Guest virus2009
Elektryczne szyby
Guest virus2009
Witam! Mam otóz taki problem. Po załaczeniu zapłonu automatycznie opuszcza mi się szyba z przodu od strony pasażera i jak chce ją zamknąć to kiedy dojdzie do końca (zamknieta) otwiera się sama ponownie. A czasami nawet przez pare minut nie moge jej wogóle zamknąć dopiero po 10 minutach jakoś się udaje. w momencie kiedy szwankuje mi ta szyba z tyłu z tej samej strony nie działa opuszcanie szyb ale jesli szyba z przodu chodzi normalnie (czsami) to ta z tyłu też chodzi normalnie. Prosze o pomoc!!
albo moze wiecie który przekaźnik wyciągnąć żeby te szyby się narazie nie opuszczały albo bezpiecznik może. Silnik 1,9 TDI
może masz po prostu walnięty przełącznik?
bezpiecznik od ele. szyb masz nad skrzynką bezpieczników, ew. pod tylną kanapą masz moduł który możesz odpiąć
Guest virus2009
przełącznik jest napewno dobry bo przekładałem z tyłu do przodu. I dalej jest to samo.
jak to przekładałeś z tyłu do przodu, z tyłu jest pojedyńczy a z przodu podwójny lub poczwórny
odłącz go w ogóle, jeśli masz dodatkowo panel sterowania szybami na środku konsoli to też odłącz
sprawdź w drzwiach kierowcy przy kluczyku wyjętym ze stacyjki rezystancję na wtyczce panelu między pinami 4 i 5, 3 i 5 oraz 2 i 3, 2 i 4 i podaj tutaj
Witam, mam ten sam problem z szybami same chodza jak chca i niewiem co z tym zrobic od czego zaczac , prosze o rady
taki sam przypadek miałem ale nie wiem jak wtedy zachowywała się szyba tylna (bo nie sprawdzałem)
moim zdaniem masz zimny lut na płytce w tym podnośniku ,dzieje się tak przeważnie bo niektórzy pasażerowie walą drzwiami jak wrotami od stodoły bo wydaje im się że jak mocno trzasną to dobrze będą zamknięte, poszukaj moich postów na temat rozebrania owego modułu w celu dostania się do płytki
Guest yanko21
ja mam troszke inny problem szybki mi chodza wszystkie poza jedna u pasażera buczy tylko ale ani drgnie
Co oznacza, że buczy? Słyszysz że się coś w środku drzwi porusza góra - dół, ale szyba nie jeździ?
Guest yanko21
nie no słychac dzwiek chyba silniczka i szyba sie opuszcza może o jakieś 0,5 cm
zdejmij tapicerkę z drzwi i zajrzyj do środka to ocenisz czy mechanicznie coś blokuje. Odepnij mechanizm opuszczania od szyby (na końcach ramion mechanizmu są okrągławe zakończenia które wchodzą na wcisk w plastikowe gniazda pracujące w prowadnicy umocowanej do szyby). wtedy zobaczysz czy problem jest z szybą czy z mechanizmem (raczej mechanizm).
Jeśli to zrobisz to odrazu zobacz w jakim stanie jest zębatka mechanizmu bo w paskach ten element jest słaby. Ale na początek niech jedna osoba spróbuje wspomagać szybę tłustymi paluchami :) ciągnąć ja w dół a ty włącz opuszczanie (tylko bez wieszania się na tej szybie).
Guest yanko21
rozmątowałem tapicerke z drzwi panel szybki i co sie okazało ze jest zerwana linka od wewnętrznej strony przyplastiku który łaczy sie z silniczkiem.
i tu zaczyna sie moje pytanie jest mozliwość kupna samej linki czy trzeba wymieniac cały panel
Możesz kupić Coś takiego, ale trzeba z tym trochę pokombinować, rozwiercić stare nity i przykręcić bądź przynitować nowe prowadnice.
Ale zdecydowanie polecam taki Ori podnośnik szyby cena bardzo podobna a pracy przy wymianie o wiele mniej. Jak ktoś ma wprawę to wymiana nie zajmuje więcej jak 30 minut. :)
Guest yanko21
dzieki za odp poprostu myślałem ze wymiana samej linki wyjdzie taniej ale jak widze nie za wiele zaoszczedze
Może znajdziesz tam coś tańszego, to były tylko pierwsze z brzegu przykładowe linki. Ale i tak polecam wymianę całego panela.
witam, miałem podobny problem - samoczynnie odsuneła mi sie szyba od strony pasazera(bardzo powoli i towarzyszyło temu "buczenie")...i od tego momentu elektryczne szyby przestały działać - jak się okazało u elektryka, był problem z zimnym lutem na płytce modułu sterującego, który znajduje się pod tylnym siedzeniem...wystarczyło go zlutować raz jeszcze i jest ok
