Ojciec
Problem ze skrzynią biegów
Stało się to dziś podczas jazdy. Chciałem zredukować z wyższego biegu na 2kę... i zonk. Coś blokuje skrzynię biegów, a konkretnie bieg 1, 2 i wsteczny. Po prostu nie mogę przesunąć lewarka w lewo - dźwignia napotyka opór. Działa mi 3, 4, 5 i 6. Teraz jestem zmuszony ruszać z 3ki.
Postawiliśmy na kanał. Wyszło, że przy próbie wrzucenia 1,2 i wstecznego coś blokuje wybierak skrzyni biegów - nie wchodzi, sam wyskakuje. :615:
Miałem ostatnio parę momentów, że nie mogłem wrzucić 1ki lub wstecznego, ale po paru wahnięciach wchodził. Teraz coś się przyblokowało na dobre.
Co to może być i czy ktoś miał coś podobnego? :615:
W poniedziałek wstawiam to roboty. Jakiś fachman powiedział, że w VW czasami obluzowuje się wybierak w skrzyni biegów. :626:
...wkurzyłem się... :620:
PS. Przebieg 73000km :644:
taki przebieg i już skrzynia do roboty coś nie w ten deseń po mojemu ale mogę się mylić
Mam książkę serwisową więc przebieg pewny. Widać nie ma reguły.
Mój ma przejechane ze 2 razy tyle starszy jest całe 6 lat i narazie nie miałem takich niespodzianek, potwierdza sie że czym młodszy VW tym bardziej słaby /papierowy/. Nie będę wspominał o B6. :644:
Zastanawia mnie, że może wina leży nie w samej skrzyni a gdzieś w mechaniźmie lewarka..., tylko jak się do niego dobrać?
Ojciec - tak jak mowiłem na spocie ;) Ja to bym stawiał na wybierak - ale o ile mi wiadomo ( moze ja to tak nazywam ) to wybierak jest z góry tunelu... to w co drazek od zmiany biegów wchodzi... tam jest taki plastik z taka guma i taka "gruszką" qmepl miał to samo w Audi nie dał rady 4i 5 i okazało sie że ma walniete właśnie to :) Tylko on nie dał rady w prawo... okazało sie ze guma w tej cześci pekła... w aso zaśpiewali mu 500zł kupił uzywke za 200 na allegro :)
Jak jeszcze mi podasz jakąś fachową nazwę na to, to będzie miodzio :647: Czy wymiana tego wymagała demontażu skrzyni biegów?
Ojciec no wlasnie nie wymagała... qmpel na to mowił "wybierak" i też pod taka nazwa było to na allegro.. tylko nie wiem czy w pasku jest rozwiazana ta "cześć" układu tak samo.. zaraz poszukam czegoś na ten temat...
:614: Podobne objawy często występowały w golfach . pierwszy i wsteczny bieg wyskakiwał (nie dało rady włączyć biegu - niestety trzeba było zwalać skrzynie biegów (rozmontować), i ewentualnie wymienić synchronizatory na choinkach lub wybieraki.
W passatach trzeba również sprawdzić wodzidełka do skrzyni (regulacja - wymiana uszkodzonego).
No i wszystko działa. Naprawa mechanikowi zajęła chwilę. Nie chciał powiedzieć co, ale obiecał, że więcej się nie powtórzy. Ponoć była to pierdoła. Zapłaciłem 50zł i jest git :641:
Dzięki za pomoc.
Dokładnie taki sam problem miałem w służbowym Kangoo - skończyło się na holowaniu do ASO (a trzeba Wam wiedzieć że francuzy uwielbiają się "wozić" do ASO).
Na miejscu okazało się że to banał - poluzowało sie mocowanie drążka zmiany biegów - 5 minut i po robocie.
powiem wam tak - oryginalne części to zbawienie dla vw i innych marek /mi też nie wchodził wsteczny albo wbijała się jedynka i już miałem wymieniać wybierak -plasik i inne dżwigienki na wieszchu wymieniłem i dalej to samo . za cholere nie szło ustawić lecz przypomniało mi się ze usterka nastąpiła jakiś czas po wymianie czujnika świateł cofania i niby niemiecki zwykły czujnik to wziąłem tańszy był za 30 i 70 zł .Pół roku się męczyłem aż zdjąłem nowy łąćz i jak ręką odjął -kielich który popychł sworzen czujnika prawie dwa razy dłyższy niż w oryginale zacinałsie obracając i uruchamiając czujnik . prysnąłem w kielich pod czujnikiem wd załozyłem stray zregenerowany i wszystko oki a ile nerwów to zeżarło i 200 zł w plecy
---------- Post added at 17:43 ---------- Previous post was at 17:41 ----------
i niby mała drobnostka a tyle nerwów i kosztów może przyspożyć vw passt 1,9 TDI 94 r
Przebieg 73000km
po 1 chyba 2 brakuje z przodu
po 2 układ blokujący wrzucenia 2 biegów do sprawdzenia
po 3 wybierak w lewarku i przy skrzyni
A po czwarte pisanie tego samego w dwóch wątkach... ;)
Odgrzewam kotleta. Dziś przytrafiło mi się to samo. Nagle brak jedynki, dwójki i wstecznego. Nie mogę przesunąć dźwigni w lewo. Ewidentnie coś ją blokuje. Pozostałe biegi są. 3 i 4 chodzą trochę ciężej niż zwykle,  5 i 6 ok. Sprzęgło wysprzęgla dobrze. Nie ma znaczenia czy silnik odpalony czy nie. Autorowi mechanik naprawił (podobno pierdoła to była) ale nie podzielił się z nim co było przyczyną. Może ktoś miał już podobną sytuację i podzieli się informacją
Skrzynia naprawiona. Przyczyna to jedna ze śrub sprężystych odpowiadających wracaniu drążka zmiany biegów na pozycje neutralną uległa uszkodzeniu.
