SeM@PassatB5 Zgłoś #21 Napisano 27 Lutego 2009 Ja w moim B6 1.9TDI 131KM mam czujnik położenia pedału sprzęgła o oznaczeniach: 1J0 927 189E 19322002 20.12.02 05496 Może to pomoże. Też chce go wymienić, bo na VAG-u wykazało ze nie działa, a jak tam jest to jakaś musi być jego rola. Więc lepiej niech sobie działa prawidłowo:) Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ja456 Zgłoś #22 Napisano 28 Lutego 2009 Miałem kiedyś u siebie wymieniony jakiś czujnik pod pedałem sprzęgła, w ASO nazwali to wysprzęglik... Po wymianie czujnika na nowy, w momencie wciśnięcia sprzęgła obroty silnika spadały do poziomu jakichś 1000obr/min. Przed tą zmianą obroty spadały ale nie do takiego poziomu, podobno przy zużytym wysprzęgliku sprzęgło mocniej dostaje w kość (to tyle co mi powiedzieli na ten temat w ASO). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #23 Napisano 1 Marca 2009 Miałem kiedyś u siebie wymieniony jakiś czujnik pod pedałem sprzęgła, w ASO nazwali to wysprzęglik... Po wymianie czujnika na nowy, w momencie wciśnięcia sprzęgła obroty silnika spadały do poziomu jakichś 1000obr/min. Przed tą zmianą obroty spadały ale nie do takiego poziomu, podobno przy zużytym wysprzęgliku sprzęgło mocniej dostaje w kość (to tyle co mi powiedzieli na ten temat w ASO). jaki koszt i to na vagu wykazało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszewski10 Zgłoś #24 Napisano 3 Maja 2009 Witam mam pytanko, w ktorym dokladnie miejscu znajduje sie czujnik pedalu sprzegla w b5 i jak sprawdzic czy wszystko z nim ok?, moze macie jakas fotke Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zecik Zgłoś #25 Napisano 24 Listopada 2009 Uwaga odgrzewany kotlet Nie mam pojęcia gdzie go podpiąć omawiany czujnik do ecu, przerabiał może ktoś ten temat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kurczakpl Zgłoś #26 Napisano 26 Grudnia 2009 czujnik to koszt ok 13 funtów czyli 60 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kurczakpl Zgłoś #27 Napisano 3 Stycznia 2010 Ja w moim B6 1.9TDI 131KM mam czujnik położenia pedału sprzęgła o oznaczeniach:1J0 927 189E 19322002 20.12.02 05496 Może to pomoże. Też chce go wymienić, bo na VAG-u wykazało ze nie działa, a jak tam jest to jakaś musi być jego rola. Więc lepiej niech sobie działa prawidłowo:) Pozdro no ja usiebie w aucie jak nie wcisne sprzęgła czyli czujnik jak nie będzie działał-rozrusznik nie dostanie sygnału-tak na marginesie panowie ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyniovtg Zgłoś #28 Napisano 3 Stycznia 2010 Ten czujnik ma za zadanie poprawić płynność zmiany biegów oraz rozłączyć tempomat gdy go używamy,pewnie jest dużo osób na forum które jeżdżą i nie wiedzą,że ta mała popier...ka ma taki duży wpływ. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kurczakpl Zgłoś #29 Napisano 3 Stycznia 2010 no ale rozrusznika też nie odpalisz tak ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kyniovtg Zgłoś #30 Napisano 3 Stycznia 2010 Arek,miałem na myśli B5 FL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kurczakpl Zgłoś #31 Napisano 4 Stycznia 2010 Sorry ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #32 Napisano 9 Maja 2010 nie bede zakladac nowego tematu bo widze ze tutaj jest mowa o czujniku sprzegla. ja takiego nie posiadam. moj pasio byl wczesniej na tiptronicu a teraz jest na manualu 5biegowym i chce zamontowac ten czujnik zeby moc pozniej zamontowac sobie tempomat.znalazlem cos takiego http://www.allegro.pl/item1007808425_vw_passat_b5_1_9_tdi_130_km_czujnik_sprzegla.html http://www.allegro.pl/item1031413572_czujnik_sprzegla_passat_b5_811_907_343_b.html czy to mi wystarczy??moze ktos powiedziec jak podlaczyc ten czujnik i moze ktos moglby zrobic zdjecie aby pokazac w ktorym on jest miejscu dokladnie?? