiac temu i od samego poczatku przy ruszaniu samochod lekko szarpal.
Problem czasem sie pojawia, a czasem go nie ma.. :confused: Ogolnie, ze skrzyni jestem bardzo zadowolony, czasy zmian sa rewelacyjne a same zmiany bardzo plynne...poza nieszczesnym ruszaniem. W serwisie dowiedzialem sie, ze podobno wszystkie diesle DSG tak maja:confused:
Uwazalem passata za auto komfortowe, ale w momencie, gdy odwoze rodzinke po miescie i na co 2 skrzyzowaniu, ruszajac wcale nie agresywnie, auto szarpie tak, ze mi glowa lata po zaglowku...:eek:, to zaczynam watpic w opinie serwisu.
Prosilbym uzytkownikow tej wersji silnikowej z DSG o swoje spostrzezenia.
Passat 2.0 tdi - pompowtryskiwacze - 170km/ DSG
Pozdrawiam serdecznie,
Maciej
Gość Khs
Mam co prawda passata bez DSG ale najpierw jeździłem na jazdach próbnych golfem 2.0 TSI z DSG i nie szarpał ani nic...
Gość ekoman
no wlasnie problem w tym, ze serwis argumentuje, ze tak juz jest w dieslach.
Dzieki za odpowiedz, moze ktos z wlascicieli diesli DSG dorzuci pare groszy?
Ja mam 140KM i DSG i takie lekkie szarpnięcie pojawia się przy wykorzystywaniu AutoHold. Wtedy zanim hamulec odpuści troszkę może szarpnąć. Ogólnie ja z tej skrzyni tak bardzo nie jestem zadowolony: szczególnie tryb D jest kompletnie nie do jazdy. Zrzucanie biegów w tym trybie (szczególnie 3-2-1) to po prostu jedna wielka szarpanina. Przy ruszaniu jest lepiej.
Gość ekoman
o dziwo u mnie tak samo szarpie z auto-holdem jak i bez.. jesli to wada skrzyni, to gdzie ja serwisowac, skoro auto-viva w wawie sie wypina?
Gość Khs
Według mnie powinienes zmienic serwis... Nie ma takiej opcji żeby w benzynie nie szarpałą a w dieslu tak... biegi zmienia płynnie tak jak i w góre tak i w dól...
Ja również mam prawie identyczny problem. Jeśli silnik jest zimny, to start jest płynny, ale po chwili prawie każde ruszenie jest szarpaniem.
Serwis (VW Chylińscy) dwa razy już to sprawdzał i za każdym razem twierdzili, że zmienili coś w oprogramowania i powinno być dobrze. Niestety, żadnej poprawy nie widzę, więc będę interweniował jeszcze raz.
Dodam, że na początku (tzn. po odebraniu samochodu z salonu) przez pierwsze 3-4 miesiące wszystko działało bardzo płynnie.
Pozdrawiam,
Jarek
Gość ekoman
Pozdrawiam,
Jarek
i to jest dokladnie ta sama sytuacja, ruszanie na zimnym jest ok, po chwili szarpanie sie nasila. Daj znac prosze jak Twoje dalsze doswiadczenia w tym temacie.
Gość Khs
Jak podjade do salonu na praktyki po niedzieli przejade sie tym Passatem 170 i podpytam z czego wynika ten problem.
U mnie jest to samo, ale tylko przy ruszaniu , przy zmianach biegów nie, miałem wgrywane nowe oprogramowanie i na jakiś czas pomogło, ale i tak niekiedy szarpie, jeździłem dla porównania takimi samymi autami w salonach i jeden nie szarpał a drugi szarpał czasami tak jak mój. Mnie to też denerwuje. Noma katowice wogóle nie miała zamiaru nic z tym robić a Magro Tychy chociaż zaktualizowało oprogramowanie. Auto ma pół roku 30000km.
moze pomoc basic setings dla dsg.polecam warsztat w kolobrzegu automax.problemem nie musi byc koniecznie skrzynia.przyjrzec trzeba sie rowniez silnikowi.
