Gość miki śrem
poszukiwanie i demontaż modułu w b5
dzięki JurekW i myszat macie u mnie po punktcie za pomoc
jutro albo w sobote się biore za ta centralke teraz mam troszke inny problem ,od 3 tyg mam paska a już chuba ze 3 usterki -szok , mam nadzieje że będzie działać z alarmem który kupiłem
pozdro i dzięki za pomoc
myszat dzieki :) ale tak patrząc na te fotki to stwierdzam ze nie jestem w stanie rozebrac tego zamka na czynniki pierwsze tak jak tam jest pokazane wole kupic cały nowy zamek i go poprostu wymienić:) ale to tez najpierw musze sie jakos upewnić że to on właśnie jest uszkodzony"włącznik" a nie moduł komforrtu
Pobaw sie sam bo możesz kupić jeszcze gorszą kasetę zamka (chyba że masz kasę na nową) a jak sie dobierzesz do samej kasety to rozebranie jej nie jest już dużym problemem majac fotki podeslane od mysztata. Wiem co mowie bo jestem świeżo po naprawie zamka i korzystałem m.in z tego manuala a objawy miałem podobne do Twoich.
Drzwi kierowcy nie chciały się zamykać od środka. Zamykały się i od razu się otwierały. Zauważyłem ponadto że jak autko postało na słońcu i mocno się nagrzało to problem ustępował. Wystarczyło jednak że trochę ostygło i znów było to samo.
Oprócz tego wariował mi przez to autoalarm niefabryczny, który nie chciał się uzbrajać za I naciśnięciem przycisku LOCK na pilocie. Dopiero trzykrotne naciśnięcie uzbrajało alarm.
Jednocześnie VAG pokazywał błąd modułu komfortu:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220) 27-00 - Implausible Signal.
Problem tkwił dokładnie w tych zimnych lutach:
http://www.taligentx.com/passat/images/photo.php?photo=324&u=26
Ja zanim się zabrałem za tą naprawę przejrzałem następujące materiały:
1. Spis tematów, sekcja Centralny zamek, moduł komfortu... - pierwsze 5 linków
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=2114&highlight=spis+temat%F3w
2. Demontaż drzwi w celu wygłuszenia (z działu Warsztat)
http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=301&Itemid=11
3. Angielski opis centralnego zamka
http://enformulation.com/vag/beetle/consys.htm
4. Angielski manual jak się dobrać do kasety zamka Passata B5 i jak ją rozebrać
http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
5. Angielski manual jak rozebrać kasetę zamka (tu na przykładzie VW Jetta ale to jest to samo co Passat)
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1542461
6. Rosyjski manual jak się dobrać i rozebrać kasetę zamka w drzwiach tylnych Passata B5
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=cl_passat_b5
7. Jeszcze jeden angielski manual jak m.in. rozebrać drzwi w VW Jetta, w Paskach jest bardzo podobnie
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1015107
8. Tu jeszcze krótki opis walki MRWho z kasetą zamka
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=67
9. A tu 3 linki dla wytrwałych dotyczące zamienników dla mikrostyków z kasety zamka:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=730184
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=77648&page=3
Trochę tego jest ale jak to przejżysz to zrozumiesz sasadę działania centralnego zamka i będziesz w stanie usunąć usterkę. Przy okazji może sobie drzwi wygłuszysz:) A na przyszłość prośba o używanie szukajki...
Roberto Nice - trance dzięki za punkcik, mój pierwszy :hurra:
darek_tz ma rację z używanymi zamkami możesz trafić na to samo albo jeszcze gorzej :) Najlepiej nowy (pewnie drogi) albo własna naprawa....
Gość miki śrem
myszat odemnie tez masz punkcik teraz juz wiem na 100% ze tojest uszkodzony zamek :) zapomniałbym o jeszcze jednym problemie a mianowicie mam też drugi zapasowy kluczyk oryginalny ale gdy naciskam przyciski "otwórz lub zamknij" to drzwi w aucie wugule nie reagują niewiem czy trzeba go jakoś wkodować czy jak?? a jesli juz to w jaki sposób to zrobić?? kluczyk jest kompletnie nie uzywany widac to po nim. a może to wina tego uszkodzonego zamka w drzwiach???
Będę Cię rekomendował do nagrody usera miesiąca! Jesteś chyba jedyną osobą od dość dawna, która zabrała się najpierw za szukanie i czytanie, a nie zakładanie po raz setny wątku o tym samym. W administracji forum już nie wiemy co z powszechną ignorancją robić - wypadało by nam zamykać co drugi założony temat, a naprawdę wystarczy poczytać FAQ i wiedzieć wszystko.
Z definicji ten wątek powinien już leżeć w śmietniku, ale z racji tego, że padło tu trochę fotek i dużo linków do odpowiednich miejsc, to chyba w drodze wyjątku wpiszę go do FAQ. Mimo tego kolejny raz proszę o świadome korzystanie z forum, a nie zaśmiecanie go przez własną głupotę i ignorancję.
