adrian15x1 Zgłoś #81 Napisano 20 Marca 2014 Tyle mam w dowodzie rejestracyjnym. A gdzie można zważyć samochód i ile to kosztuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #82 Napisano 20 Marca 2014 jedż na pierwszy lepszy skup złomu albo skład węgla itp;) tam za free pewnie Ci zważą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pyotrazz Zgłoś #83 Napisano 13 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam wszystkich. Jakos w listopadzie ubieglego roku sprowadzilem sobie Passata z tym silnikiem 2.3 v5 170 km i mam pewien problem. Czasami podczas zmiany biegów (z 1 na 2 z 2 na3) i przy skręcie kół szczególnie przy nierozgrzanym samochodzie trzęsie mi całym samochodem i tak jakby mi koła coś blokowało... Co może być tego przyczyną? Sprzęgło podobno było wymienione w DE z resztą wyglądało na nowe... Edytowane 13 Kwietnia 2014 przez Pyotrazz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek_r23 Zgłoś #84 Napisano 13 Kwietnia 2014 A poduszek pod silnikiem nie masz zużytych ? Podepnij się pod VAG-a i sprawdź czy nie masz błędów . Mi trzęsło budą jak miałem trzy cewki walnięte , wyrzucały zapłony i falował na obrotach . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pyotrazz Zgłoś #85 Napisano 13 Kwietnia 2014 Dziś albo jutro postaram się podpiąć pod VAGa bo i tak miałem taki zamiar i zobaczymy co wyjdzie :ocochodzi Poduszki... hmm nie mam pojęcia ale 3 dni temu byłem z nim na diagnostyce zawieszkę sprawdzić i nic nie wspominali o tym... Tak btw. to bardzo ładny ten Twój Passat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #86 Napisano 14 Kwietnia 2014 Witam wszystkich. Jakos w listopadzie ubieglego roku sprowadzilem sobie Passata z tym silnikiem 2.3 v5 170 km i mam pewien problem. Czasami podczas zmiany biegów (z 1 na 2 z 2 na3) i przy skręcie kół szczególnie przy nierozgrzanym samochodzie trzęsie mi całym samochodem i tak jakby mi koła coś blokowało... Co może być tego przyczyną? Sprzęgło podobno było wymienione w DE z resztą wyglądało na nowe... a czy ten skrę jest na maxa? do oporu bo może drży ci od maglownicy? Mnie troche piszczy przy granicznym skęcie i jakby troche drży. ale nie wiem czy to samo może być u Ciebie. Cewki to przy jeździe na wprost tez bedą szarpać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek_r23 Zgłoś #87 Napisano 14 Kwietnia 2014 Tak btw. to bardzo ładny ten Twój Passat Jak każdy inny , prawie Mnie troche piszczy przy granicznym skęcie i jakby troche drży Proponuje zmienić płyn w wspomaganiu i pasek . U mnie też piszczało przy skręcie a jak się okazało winny był pasek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pyotrazz Zgłoś #88 Napisano 14 Kwietnia 2014 Może w pierwszym poście źle wytłumaczyłem. W moim przypadku jest tak że np dojeżdżam do krzyżówki redukuje bieg dajmy na to z 3 na 2 i kiedy dodaje gazu np w trakcie skrętu (choć przy jeździe prosto i normalniej zmianie z 1 na 2 z 2 na 3 czasem też) to tak jakby mi koła szarpały i coś je blokowało i trzęsie mi całym samochodem... co jakiś czas tak mam i zaczęło się jak śniegi były a wcześniej nie miałem z tym problemu... myślałem że przegub bo guma poszła wymieniłem cały i dalej to samo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek_r23 Zgłoś #89 Napisano 14 Kwietnia 2014 to tak jakby mi koła szarpały i coś je blokowało ABS i ESP masz sprawne ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pyotrazz Zgłoś #90 Napisano 14 Kwietnia 2014 ABS i ESP masz sprawne ? No wydaje mi się ze tak przynajmniej nic mi się nie świeci Dziś już nie dam rady ale jutro podpinam VAGa i myślę że wszystko będzie już jasne i wtedy napisze co pokazało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #91 Napisano 15 Kwietnia 2014 Jak każdy inny , prawie Proponuje zmienić płyn w wspomaganiu i pasek . U mnie też piszczało przy skręcie a jak się okazało winny był pasek I tu możesz mieć rację tylko musze mieć troszke czasu i ładną pogode - - - - - aktualizacja - - - - - No wydaje mi się ze tak przynajmniej nic mi się nie świeci Dziś już nie dam rady ale jutro podpinam VAGa i myślę że wszystko będzie już jasne i wtedy napisze co pokazało. i jak już coś wiesz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pyotrazz Zgłoś #92 Napisano 15 Kwietnia 2014 i jak już coś wiesz? Byłem podpinałem pod VAGa abs i esp żadnego błędu... Z silnikiem się nie mogliśmy w ogóle połączyć. I dalej nic nie wiem Przegub? Skrzynia? a może coś jeszcze innego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek_r23 Zgłoś #93 Napisano 15 Kwietnia 2014 A wjedź na kanał i sprawdź poduszki , przeguby . