marek85
Dziwny dzwiek TURBO, doradzcie mi co to jest? plik wav na drugiej stronie
w takim razie z niecierpliwoscia czekam na info :)
Edytowane przez marek85
i co dowiedziałes sie cos nowego?
Czołem. w golfie II mojego taty po regeneracji turbiny pojawił się również identyczny odgłos. Auto odzyskało moc, plus dźwięk jaki wydaje wiatr hulający po wybitych oknach :D
Byłem u mechanika ale za nim do niego dojechałem auto się nagrzało i gwizdu nie było. Potem odczekałem jakieś 30min. i znowu próba ale niestety jak to zwykle bywa kiedy ma gwizdać to jest cisza.Autko było podpięt pod kopma i nic totalne zero baboli.Powiedział mi że na bank to nic poważnego i jak mi to przeskadza to żebym na tą chwilę włączył głośniej radio:p.Stwierdził ża autko śmiga idealnie i czuć że jest nowe turbo.Wiesz co ja faktycznie temat olewam.Przecież nie będziemy szukać na siłę czegoś do wymiany.Jak się problem będzie objawiał w jakiś inny sposób jak tylko gwizd na zimnym silniku to może się tym zajmę .
Wracam jednak do tematu gwizdu bo mnie to bardzo irytuje.Zrobiło się trochę chłodniej i autko gwizda trochę dłużej.Dzisiaj wracając z pracy otworzyłem tylną szybę i jakby gwizd był silniejszy co mogło by wskazywać na tłumik końcowy.Czy to możliwe????.Przypomnę że gwizd pojawia się na zimnym silniku na obciążeniu i jest proporcjonalny do obrotów silnika.Na jałowym biegu cisza nawet jak naciskam na gaz.Po około 5-7min. gwizd ustaje.Czy jest prawdopodobne że to tłumik końcowy???
a u mnie wlasnie to nie zalezy od obciazenia, obojetnie czy na jałowym czy jak jade to gwizda tak samo... przysłuchales sie temu nagraniu które wrzucilem, napewno mówimy o tym samym problemie? tlumik koncowy bym raczej skreslił z listy podejżanych, to dobiega bardziej z okolic silnika
Ktoś mi wykasowal poprzedniego posta odsylajac do tematu ktory z moim nie ma nic wspolnego! No ale nic... powtorze co pisalem... moze ktos mi pomoze:
Moja turbinka rowniez wydaje niepokojacy dzwiek... w momencie gdy chce go troche bardziej przycisnac np pod gorke (wtedy najbardziej slychac) przy wysokim momencie obrotowym do standardowego dzieku turbiny dochodzi takie jakby terkotanie.... ktore ustaje w momencie osiagniecia wyzszych obrotow.... ok 2500. Wiem ze jeden kolega z forum ma podobna przypadlosc no ale zanim temat sie rozwinal zostal skasowany i wrzucony do jednego wora!
Też mam ten dźwięk i obstawiam ze to łącznik elastyczny wydechu.. będę go niedługo wymieniał. Turbiny nie ruszę za żadne skarby bo nic nie cieknie i mocy tez nie brakuje.. Nie spodziewam się cudów, jeśli po wymianie nie będzie różnicy to nie będę załamany... Turbina jest i ma prawo trochę pogwizdać sobie;) Kręci się dość szybko to i ją trochę słychać:)
marek85
jak na 100% sprawny wydech to z tego pliku wydaje mi się ze twój chodzi trochę za głośno.. może sprawdź jeszcze raz, szczególnie łącznik.
Edytowane przez Slay
czasem terkocze (wzbudza się) przy pewnych obrotach i miejscach (górka, zakręt) pkrywa plastikowa silnika, która ma np. wyrobione te gumki amortyzujące pod śrubami mocującymi ... - u mnie tak bywa - muszę sobie wyciąć nowe z jakiegoś silikonu ...
Piękny dźwięk:D !!! mam u siebie to samo po wywaleniu kata.
Dźwięk ten jest podobny do jadącej policji na sygnałach heheh
nie masz sie co martwić to "powietrze" lecące przez tłumik :)
cześć
z tego co ja słyszałem to turbina ma tak pracować, (dźwięk podobny do karetki pogotowia na sygnale) bardzo podobny do tego nagrania, może to też być dziura w dolocie (wtedy słychać taki szum powietrza), podobno turbina jak jest nowa to tak robi, potem idzie cicho, potem idzie jak szlifierka, a na końcu robi papapap.
WOLFIK
Gumki 4,5 w ASO.
Mój po odpaleniu gwiżdże czasem jak Jumbojet. Na początku też doszukiwałem się dziury w całym... ale sie przyzwyczaiłem tym bardziej ,że jak ktoś już napisał gwiżdże tylko na zimnym i w niskich zakresach obrotów (to nie jest turbo, jego gwizd jest inny) Co do gwizdu turbo to robi ono swoje bo pasażerowie czasami szukają wokół policji hehe. Po prostu taka rakieta gwizdać musi ;)
Edytowane przez z1mone
Gość ggregore
wracam do tematu. U mnie jest ten sam dźwięk karetki, świstu, itd :) Może ktoś już coś wymyślił? Wykluczam tutaj katalizator bo go nie mam, a nadal słychać gwizdki :) turbo także nie bo mam już 2 i nadal to samo :)
Ma ktoś jakiś pomysł? kto nie wsiądzie do auta to się rozgląda za policją na boki!! :)
Na ten problem odpowiedział Ci
Sprawdź, czy Ci się kat nie kończy. U mnie ten dźwięk pojawił się, jak wyciąłem kata. Wprost mi powiedzieli ci co wycinali, że będą dziwne dźwięki na zimnym, i by się nimi nie przejmować. Jak się motorek rozgrzeje wszystko jest ślicznie.
Ja osobiście tym już bym się zaczął przejmować. Bo coś jest nardzo nie w porządku, gdy turbawkę słychać od środka.