He he swietnie a co jest nagrodą? :599:
No niestety ignorancja jest i im jest jej wiecej tym wiecej trzeba przejrzeć zbędnych postów zanim się dobije do tych kilku z przydatną informacją.
Z lekka się spóźniłeś a linków faktycznie trochę padło:)
Mimo tego kolejny raz proszę o świadome korzystanie z forum, a nie zaśmiecanie go...
No własnie dlatego napisałem koledze żeby używał szukajki.
napewno jeśli mikro wyłącznik jest padnięty nie działa otwieranie/domykanie szyb tzn. działa ale tylko w drzwiach kierowcy, reszta ani drgnie..
a ja mam prawdopodobnie uszkodzony mikrostyk przy zamku (nie świeci mi dolne oświetlenie drzwi i nie buczy buczek gdy nie wyłącze świateł jak otworzę drzwi) , a za pomocą pilota podczas zamykania samochodu , wszystkie otwarte szyby domykaja się.
Gość diego_oe18
Spróbuj najpierw go wysuszyć nie śpiesz się z wymianą. W tej chwili przerabiam ten temat zobaczymy z jakim skutkiem. Pozdrawiam wszystkich.
Gość adam73
Panowie! Czy za podświetlenie progów od strony kierowcy, mruganie diody alarmu i central z kluczyka od zewnątrz w drzwiach no i brzęczyk przypominający wyłączenie świateł też jest odpowiedzialny ten moduł komfortu? Bo raz to wszystko mi przez jakiś czas działa a raz nie! ale częściej to drugie! NIE!
Gość zwierzu
Sluchaj odsun fotel do samego konca odkrec z przodu dwie sroby z szyny cofnij go jeszce ile sie da tylko poduszki nie odpinaj jak nie masz kompa bo bedzie blad musisz odkrecic dwa plastiki co masz na szynach od fotela potem tylko plastik boczny(ten co jest na progu ten dlugi od przodu az do tylu) i podnosisz wykladzine i tam jest pucha 20 na 30, moze 35cm czarna i to modul wlasnie , z reguly zalewa sie antena w nich od przekazu sygnalu...
ja ten moduł wyciągnołem bez demontażu fotela wystarczyło tylko go odsunąć do konca i sciągnąć listwe z proga oraz odkręcić 1 srubkę w miejscu gdzie opierasz lewą noge przy drzwiach,dalej to tylko dzwignięcie dywanika i wyciągniecie modułu ale trzeba uważać nic na siłe
pozdro
modul jest pod nogami przy siedzeniu kierowcy i to ta wlasnie duza skrzyneczka a w niej jest mniejsza wiem bo wlasnie dzisiaj skladalem ja bo byly zaśniedziale kostki i mialem problem z alarmem.poz
witam mam takie pytanie czy zamki od kierowcy i tylny lewy w passacie sa takie same jak w golfach IV, czy mozna wstawic takie zamki od golfa IV ?
Tak powinny pasować zamki( dla pojazdów z centr.zam.)z MY 1998-2001- są identyczne nr części:
6X1 837 013 H -Lewy przód
3B4 839 015 A -lewy tył.
a jesli mi sie dziej cos takiego ze co jakis czas wlancza mi sie alarm i otwieraja sie wszytskei drzwi i tak co 2 godz to mzoe byc wilgoc w module komfortu?
bo generalnei alarm centralny podswitlenie wnetrza jest ok, ale pokazuje mis sie np z emam otwarta klape tylnia i drzwi kierowcy, czy moze to jest zwiazane z modulem komfortuz???
a ajak odkrece fotel zeby zerknac do moduly u nie odepne kable od poduszki to nie wywali jej, jak przechyle fotel czy cos?
czy ten modul mzona normalnie wypiac zeby zobaczyc jak wyglada jego stan? czy moze jak wypne to bede musial skasowac jakis blad pod kompem, a aku trzeb aodpinac zeby go wyjac? bo chyba jak odepne aku to beda jakies bledy i trza pod kompa podpiac?
Gość slawekbartek
Możesz odpiąć moduł i nie bedzie błedu na Vag-u-u mnie nie było
Witam koledzy !
Mam małe pytanko dotyczace modułu komfortu. Gdy mam uchylone szyby przy moim pasku mogę je wszystkie domknąć przy zamykaniu samochodu z kluczyka poprzez przytrzymanie go dłużej w zamku. Czy mozna to zrobić także z pilota ? Ja niestety nie mogę tego zrobić ?
Czyzby cos było nie tak ?
A jak zamykasz drzwi z pilota to przytrzymujesz dłużej przycisk zamykania? wciskasz go i trzymasz, aż zaczną domykać się szyby? (bo rozumiem że pilot działa i zamyka i otwiera drzwi normalnie?)
Pilot zamyka i otwiera drzwi normalnie. Ale gdy przytrzymuje dłużej przycisk np. zamykania na pilocie to szyby powinny sie chyba podomykac a tak sie nie dzieje.
Właśnie nie wiem w czym rzecz. Domykanie szyb działa u mnie tylko z kluczyka a wydaje mi sie ze powinno także z pilota. nie wem czy to trzeba jakos przeprogramować ten moduł komfortu czy co ? ****...