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pyotrazz Zgłoś #94 Napisano 15 Kwietnia 2014 (edytowane) Byłem parę dni temu patrzyli mi zawieszenie i nic nie wspomnieli o poduszkach ani przegubach... Podzwoniłem troche po znajomych mechanikach i mówili że to mogą być cewki albo świece. Podjadę w wolnym czasie do jakiegoś mechanika na inną diagnostykę i sprawdzę sobie wszystko. Jak będę coś wiedział to napisze Mi rzuca silnikiem bo mam walniętą jedną cewkę , wyrzuca mi zapłony i świeci się check Sęk w tym że mi żaden błąd nie wyskakuje... A tak w razie "W" to jaki koszt jednej? Edytowane 15 Kwietnia 2014 przez Pyotrazz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek_r23 Zgłoś #95 Napisano 15 Kwietnia 2014 Mi rzuca silnikiem bo mam walniętą jedną cewkę , wyrzuca mi zapłony i świeci się check. Ale cewka już zamówiona jutro będzie wymiana i diagnostyka pod kompem już tylko jedna ori zostanie bo trzy już wymieniłem . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwekblu Zgłoś #96 Napisano 18 Kwietnia 2014 Czy ktoś z Was wymieniał ślizgi i napinacz łańcucha rozrządu od góry silnika. W moim AGZ 170KM 4-motion wyskakuje błąd że łańcuch jest luźny i błąd 17750. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Glodny Zgłoś #97 Napisano 18 Kwietnia 2014 AGZ to wersja 150KM o ile się nie mylę. Z opisu wynika że masz 170KM, mam taką samą czyli AZX. Wymieniałem rozrząd prócz dwóch samonapinaczy (wariatorów) ze względy na cenę. Jeden 1650pln, tylko oryginał. Reszta kosztowała około 3 tysięcy w sumie. Niestety silnik był podnoszony do góry, żeby wykonać ten zabieg. Może się da tak jak napisałeś, ale mój mechanik się tego nie podjął. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwekblu Zgłoś #98 Napisano 19 Kwietnia 2014 AGZ to wersja 150KM o ile się nie mylę.Z opisu wynika że masz 170KM, mam taką samą czyli AZX. Wymieniałem rozrząd prócz dwóch samonapinaczy (wariatorów) ze względy na cenę. Jeden 1650pln, tylko oryginał. Reszta kosztowała około 3 tysięcy w sumie. Niestety silnik był podnoszony do góry, żeby wykonać ten zabieg. Może się da tak jak napisałeś, ale mój mechanik się tego nie podjął. Tak masz racje mój jest AZX Mam taki problem zapala mi się kontrolka czek . U mojego mechanika na komputerze wyskakuje błąd że czujnik położenia wału mija się z czujnikiem wałka rozrządu Wychodzi na to że jest za luźny łańcuch . Mam przebieg udokumentowany 215 tys sporo . Ale moim zdaniem może być inna przyczyna w ogóle nie słychać łańcucha żadnych niepokojących dźwięków . Natomiast są zbyt niskie 600 . 700 wolne obroty i falują po dodaniu gazu wkręca się dobrze i spalanie które mieści się w10 l Może ktoś wie co może być przyczyną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek_r23 Zgłoś #99 Napisano 19 Kwietnia 2014 Natomiast są zbyt niskie 600 . 700 wolne obroty i falują po dodaniu gazu wkręca się dobrze i spalanie które mieści się w10 l Może ktoś wie co może być przyczyną. Obrotami się nie przejmuj , bo z tego co mi wiadomo 650 są jego nominalnymi obrotami na biegu jałowym . A co do falowania zajrzyj do przepustnicy i kolektora ssącego może są zasmarkane olejem z odmy. Wyczyść je . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwekblu Zgłoś #100 Napisano 20 Kwietnia 2014 Dzięki za info Marek sprawdzę tą odmę . Niepokoi mnie ten czek , może któryś z czujników jest walnięty tylko który ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