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zecik Zgłoś #33 Napisano 10 Maja 2010 pomagałem koledze w identycznej sytuacji co Ty VRobekW. Czujnik trzeba podłączyć bezpośrednio do wtyczki ECU, nie pamiętam który to pin. Później sprawdze to Ci napiszę. Czujnik instaluje się nad pedałem sprzęgła w bardzo prosty sposób aczkolwiek trzeba uważać bo jest on strasznie delikatny. Prostszy sposób to oszukanie ECU że jest czujinik sprzęgła i poprostu wyprowadzić kable z ECU z odpowiednich pinów i zrobić na nich zworkę. ECU będzie myślało że czujnik jest na miejscu a tempomat będziesz sobie wyłączał ręcznie bądź hamulcem. Te czujniki co podałeś do nich linki są jakieś dziwne. Ja u siebie mam inny Poproś kolegów o sprawdzenie numerka w etce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #34 Napisano 10 Maja 2010 nie pamiętam który to pin. Później sprawdze to Ci napiszę. pin 66:) juz mi kolega golab21 podpowiedzial. hm zastanawiam sie nad tym sposobem ktory opisales. jakbys mogl to napisz cos wiecej na ten temat jakas rozpiske pinow itp:) dzieki pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat6a02 Zgłoś #35 Napisano 5 Września 2010 witam.powiedzcie mi czy jak jest walniety czujnik sprzegla to ma to jakis wplyw na moc samochodu.bylem ostatnio na na podpieciu vaga bo cos mi brakuje mocy w avf raz jest a raz nie ma turbo wyczyszczone wszystkie wezyki nowe przeplywka tez.vag pokazal ze czujnik sprzegla jest wcisniety moze to byc przyczyna zawieszania sie mocy prosze o pomoc pacjent to b5fl 131km avf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi2009 Zgłoś #36 Napisano 6 Listopada 2010 Panowie ja mam silnik 1.6 BFQ. Przy puszczeniu pedału gazu występuje szarpnięcie przed przejściem w hamowanie silnikiem. Sprawdzałem poduszki pod skrzynią i silnikiem i są ok. Czyściłem przepustnicę i wykonałem adaptację podstawową. Niestety nic nie pomogło. Zastanawiam się czy ten czujnik może mieć na to wpływ. I druga rzecz to niskie obroty biegu jałowego - ok 650obr/min. Jak leci na ssaniu to szarpnięcia praktycznie nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
soldier Zgłoś #37 Napisano 14 Czerwca 2011 Odświeżam temat bo mam chyba taki problem... Mam taki sam problem jak mój przedmówca z tym, że mam 1.8t AEB. Sprawdzali mi już dwa razy zawieszenie silnika i skrzyni ale nic nie znaleźli.. A tak w małym skrócie: jak zdejmę nogę z gazu to czuje szarpnięcie. To samo się dzieje jak dodam gazu. Ma ktoś może jakie fotki gdzie sie znajduje ten czujnik położenia sprzęgła???????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kosmy Zgłoś #38 Napisano 25 Lipca 2011 Odświeżam temat bo mam chyba taki problem... Mam taki sam problem jak mój przedmówca z tym, że mam 1.8t AEB. Sprawdzali mi już dwa razy zawieszenie silnika i skrzyni ale nic nie znaleźli.. A tak w małym skrócie: jak zdejmę nogę z gazu to czuje szarpnięcie. To samo się dzieje jak dodam gazu. Ma ktoś może jakie fotki gdzie sie znajduje ten czujnik położenia sprzęgła???????? Pewnie kolego dwumasa się kłania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
soldier Zgłoś #39 Napisano 26 Sierpnia 2011 Obyś nie miał racji... ale znając moje szczęście to kto wie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #40 Napisano 28 Sierpnia 2011 zapobiega odpaleniu auta na biegu !!!!!!!!! plus tempomat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
