czarny0531
Montaż zabezpieczenia
Podłącze się pod temat, trzy dni temu w Rzeszowie został skradziony Passat mojego kolegi, auto zabezpieczone alarmem. Po tym zdarzeniu z lekka obawiam się o mojego Helmuta, chcę zamontować u siebie prosty tzw Hebel - czyli tzw magiczny przycisk potrzebuję info na PW od kogoś kumatego gdzie można się z takim przełącznikiem wpiąć, mam mniej więcej swoje założenie ale nie wiem czy się sprawdzi i potrzebuję porady.
Przede wszystkim schowaj albo przerób wtyk do kompa, tak aby ktoś kto się podłączy miał niemiłą niespodziankę:)
Gość ryży
polecam podmnianke wtyku OBD , ori schowaj a w miejsce ori wstaw poprosty wtyk z pozmnienianymi biegunami
Zabezpieczeni OBDII i odcięcie kilku czujników obwodów może być kłopotem w uruchomieniu auta :D
Dobre są blokady rozproszeniowe proxima ;) Mogą być ciężkie w lokalizacji :P
Witam . czy ktos z Was podeslal by mi na maila [email protected] gdzie i co najlepiej ciac pod ukryty wlacznik tupu MULTIBLOK aby pozniej nie wywalalo bledow. moje pasek taki jak w profilu.
Pozdro
Kolego poczytaj troszkę, było już o tym. Ja mogę zaproponować odcięcie sygnałów z czujników wałka rozrządu i wału. Sam tego nie robiłem, nie znam kolorów kabli itd, ale podobno skuteczne. U mnie się nie da, silnik mam typu VP, a ty PD więc możesz to zrobić.
panowie a co myslicie o zabezpieczeniu zeder
KOLEDZY A MOZE POPROSTU ZAKLADAC tzw.KOPYTO NA PEDALY TYLKO NIE JAKAS TANDETE Z MARKETU A COS POZADNEGO WYKONANEGO Z POZADNEGO MATERIALU.JA TAKOWEGO UZYWAM I SPIE TROSZKE SPOKOJNIEJ.
Edytowane przez Marcin
Witam !
Szukałem na forum, ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu, otóż: jestem użytkownikiem Passat B5 1.9TDI 130KM (PD). Chcę trochę zabezpieczyć auto, dlatego myślałem o odcięciu gniazda ODB2, i przeciągnięcia go w inne miejsce. Do tego celu zamierzałem użyć:
- http://viaken.pl/pl/uniwersalny-adapter-z-gniazda-obd2-na-przewody-do-lutowania.html
(wówczas ucinam kabel, który idzie do gniazda diagnostycznego ODB2, i lutuję kabelki do przedłuzki,
po czym chowam to drugie gniazdo (oryginalne zostawiam na swoim miejscu ale nie jest aktywne)
i w razie "W" komunikuję się z komputerem przez nowe gniazdo - nie bedzie wywalać błędów?)
albo
- http://viaken.pl/pl/przedluzka-obd2-mesko-zenska-3m.html
(wówczas demontuję dotychczasowe gniazdo ODB2, wpinam je go męskiej przedłużki,
żeńską chowam w jakimś innym miejscu, a w miejsce oryginalnego gniazda ODB2 wstawiam
atrapę gniazda ODB2 - zda egzamin? Również nie będzie problemów z komunikacją
pomimo zastosowania przedłużki gniazda ODB2?)
Obojetnie, której wersji nie zastosowałbym warto byłoby użyć także wyłącznika, bez wciśnięcia którego nie będzie działało gniazdo diagnostyczne (to przeniesione przeze mnie) ? Jak uważacie ?
Znajomy ma również Passata B5 1999r (90km), ma zastosowany dodatkowy immobilizer, w którym bez wciśnięcia przycisku nic nie zapala mu się na desce rozdzielczej - tym samym auto nie zapali - niestety nie gdzie ma zrobione cięcie (czyżby na PLUSIE od stacyjki?) W moim przypadku to również zda egzamin czy ciąć zasilanie pompowtrysków (wtedy chyba beda wyskakiwać błędy?) ?
EDIT. Rozmawiałem, ze znajomym i proponował zastosować dwa przekaźniki, podpięte pod komputer silnika (deska rozdzielcza świeci się normalnie, niby jest ok ale auto jednak i tak nie odpali) - dobry pomysł? Nie będzie wywalać błędów ?
Z góry dzięki za pomoc !
Edytowane przez StaryKoniu
Jakiś czas temu usuwałem koledze takie odcięcie w tdi atj .Blokada odcinała zasilanie sterownika silnika był to czerwony kabel czyli + sterownik nie łapał żadnych błędów.
Dzięki za info. Czyli smialo mogę ciąć plus na zasilaniu sterownika silnika? Nawet podmiana kompa nie pomoże?
Tylko sterownik ma prawdopodobnie zasilanie z przynajmniej 2 czerwonych kabli. Jak nie bedzie zasilania to na innym ecu tez nie odpali nawe jak bybyło bez immo
helo, napiszcie pany ktory przewod najlepiej przeciac do montazu np.pchelki , od pompy paliwa ? od ecu ? czy gdzies szukac w bezpiecznikach ?
pomoze ktos ?
Odświeżajac temat. Podrzuci ktoś jak zamontowac kd2006 dobpaska b6. Please.
Witam wszystkich,
Mam problem z blokada kd 2006.
Blokuje mi co jakiś czas auto i nie mam pojęcia jak go odblokować. Wedle instrukcji po zapłonie i zamkniętych drzwiach 3 sekundy przycisk na nadajniku. Niestety nie działa i wtedy kilka godzin prób, aż w końcu się uda.
Proszę o pomoc
