leadus Zgłoś #321 Napisano 10 Czerwca 2013 witam , teraz ja dołączę do tematu , mam już przednie szybki założone i śmigają ale z tyłu ktoś uciął wtyczki i póki co kable luzem jeździły sobie na dywanie bo nie mogłem zdobyć samych wtyczek , w końcu się udało takowe wyrwać ale od bory , nawet nie próbowałem podłączać bo na 100% są inne kolory kabli i teraz chciałbym żeby ktoś mi opisał jaki kolor kabla z instalacji do którego pinu w przełączniku będę bardzo wdzięczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #322 Napisano 10 Czerwca 2013 nie chce mi się pisać więc wkleję zdjęcie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leadus Zgłoś #323 Napisano 10 Czerwca 2013 dziękować teraz mogę w końcu to poskładać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leadus Zgłoś #324 Napisano 11 Czerwca 2013 (edytowane) i niestety ale nie poskładam bo podłączając wg tego schematu prócz podświetlenia nic nie działa chyba że winą będzie nie podłączony przycisk sterowania tylnymi szybami z blokadą ( po odpięciu szyby się blokują ) i dlatego mi nie działa , nie słychać też pykania w sterowniku Edytowane 11 Czerwca 2013 przez leadus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #325 Napisano 11 Czerwca 2013 chyba że winą będzie nie podłączony przycisk sterowania tylnymi szybami z blokadą ( po odpięciu szyby się blokują ) i dlatego mi nie działa , nie słychać też pykania w sterowniku Jeśli nie masz tego przełącznika w konsolę to zmostkuj pin 3 i 5 czyli przewody brązowo biały i brązowo żółty.. Jeśli to nie pomoże to musisz porównać kostki z bory z ori kostką z prawych przednich drzwi. Ułożenie kolorów we wszystkich 3 kostkach ma być takie samo, oprócz przewodu na pinie 5. Na przednie drzwi idzie niebiesko żółty na ten pin, na tył wiesz jakie kolory. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leadus Zgłoś #326 Napisano 11 Czerwca 2013 przycisk mam ale nie mam tego kawałka wiązki od przełącznika do głównej wiązki , rozumiem że te piny mam spiąć w kostce gdzie łączy się instalacja środkowego przycisku z główną ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #327 Napisano 11 Czerwca 2013 rozumiem że te piny mam spiąć w kostce gdzie łączy się instalacja środkowego przycisku z główną ? Możesz i tam. Zrób mostek ze spinacza biurowego albo kawałka przewodu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leadus Zgłoś #328 Napisano 11 Czerwca 2013 kawałek przewodu załatwił sprawę zwarty pin 3 i 5 i chyba będzie działać chyba bo sterownik się odzywa a nie mam aktualnie przy sobie prowadnic z silnikami , ale skoro sterownik pyka to i musi chodzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #329 Napisano 11 Czerwca 2013 nie mam aktualnie przy sobie prowadnic z silnikami , ale skoro sterownik pyka to i musi chodzić żarówkę podepnij pod kostki idące do siłowników albo miernikiem sprawdź czy 12 V na przemian się pojawia.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leadus Zgłoś #330 Napisano 12 Czerwca 2013 (edytowane) robiłem na żarówce taki zestaw jeździ zawsze ze mną wszystko poskładane i hula jak należy połączyłem kabel od domykania szyb z kluczyka a że mam centralkę wsadzoną żeby pilotem sterować to dorobiłem się domykania szyb , tylko nie działa tak jak powinno ale to może z powody zbyt krótkiego sygnału z centralki i jeszcze pytanie , brakuje mi wiązki o której pisałem wyżej i teraz pytanie czy jeżeli sam ją sobie dorobie to jak połączyć piny ? 