Guest rysiek78
czujnik przy pedale sprzęgła
Guest rysiek78
Witam wszystkich, mam pytanko do czego służy czujnik przy pedale sprzęgła i za co jest odpowiedzialny??
Jeżeli masz tempomat to napewno do jego wyłączania.
Guest rysiek78
nie mam tempomatu, a pytam do czego służy bo miałem na nim jakieś zwarcie i w tej chwili go odłączyłem
Ja też dziś odkryłem ze zdziwieniem czujnik na pedale sprzęgła. Jest podłączony przewodami, jednak nie mam tempomatu, ani komputera. W takim razie do czego służy? Czy jest założony nad wyrost?
można tak powiedzieć, do tempomatu brakuje Ci manetki i przeprogramowania ECU :)
Rozumiem, że tempomat obsługuje standardowy komputer silnika, a "manetka" to włącznik tempomatu którego u mnie brak.
Posiadam to auto od niedawna i jestem na etapie odkrywania dziwnych różnych rzeczy. Analogicznie do powyższego odkryłem że po to żeby wyposażyć auto w przednie halogeny wystarczy je dokupić i podłączyć. Cała instalacja jest przygotowana. :)
Zastanawiam się ile jeszcze takich ciekawostek odkryję?
Edited by onore
pomy?ka
Oto co mówi na temat czujnika położenia pedału sprzęgła broszura techniczna dotycząca silnika TDi:
Clutch pedal position determined by F36
Engine shudder suppression is a convenience function of the quantity control. To suppress engine shudder, the control unit needs to know whether the clutch is engaged or disengaged. When the clutch is engaged, the injection quantity is briefly reduced.
jeżeli nie masz temapomatu to możesz spokojnie jeździć z odpiętym czujnikiem
Chwilowo tak, ale nie wiecznie. Może się to odbić na komforcie jazdy.
Mam lekko wylatane poduchy pod moim AFN'em i u mnie objaw może być bardziej nasilony, ale polecam prosty test.
- zaciągnięty ręczny, luz. Wystarczy dodawać gwałtownie gazu od 900 do 1500. Nic ciekawego się nie dzieje.
- zaciągnięty ręczny, luz, wciśnięte sprzęgło i podobne gwałtownie dodawanie gazu. Buda lekko będzie bujać się na boki, kiedy zaczniemy falować pedałem sprzęgła. Nie uda się to bez jego wciśnięcia bo silnik wtedy będzie mniej gwałtownie reagował na gaz.
Jazda z odpiętym czujnikiem może w momencie zmiany biegu objawiać się lekkim szarpnięciem, przy jednoczesnym gwałtownym zdjęciu nogi z gazu.
Artur, coś w tym jest. Montowałem u siebie tempomat (1Z silnik) i okazało się że czujnik sprzęgła jest walnięty (pokazuje ciągle wciśnięte sprzęgło). Zrobiłem zworkę na stałe czyli sprzęgło puszczone. Od tamtej pory przy zmianie biegów jest dziwne szarpnięcie. Tak jakby silnik słabiej/później reagował na pedał gazu. Wymiana czujnika pomoże? Jaki to koszt?
Moim zdaniem powinno pomóc. Sprawdzałem jak samochód zachowuje się na lekko wciśniętym sprzęgle tak żeby jeszcze trzymało, ale żeby czujnik już wskazywał wciśnięcie i w rzeczy samej reaguje inaczej na pedał przyśpieszenia w takiej sytuacji.
silnik będzie poszarpywał, ale to na prawdę rzadkość !!! chodzi o to, że gdy odłączamy czujnik na pedale sprzęgła, lub impulsator na skrzyni wyłączamy w ten sposób program w ECU który jest odpowiedzialny za płynne przechodzenie silnika w różny stan pracy, jak np. bieg jałowy ... sam mam ten program wyłączony i nie sprawia to problemu w codziennej jeździe
Mi również nie sprawia to problemu, bo się przyzwyczaiłem. Ale teraz autkiem będzie woził się mój ojciec i kazał coś z tym zrobić albo w przeciwnym wypadku wywalamy tempomat. Jednak wolałbym żeby tempomat został, jest przydatny :)
Teraz pozostaje kwestia czujnika położenia pedału sprzęgła. Byłem wczoraj w ASO w Lublinie i niestety, ale takiej części to oni znaleźć nie mogą. Ja też w ETCE tego szukałem ale nic nie znalazłem. Może ma ktoś numer czujnika położenia pedału sprzęgła?
skcrack
Tempomat w Twoim Passku jest sterowany podciśnieniem :
-pompa podciśnienia => nr kat 701 907 325 nadw >> 3A-S-140 276
=> nr kat 701 907 325 A nadw 3A-S-140 277>>
-element ustalający [przy pedale "gazu"]=> nr kat 357 907 327
-zawory napowietrzające [2 szt skrz. bieg ręczna { 1szt hamulec i 1 szt sprzęgło}, 1 szt aut.]=> nr kat 811 907 343 B
-regulator prędkości => nr kat 1H0 907 305.;)
Edited by JurekW
skcrack
w TDI podcisnieniem :?: kto Ci tak naopowiadał :?:
Napiszę tak. Przy pedale sprzęgła jest "coś" w co wpięta jest wtyczka z 2 pinami. Zwarcie - pokazuje sprzęgło puszczone, rozwarcie - pokazuje sprzęgło wciśnięte. W Vagu cały czas było jako wciśnięte więc zrobiłem na stałe zworkę. I teraz już nie wiem, to do czego jest ta wtyczka? Jutro może będę miał więcej czasu to wymontuję co się da, zrobię foty. Może będzie to jaśniejsze.
Już teraz dziękuję za zainteresowanie tematem.
Passat B4 MY 1996 tempomat
ale to chyba benzyna ;) w TDI wystarczy manetka i aktywacja vagiem - tam jest nastawnik na pompie i potencjometr gazu
Etka nie rozróżnia Pb i ON w tym temacie,możliwe że jest tak jak piszesz.;) Edited by JurekW
