Kharel Zgłoś #341 Napisano 8 Lipca 2017 Wybaczcie za post pod postem, ale mam kolejny problem. Padła mi pompa paliwa. Ktoś już przerabiał ten problem? Do wymiany jest cały moduł pompy czy można jakoś wymienić wkład, zregenerować starą pompe? Jest kilka rodzajów i nie bardzo mogę się w tym odnaleźć. Numer oryginalnej pompy to 8E0906087E. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
H3LLA Zgłoś #342 Napisano 17 Lipca 2017 Witam, posiadam Passata 3BG 2001r. z silnikiem 2.3 AZX. Od dłuższego czasu walczę z błędem 17748 P1340 Czujniki pozycji wału rozrządczego / korbowego (B2) - Incor. Colleration Wymieniony został czujnik wałka rozrządu (jeden), czujnik temperatury cieczy, czujnik wału korbowodowego + wczoraj przepływomierz i przepustnica, bez rezultatów. Pojawiał się również błąd P0011 "Położenie wałka rozrządu, po stronie ssącej/po lewej stronie/z przodu, rząd cylindrów 1 - nadmierne przestawienie w kierunku "wczesny"/usterka w działaniu..." lecz po powrocie od dwóch mechaników którzy sprawdzali rozrząd o dziwno znikł. Ręce opadły dosłownie, chcę uratować ten motor bo jazda i dźwięk przepiękne. Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekcuba84 Zgłoś #343 Napisano 27 Listopada 2017 Szukam kogoś do wymiany rozrządu w 2.3 agz z łódzkiego Wlkp, mazowieckie. Słychać na zimnym łańcuch na ciepłym mniej znaczniej. Proszę o pomoc. Moj numer 519753748 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamyqe10 Zgłoś #344 Napisano 13 Kwietnia 2018 Dnia 26.01.2016 o 09:20, mariuszmax napisał: Dzieki serdeczne Takiej odpowiedzi konkretnej oczekiwalem. Dzis dzwonie do znachora niech wymienia caly rozrzad oraz niech sprawdzi dwumas. A kolego ze jeszcze Ci zawroce glowe jaki dwumas tu pasuje ja to laik jestem w zakresie mechaniki I wgl bo gdy bylem na katalogu IC to widzialem tylko sztywne a to chyba kicha ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariusz1 Zgłoś #345 Napisano 3 Lutego 2022 Witam a ja właśnie zakupiłem passata B5 2.3vr5 i mam problem bo po nocy stania odpali ale na benzynie jakby nie pracował na wszystkich cylindrach, później po przełączeniu się na gaz trochę jest lepiej kable wymienione świece też cewki nie ruszam bo to kosztowna sprawa a błędów żadnych niema dziwna sprawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
