AndiC
Potrzebny schemat kabla do wzmacniacza Dsp
Witam mam nastepujacy problem kupiłem własnie wzmacniacz dsp z okablowaniem do mojej navi MFD niestety jak sie okazało okablowanie nie jest kompletne mam kostki które wychodza z dsp z kikutami a niechce mi sie wykłucac z gosciem:mad: i tu moja prośba czy ktoś posiada schemat tych kabli zeby mozna było je dokonczyc
z góry dzieki za pomoc
Też tego szukam, ale tutaj nikt tego nie posiada lub poprostu nie ma ochoty sie podzielić tą wiedzą tajemną, nawet na PW co niektórzy nie potrafią grzecznie odpisac że takiego schematu nie posiadają ... ani słowa, ani pocąłuj mnie w d . . . ;) potrzebny mi taki schemat bo chce miec pewność że kabel który posiadam bedzie ok ... gdzies za tydzien bede wszystko podłączał, wtedy postaram sie zrobić schemat tego kabla który zakupiłem ... pozdrawiam.
przynajmniej opis wyjść i wejść na gniazdach wzmacniacza DSP ... czy naprawde nie ma nikt ??
Zakupiłem taki kabelek w serwisie navi i zamontowałem w aucie . Też szukałem schematu i nawet na forum się pojawił , ale niekompletny . Dzisiaj jestem w trasie , jutro wracam to postaram się wrzucić na forum opis pinów .
Kilka osób posiada w swoich autach taki DSP ale jak prosiłem o opis pinów to też żaden kolega z forum nie poszczycił się iść do auta i to opisać. To się wkurzyłem i wydałem 150 zł i zamontowałem. Opisu nie robiłem bo mi już nie był potrzebny.
Pozdrawiam.
zrobiłem opis wyjść/wejść ze wzmacniacza DSP ... jutro postaram sie wrzucic schemat calego kabla - jak najelpiej go zrobić żeby było plug&play bez przecinania kabli :)
Uprzedziłeś mnie Marios. Dobra robota.;)
Witam czy jest szansa na drugą stronę schematu tego kabelka bardzo bede wdzieczny
Analogicznie jak + do + i - do - . Czyli w nawi szukasz takich wejść i podpinasz to wszystko . Gdzieś na forum jest opis podłączeń do navi mfd . Jak nie znajdziesz to polecam lekturę http://www.studio24.prv.pl/ tam znajdziesz wszystko co potrzebujesz.
witam, jutro bede mial troche czasu to wyrysuje caly kabel co i jak i jakie wtyczki i gniazda się przydadzą :)
Marios bede wdzieczny a przy okazji czy podłączyłes drugi wzmacniacz bo jeśli sie nie myle to Miałes taki zamiar badz pomyliłem osoby?
narazie podlaczalem tylko ten DSP do NAVI żeby sprawdzić czy wszystko dziala ... jeszcze nie mialem czasu zeby rozebrac wszystko i dobrze polożyć wiązke pod tapicerką
drugi bede podlaczal jak go kupie :)
Ok wiec jest mozliwosc podłączenia dwóch wzmacniaczy?
z tego co sprawdzalem to wystarczy zrobic wyprowadzenia z kostki miniISO - są wolne dwie linie-out LR i RR które można użyć do drugiego wzmacniacza ... robie wlasnie schemat calego kabelka MFD >> DSP ... wieczorem wrzuce :)
Zawsze jest możliwość, ale w tym przypadku jeżeli podepniesz DSP to te dwa wolne wyjścia liniowe nie działają .
gbels napewno nie dzialaja ?? z tego co wiem to przy wlaczeniu funkcji DSP w navi wylaczane są tylko wyjscia na głośniki w NAVI a wejścia liniowe dzialają wszystkie 4 ponieważ w opcji nagłośnienia byl wzmacniacz który wykożystywał 4 wyjścia liniowe ... NOKIA DSP wykozystuje tylko 2 wyjścia.
Tak, to prawda wykorzystuje tylko 2 wyjścia liniowe ale ten DSP Nokii z literką A .
Cztery wykrzystuje HarmanBecker: srebrny 8 kanalowy z literką J .
Dzisiaj sprawdzałem (cztery wyjścia liniowe) jak DSP jest załączone w navi, to wyjścia linjowe nie działają . Z głośników wydobywa się bardzo cichy dzwięk, nie reagujący na gałkę dzwięku. Dzieje się tak, dlatego że DSP pobiera sygnał z navi wejściami NF+ i NF-, a nie rozgryzłem dlaczego jeszcze jest potrzebne podpięcie sygnałów line RF i line LF.
No to czuję sie zmartwiony bedzie trzeba szukać innego wyjscia a jak by rozdzielić sygnał na przednie głośniki i tył na skrzynie basową?
Marios znalazłeś może chwile czasu?
Bez DSP, możesz zasilić przednie głośniki bezpośrednio z navi, a resztę ze wzmacniacza wykorzystując wyjścia liniowe. Lub PF i LF na wzmaka stereo na przód, a drugi wzmak na PR i LR na skrzynie basową.
To wiem tak miałem dotychczs myslałem ze da sie to połączyc a tak bedzie trzeba sprzedac stary zestaw a zaopatrzyc sie w lepsze głosniki ale najpierw troche pokombinuje jak juz wszystko poskładam
Marios czy moze znalazłes chwile w sprawie schematu?
