Gość andriusza13
Komunikat STOP!!!ÖLDRUCK MOTOR AUS. BETRIEBSANLEITUNG
Gość andriusza13
Witam !
Problem wyglada nastepujaco . Rano odpalam auto , silnik startuje, po czym gasnie niemal od razu. Przy ponownej probie zastartowania silnika pojawia sie komunikat jak w tytule STOP!!!ÖLDRUCK MOTOR AUS. BETRIEBSANLEITUNG, pomimo tego po dłuzszym kręceniu auto odpala i jezdzi normalnie ?!
Co może być nie tak? Może ktoś miał ten sam problem ? Z gory dzieki za pomoc.
Brak/małe ciśnienie oleju ... kiedy ostatnio sprawdzałeś olej ?
Gość andriusza13
Olej wymieniany 3 tyg. temu , pilnuje terminów wiec totalnie niewiem o co chodzi.
Sprawdzałeś poziom po wymianie ;-) ? Ewentualnie czujnik szwankuje.
Może źle dokręcili filtr oleju zobacz czy nigdzie nie spierniczył olej.
Gość andriusza13
Auto stoi od wczoraj u innego mechanika, dzwoniłem przed chwilą, podobno sprawdził wszystkie filtry itd i problem dalej istnieje. Niewiem po co chce jechac do VW sprawdzic pompowtryski ? Czy jest mozliwe zeby to była wina pompowtrysków ? Szlag mnie trafia , że sam nie moge nic zrobić, tak nie ufam tym wszystkim mechaniorom grrr
aaa co maja PD do cisnienia oleju??
lepiej posprawdzaj połączenia rur od intercoolera do turbiny
Zmien mechanika.
Gość andriusza13
Chyba zmienie mechanika, masakra, koles sprawdził wszystko co mozliwe i twierdzi ze to kliniczny przypadek , tzn, nie jest w stanie ustalic źródła problemu. Szlag mnie trafia i szczerze mowiac niewiem co dalej robic z moim pojazdem....
witam, a ja powiem tak, mialem ten sam problem co ty, tylko u mnie błąd w innym języku sie wyswietlał bo auto nie z niemiec, ale do rzeczy. postwailem auto po sprowadzeniu do servisu na wymaine rorzadu, płynów pasków i filtrów, po odbiorze po jakims tygodniu auto nie chciało mi odpalic (załapało tylko na poczatku na chwilke i zgasło), pomyślałem ze może paliwo nie dochodzi, i dłużej go zakręciłem w miedzy czasie wyskoczył ten właśnie bład i kontrolna od cinienia oleju sie zaswieciła nie przestawalem krecic i załapał, zaprowadzilem do serwisu, stał 3 dni zanim doszli co i jak,na vagu 0 błedów, pomiary ciśnienia ok, kontrolna i ten bład zaswieci sie w kazdym pasku jak sie go dłuzej kreci, np jak nie dochodzi paliwo, albo go nie ma. a u mnie był broblem taki ze jak wymieniali filtr paliwa to mechanik nie włozył takiej malutkiej uszczelki i sie zapowietrzał, po włozeniu tej uszcelkii zero problemu od 1,5 roku. pozdrawiam
Spróbuj zresetować kompa, zdejm klemę na kilka minut i zobacz czy problem się powtarza.
Pytanko do Don-Damiano:
Jestem bardzo ciekaw czy serwis przyznal sie do bledu(bo jak zrozumialem to u nich wymieniales filtr paliwa i to ich mechanior nie zalozyl tej uszczelki), czy za te 3 dni sprawdzania w serwisie tez mosiales zabolic z wlasnej kieldy :609:
Pozdrawiam.
witam, nic nie płacilem, a to dlatego ze trzeciego dnia siedziałem pół dnia i patrzyłem co oni tam dłubią bo juz mnie nosiło, i pech chciał ze na moich oczach wyszło na jaw ze uszczelki tam nie ma. powiedzial ze uszczelka gratis, ale jaki to gratis jak nie wsadzili jej wczesniej;) ale naszczesnie od tamtej pory wszytko gra, takze nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło;)
To szczescie ze tam byles , bo ciekaw jestem jak ta akcja by sie zakonczyla gdyby cie tam nie bylo (jednak jak sam nie dopilnujesz to nic nie ma - ZYCIE )
U mnie występuje następująca sytuacja: po przekręceniu zapłonu wszystko przebiega w standardowy sposób (grzanie świec, gaśnie airbag itp.) jeżeli od razu odpalę silnik to wszystko jest normalnie.
Natomiast jeżeli kluczyk przez dłuższy czas jest przekręcony (około jednej minuty) i nie uruchamiam silnika wyskakuje na FISie komunikat "STOP!!!ÖLDRUCK MOTOR AUS. BETRIEBSANLEITUNG".
W takiej sytuacji wyłączam zapłon, ponownie włączam i zanim pojawi się komunikat uruchamiam silnik. Podczas jazdy komunikat nigdy się nie pojawił. Praca silnika również bez zmian.
Dodam, że olej (Motul) i filtr (Mann) wymieniane były przed zimą a poziom oleju jest w normie (blisko maxa).
Cóż to może oznaczać?
Jak silnik nie jest włączony, to nie ma ciśnienia oleju. Komputer sprawdza co jakiś czas odczyt z czujnika i wywala błąd jak coś jest nie tak.
Dla pewności podjedź do jakiegoś warsztatu i sprawdź ciśnienie oleju,bo możesz mieć przytkany smok,lub pompa już nie wyrabia.Ja z tego powodu musiałem silnik wymienić.
mi działo się coś takiego jak było zimno ale po chwili komunikat znikał i było OK, dodatkowo jeszcze wyskakiwał napis STOP ..
dodi
Witam !
STOP!!!ÖLDRUCK MOTOR AUS. BETRIEBSANLEITUNG, pomimo tego po dłuzszym kręceniu auto odpala i jezdzi normalnie ?!.
Ja teraz miałem to w swoim pasku 1.9 TDI i okazało się że to wałek pośredni i który trzeba było wymienić .
