makumba50 Zgłoś #281 Napisano 25 Czerwca 2015 Wrzuciłem przecie Przemo parę fot z przewodami i opisałem gdzie czerwony odpiąć (a reszta będzie na filmiku ) Na przekaźniku zrobiłem podświetlenie (panelu środkowego i szyb), bo podpiąłem się pod plus po włączniku od świateł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo Zgłoś #282 Napisano 25 Czerwca 2015 A mam jeszcze jedno pytanie. Bo ori wiązka jak idzie to jest wtyczka, idzie przewód i w pewnym momencie jest on dzielony tak jak by bezpiecznikiem. To jest bezpiecznik czy co to ? ( chodzi mi o gruby czerwony zasilający ) Bo mam teraz pociągnięte z akumulatora właśnie i się zastanawiam czy zabezpieczyć to jeszcze jakimś dodatkowym bezpiecznikiem czy nie ma to większego sensu. I jeszcze jedno. Czy szybę się jakoś ustawia ? Bo jak mi idzie do góry to nie idzie równo tylko się przekrzywia w pewnym momencie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #283 Napisano 25 Czerwca 2015 Wstaw bezpiecznik. Ustawia się. Luzujesz śrubki pomiędzy mechanizmem a szyną, dociągasz do góry przełącznikiem i dokręcasz. Może się jednak okazać że masz zużyty - uszkodzony mechanizm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo Zgłoś #284 Napisano 25 Czerwca 2015 A czy mechanizmy da się jakoś naprawić / zregenerować ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #285 Napisano 25 Czerwca 2015 Najpierw obadaj co mu dolega... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazi292 Zgłoś #286 Napisano 26 Czerwca 2015 Witam. A ja zadam pytanie z innej beczki. Da się zaprogramować jakoś szyby w pasku b4? Chodzi o to że po kliknięciu same się opuszczają ale już przy zamykaniu muszę trzymać cały czas i pytanie takie czy da się to zaprogramować tak żeby same się podnosiły? Dodam że mam domykanie szyb i otwieranie z kluczyka, lecz np żeby zamknąć szybę bądź otworzyć z kluczyka muszę trzymać cały czas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #287 Napisano 26 Czerwca 2015 Da się zaprogramować jakoś szyby w pasku b4? Nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo Zgłoś #288 Napisano 26 Czerwca 2015 Z tego co mi się wydaje to będziesz miał tak samo jak w B3. Czyli tylko otwieranie i zamykanie z kluczyka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #289 Napisano 26 Czerwca 2015 W b3 nie ma otwierania szyb z kluczyka. Jest tylko domykanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo Zgłoś #290 Napisano 26 Czerwca 2015 (edytowane) No dobra. A da się w B3 zrobić otwieranie z kluczyka? I jeszcze jedno. Jako, że zasilanie do wiązki mam bezpośrednio z akumulatora + poprowadzony to jaki bezpiecznik tam wsadzić ? 15A ? Edytowane 26 Czerwca 2015 przez przemo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #291 Napisano 26 Czerwca 2015 A da się w B3 zrobić otwieranie z kluczyka? Pewnie się da ale dłubania i zabawy byłoby sporo... jaki bezpiecznik tam wsadzić ? 15A ? 20. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
