Charakterek Zgłoś #41 Napisano 7 Listopada 2009 Właśnie nie wiem w czym rzecz. Domykanie szyb działa u mnie tylko z kluczyka a wydaje mi sie ze powinno także z pilota. nie wem czy to trzeba jakos przeprogramować ten moduł komfortu czy co ? Dokładnie to powinieneś zrobić - przeprogramować moduł komfortu. Ja to kolegom z forum robię, są zadowoleni (linek w stopce) robota nie trudna, ale upierdliwa, bo trza spod dos pozamieniać trochę wartości komórek. Niestety VW poskąpił nam tej funkcji, a w ASO za jej uruchomienie (o ile wiedzą jak to zrobić) liczą sobie słono... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal-g1 Zgłoś #42 Napisano 18 Lutego 2010 Kolego Jacku a moze bys sie podzielil informacja jak to wprogramowac. Bo ja siedzialem na tym tematem i jakos nie moge dac rady nie moge wprogramowac. Inne funkcje jaks dalem rade (np. audo zamykanie po przekroczeniu 20km/h i auto otwieranie po wyjeciu kluczyka ze stacyjki, dzwiek zamykania i otwierania) ale domykania szyb z pilota nie moge dac rady. Pozdrawiam i czekam na pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sensor Zgłoś #43 Napisano 24 Września 2013 Moze troche odswieze kotleta ale jak wytargac skrzynke modulu spod nog kierowcy. Jest ona w jakis sposob zamocowana do budy? Pytam bo gdy sprawdzalem czy mam wode pod siedziskiem to ruszyc jej za nic nie moglem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zamix Zgłoś #44 Napisano 8 Czerwca 2014 Witam, mam wtyczki 1j0962623 i 1j0962615 i nie pasują one do modułu 1j0959799ah który mi polecono do mojego wyposażenia jako że u mnie ktoś moduł wyciągnął i nie mam go wogóle. Czy jeśli przerobię je tak aby wchodziły( przytne je) to moduł będzie działał czy konieczna jest też zamiana pinów? Ew, jaki moduł powinienem mieć? Passat B5 1.9 tdi 110km 1997 rok, kombi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
savoldelli Zgłoś #45 Napisano 17 Czerwca 2014 Cześć, Macie może schemat pinów modułu komfortu 1C0959799B? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianek59tm Zgłoś #46 Napisano 17 Czerwca 2014 Cześć, Macie może schemat pinów modułu komfortu 1C0959799B? Pozdrawiam A co konkretnie potrzebujesz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
savoldelli Zgłoś #47 Napisano 24 Czerwca 2014 (edytowane) Chciałem wiedzieć jaki kabel za co odpowiada, do modułu dochodzi m.in. u mnie kabel jakby antenowy w ekranie, natomiast idzie sobie z wiązką pod pedały i kończy się zaizolowany pod nogami ... ciekawi mnie za co odpowiada. Szukam czegoś jak fotka na wejście modułu numery pinów i co to za kabel. Nie wiem chociażby dlaczego nie działa mi klamka tylnej klapy, teoretycznie przejście od klamki do modułu idzie, zwiera przy wejściu na moduł jak naciskam klamkę, natomiast kable wychodzące na siłownik klapy nie dają napięcia nigdy. Nie wiem czy np tutaj nie ma jeszcze jakiegoś zasilania, chyba logiczne jest że klamka powinna działać tylko przy otwartym aucie itp, ale bez schematu to mogę sobie dumać... Jakiś czas temu wszystko czasami działało, teraz chciałem to namierzyć ale bez schematu bieda. Edytowane 24 Czerwca 2014 przez savoldelli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin1011 Zgłoś #48 Napisano 6 Sierpnia 2016 Witam. Podpinam się do tematu o module ponieważ dzisiaj zaglądałem w to genialne miejsce z powodu nie do końca działającego central zamka (problem przedstawiony w innym poście). Ku mojemu zdziwieniu pod dywanikiem było na prawdę sporo wody. Całe wygłuszenie nasiąknięte, nawet w tej czarnej puszce od modułu stała woda. Sam moduł nie był zamoczony ani zaśniedziły więc po małym suszeniu złożyłem wszystko do kupy. Moje pytanie brzmi natomiast skąd tam bierze się tyle wody? Samochód dopiero kupiłem, poprzedni właściciel jak i ja nie miał garażu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #49 Napisano 6 Sierpnia 2016 Przez komorę silnika. Zobacz czy pod pedałami za dywanikiem jest mokro. Później komora silnika i sprawdź pod akumulatorem czy odpływ nie jest zatkany. Tą gumę co tam jest możesz wyrzucić Jak tam jest czysto to wszystkie zaślepki czy dobrze przylegają i czy dziur nie ma. Jak to jest sprawne to woda może iść przez źle wklejoną szybę. Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin1011 Zgłoś #50 Napisano 26 Sierpnia 2016 Właśnie sprawdzałem podszybie. Oba odpływy były zatkane dość szczelnie wydaje mi się. Ale mam pewne wątpliwości czy to mogło być przyczyna ponieważ są tam jeszcze inne drogi ujścia wody wydaje mi się. Przy wężach do nagrzewnicy choćby. No ale zobaczymy.. Podłoga tak mokra że może nigdy nie wyschnąć Mój niepokój wzbudził też filtr kabinowy. Dokładnie to że nie jest on niczym osłonięty... Ale nie wiem, może tak ma być. Dodatkowo znalazłem przewód jakby jakiegoś podciśnienia nigdzie nie podłączony, może ktoś wie czy to coś ważnego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sensor Zgłoś #51 Napisano 26 Sierpnia 2016 (edytowane) Przewód jest od akumulatora. Auto z Twojego podpisu powinno mieć jeszcze czarną plastikową osłonę podszybia która zakrywa ta wnękę z akku i filtrem kabinowym Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Edytowane 26 Sierpnia 2016 przez Sensor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
