jamal_2005
Zmiana tapicerki - pytania.
Tak wiem że pomiędzy sedane a kombi są róznie i dlatego patrzyłęm na te od CC i są dosć podobne do kombika, pytanie tylko czy pasują?
zapytaj sprzedajacego a jak masz nie daleko to lepiej podjechac, obejrzec , przymierzyc i dobic targu
Na pierwszy rzut oka widać, że siedzisko od cc, jak i sedana jest jednoczęściowe, a od kombi dzielone...
Jamal, masz jakies foty z przekładki? Mógłbyś zrobić jakąś fotorelacje dla innych jak coś.
Jak zdemontować przednie fotele ?
Ustawiasz siedzenie jak najdalej do przodu, wykręcasz dwie śruby które trzymają z tyłu prowadnice fotela. Ustawiasz siedzenie jak najdalej do tyłu po czym przesuwasz siedzenie ok. 4 cm do przodu. Dla bezpieczeństwa lepiej teraz odłączyć akumulator. Usuwasz osłonę plastikową osłonę która znajduje się po lewej stronie siedzenia obok prowadnicy na dole, odłączasz wiązki przewodów siedzenia od kostek. Odstawiasz max siedzenie max tyłu i wykręcasz dwie śruby z przodu co mocują prowadnice. I teraz delikatnie powinieneś wyjąć cały fotel.
Ja odpinam kostki pod wykładziną podłogi.
Śruby odkręcamy tak jak bimbasz napisał.
Najpierw tylne, później przednie.
W przeciwnym wypadku fotel obali się do tyłu.
Jak jest elektryka foteli to aku odpinamy po wykręceniu śrub.
witam odswieze kotleta mianowicie mam do kupienia fotele kanape z b6 sedan anglik sport line i chce wcisnac je w kombi trendline czy jest to mozliwe koles ktory sprzedaje mowi ze 100% beda pasowac ale w ciemno nie chce jechac po nie .
i czy jest opcja podlaczenia fotela elektrycznego.
pare lat minelo wiec ktos moze juz to zrobil a nowego tematu nie moge zakladac
Beda pasowac. Tylko elektryke bedzie mial pasazer a nie kierowca
A czy trudno jest podlaczyc takie fotele mam wersje trendline b6 kombi i zapewne jak to vw robi nie bedzie wiazki. I czy mozna je podpiac na "krotko" bez modulu komfortu?
Czy jest jakis temat o tym szukalem nie znalazlem
Podpinajac sie do tematu czy bedzie pasowac podlokietnik z tunelem z anglika sedana do kombi?
Edytowane przez kris_memories
Witam mam pytanie czy jest mozliwosc wymiany foteli i kanapy z passka b7 do b6? I czy tapicerka drzwi rowniez by pasowala?
Szukalem kanapy i foteli z cc ale puki co te ktore widzialem maja profilowane dwa miejsca na tylniej kanapie a zalezy mi na 3.
Fotele pasują, boczki tez wchodzą po drobnych przeróbkach blachy.
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
Witam. Przymierzam się do wymiany wnętrza na skórzane w B6 sedan w wersji Trendline i mam parę konkretnych pytań:
- czy zamki z tylnej kanapy można przełożyć żeby używać swojego kluczyka?
- z tyłu mam korbki których nigdy nawet nie otworzyłem, więc nie chcę się bawić w montaż elektrycznych szyb
i zastanawiam się czy można z tyłu przełożyć samą skórę na boczki tak, żeby zostały dziury na korbki i nie bylo niedziałającego przycisku na klamce
- i czy panel sterujący na 2 szyby można założyć do boczka który miał fabrycznie 4?
to dla mnie dość ważne, z góry dziękuję za odpowiedzi :)
Panel sterujący z powodzeniem przelożysz z czterech elektrycznych na dwie szyby. Tapicerke także można założyć i wyciąć otwory na korbki opuszczania szyb bo od wewnętrznej jej strony będziesz miał zaznaczony otwór na korbkę. Ddodatkowo możesz założyć do tylnego boczna swoje rączki zamykania drzwi. Wystarczy je wykręcić.
Powodzenia.
