Guest Ryszard1205
kierownica multimedialna podlaczenie
Guest Ryszard1205
Czy ktos moze mi pomoc.Kupilem passata 1.9 tdi 2001 i nie mialem tam radia ani zmieniarki a wtyczki bylu obciete.Zasadniczo wszystko juz dziala oprucz sterowania radia z kierownicy.Jakiego koloru sa kable i w ktore miejsce w radiu sa wpiete,zeby funkcje kierownicy dzialaly.Zostaly mi 4 -5 kabli i nie wiem gdzie mam je podlaczyc.Tempomat z kierownicy dziala.Dzieki z gory za pomoc.
Musisz jeszcze napisać jakie radio wcześniej siedziało i jakie masz teraz założone. Tak to zgaduj zgadula i nikt tu wróżką nie jest.
panowie odkopuje temat...
mam zakupiona kiere multi i poduszke, potrzebuje cos jeszcze do przekladki???
wiazki kabli to oczywiste ale czy jest jakis specjalny moduł??? bo czytam gdzies cos pisze ale nie jest konkretnie okreslone czy jest osobny modul czy to po prostu modul komfortu tym steruje???
panowie czy ja tez moge prosic o pomoc mam paska 2001 1,6 , kupilem kierownice multimedialna wyrzucilem zwykla i .... nie mam sygnalu, i nie wiem co potrzebuje zeby podlaczyc radio sony ktore ma wyjscie na kierownice multimedialna jednak do czego ? z kierownicy wychodzi tylko kabel do poduszki i 5 pin do kostki prosze o pomoc.piotr
Przy kierownicy "multimedialnej" występuje inna taśma, dodatkowo potrzebujesz moduł sterujący do tej kierownicy. Nie wiem co to za radio, ale na 99% nie będzie działało (potrzeba odpowiedniego adaptera, który kosztuje pewnie tyle co radio).
Poszukaj, temat przewijał się wielokrotnie.
dzieki, czyli dedukujac zmieniajac tasme przynajmniej wroci mi sygnal?czyt klakson?
odgrzeję temat.
mam b7 confortline, mam nawigację a nie mam kiery multimedialnej,
czy sam zakup kierownicy i zakodowanie jej wystarczy żeby cieszyć się z guzików na kierownicy ?
Nie. Trzeba jeszcze zmienić taśmę w kolumnie, podłączyć i dopiero zakodować.
Mam passata b5. Czy możliwa jest wymiana kierownicy na np. kierownice z Vw golf 7, czy różnią się na tyle że nie da sie tego podmienić?
Założyć, założysz. Ale czy guziki będą działać, raczej nie.
Witam posiadam kierownice multifunkcyjna i radio rns510. Raz przyciski na kierownicy działają a raz nie nie wiem gdzie szukać usterki