1 do 1 , 2 do 2 i tak dalej czy jest coś pozmieniane ?? Edytowane 13 Czerwca 2013 przez leadus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waśka Zgłoś #331 Napisano 17 Czerwca 2013 Żeby nie zaśmiecać więc zapytam. Mam problem w swoim B4. Elektryka tylnych szyb jest fabryczna. Wszystkie szybki działają jak trzeba prócz lewej tylnej. Silniczek bez problemowo opuszcza szybę lecz za nic na świecie nie chce jej później podnieść. Słychać wyraźnie że silnik jest sprawny natomiast mam wrażenie że coś tę szybę blokuje . Wiązka jest cała, nie przerwana. Gdzie szukać przyczyny ? W prowadnicy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konradk2 Zgłoś #332 Napisano 24 Czerwca 2013 To ja się też podepnę z pytaniem: czy koledzy próbowali może takiego rozwiązania, by w drzwiach przednich założyć silniczek od strony przeciwnej (tj. w prawych lewy)? Wydaje mi się, że powinien się zmieścić, a co najwyżej przewody ledwo sięgną, ale nie chcę niepotrzebnie znów tego rozbierać (kupiłem okazyjnie prawy silniczek, który okazał się lewy - sprzedawca milczy, więc ew. gdyby ktoś reflektował, to mam na zbyciu) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomasZ82 Zgłoś #333 Napisano 25 Czerwca 2013 Żeby nie zaśmiecać więc zapytam. Mam problem w swoim B4. Elektryka tylnych szyb jest fabryczna. Wszystkie szybki działają jak trzeba prócz lewej tylnej. Silniczek bez problemowo opuszcza szybę lecz za nic na świecie nie chce jej później podnieść. Słychać wyraźnie że silnik jest sprawny natomiast mam wrażenie że coś tę szybę blokuje . Wiązka jest cała, nie przerwana. Gdzie szukać przyczyny ? W prowadnicy ? W moim przypadku były zimne luty. Miałem akurat odwrotnie podnosiło ale nie opuszczało przelutowanie płytki załatwiło sprawę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
willow Zgłoś #334 Napisano 25 Czerwca 2013 witam a ja mam pytanie odnośnie tylko przednich szyb. w moim b4 mam tylko elektryczne szyby z przodu. szyba kierowcy działa jak powinna szyba pasażera w zależności od pogody działa: - jak jest sucho to skokami ( trzeba klikać żeby zamknąć - otworzyć ) - jak jest mokro działa jak trzeba. przełącznik od strony kierowcy sterujący szybą od pasażera w ogóle nie działa. styki przeczyszczone i wyglądają dobrze przełączniki też wyczyszczone. szyby pasażera nic nie blokuje można ją zamknąć i otworzyć ( tylko od strony pasażera) tylko trzeba to robić skokowo. teraz pytanie: jak rozwiązać problem "skoków"? co zrobić żeby działało sterowanie od kierowcy ? - nie słychać nawet pykania. jak sprawdzić czy prąd dochodzi? może jakiś schemat bo te które znalazłem na forum to tylko na 4 szyby przy mechanizmie od podnoszenia szyb są takie wtyczki podobne do wtyczki euro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
willow Zgłoś #335 Napisano 25 Czerwca 2013 reszta zdjęć, które mogą się przydać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tymoch Zgłoś #336 Napisano 9 Sierpnia 2013 Witam, pytanie na szybko, bo jednoznacznej odpowiedzi nie byłem w stanie znaleźć. Mam biedaszyby w B4 i w planie dołożyć do nich silniczki z B3 i sterowanie własnej roboty. Pytanie czy podnośniki manualne zadziałają z silniczkami? Czy wymaga to dużej rzeźby czy obędzie się bez cięcia i wiercenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toudi6666 Zgłoś #337 Napisano 4 Stycznia 2015 Witam.Macie może cała rozpiskę kabli z modułu na 2 szyby nr. 191 959 875 ?? Robiłem instalację od nowa i coś pomyliłem.Do którego kabła dochodzi sygnał do domkniecia szyb i co idzie na niego + czy -?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #338 Napisano 4 Stycznia 2015 be czy czy be cztery? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukjanow Zgłoś #339 Napisano 5 Stycznia 2015 (edytowane) Sądząc po numerze modułu to B3. Edytowane 5 Stycznia 2015 przez lukjanow dodałem schematy lepszej jakości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