No wiec i ja dorzuce swoje 3 grosze. Powiem wam ze nie tylko polskie passaty tak maja. Ja mieszkam w UK i mam 2.0TDI 140 z wlasnie nieszczesnym DSG. Powiem tak jak dla mnie skrzynia rewelacyjna do czasu kiedy cos nie padnie. Jakies niecale 2 miesiace temu mialem wymieniane DSG na nowe bo w starym padlo lozysko i po wymianie skrzyni pojawil sie wlasnie ten problem. W starej skrzyni mimo ze lozysko tak napiep**** ze bylo czuc drgania w nogach to nie odnotowalem szarpania. Po wymianie skrzyni na nowa niestety tak. Tylko u mnie problem jest lekko odmienny. Tez zwiazany z szarpaniem lecz na zimnym silniku i tylko przy delikatnym dodaniu gazu. Jak depne troszke mocniej ( oczywiscie nie mowie tu o wciskaniu gazu do oporu ) to idzie ok. I objawia sie tylko przez pierwsze 2 moze 3 ruszania na zimnym silniku po przestanej nocy. Zglaszalem problem w serwisie 3 razy i za kazdym to samo. Komputer wyrocznia - nie pokazuje bledow, nie wiemy w czym tkwi problem. Mam nowego softa, nowa pompe paliwa, nic nie pomoglo. Za tydzien jade do kraju. Zobacze moze ktos u nas zaradzi cos albo powie chociaz co to jest. Oczywiscie twierdze jak kolega wyzej ze to nie musi byc wina skrzyni, chociaz wszystko na to wskazuje. Jak cos sie dowiem to napewno dam znac. Pozdrawiam
Ja mam najechane raptem 8,5 tyś km ale nic się nie dzieje.Nie szarpie jest różnica w ruszaniu z funkcją Auto hold ale jak się rusza dynamicznie to nie czuje się różnicy.Tryb D nie jest taki zły jak chcę inaczej a nie w trybie S zmieniam łopatkami przy kierownicy.Aha jedyne delikatne szarpnięcie odczuwam jak skrzynia redukuje z 3na 2 przy wolnej jeździe takim toczeniu się bez gazu np przed skrzyżowaniem ale jest to delikatne absolutnie nikomu głowa nie odskakuje moja żona tego nie zauważa.Jak sama prowadzi jest zachwycona:635:.Ogólnie już ktoś napisał ,że tryb D dla tatusiów a S dla młodych niewyżytych:D brakuje trochę środka.Jak się dobrze operuje gazem to trochę pomaga.Zmień serwis albo przyciśnij "fachowców" taki kit wciskają:mad:.
witam
U mnie szrpanie występowało od nowości przy pierwszym przeglądzie zgłosiłem problem ASO. Reakcja błyskawiczna ,wymiana oprogramowania bez rezultatu, komputer potwierdził w dalszym ciągu usterkę. Następna wizyta i kolejna wymiana oprogramowania też bez skutku.ASO wyznaczyło kolejny termin i za trzecim razem w ciągu jednego dnia usunięto szarpanie przez wymianę dwóch czy trzech jakiś części skrzyni. Nawet jazda w korkach teraz jest przyjemnością:)
Gość ekoman
witam
dzieki za odpowiedz. W jakim serwisie udalo sie naprawic usterke?
Sobkol przy trasie Katowickiej
powodzenia
Nie może szarpać. Czy zimny ,czy ciepły.Mój 140PS z Niemiec 2006r. DSG 134 tys. jak na razie jedzie jak po sznurku. Nie odpuszczaj ,najwyżej wymienią w serwisie sterowniki skrzyni lub całą skrzynię.
Witam ,
natknalem sie na ten watek i jestem troche zaskoczony. Wkrotce odbieram swojego passata wlasnie z DSG w wersji 170 KM CR i mam w zwiazku z tym pytanie:
czy to szarpanie o ktorym mowicie wystepuje w silnikach z pompowtryskami czy tez z CR?
Przed zamowieniem passata jezdzilem wersja CC z DSG i o zadnym szarpaniu nie bylo mowy. Skrzynia sie zachwycilem i prawde powiedziawszy nie moge sie juz doczekac odbioru auta.
Poczytaj posty.Winę za szarpanie ponosi skrzynia a nie silnik więc czy pompki czy cr wszystko jedno.Mi nic nie szarpie ale mam najechane dopiero 10 tyś km.Skrzynia jest super.Jeżdżę też samochodem żony z manualną skrzynią i na pewno DSG jest górą.Przy TDI z manualem trzeba się namachać lewarkiem [przynajmniej po mieście] .Dokupiłem wydłużoną gwarancję na następne 3 lata jak skrzynka się posypie przed IV 2013 będą naprawiać.Jak potrafią bo na forum przeważają opinie o beznadziejnej fachowości ASO a w szczególności obsługi automatów.:(
gwarancje oczywiscie tez wykupie zeby miec swiety spokoj nawet przez 5 lat. Zastanawiam sie jeszcze nad programem na 200 KM i 420 Nm. Robia to z zachowaniem gwarancji.
