MMichał Zgłoś #101 Napisano 10 Lutego 2017 Koszt pompy ~100zl więc jak kto chce. Według normy pompę wymienia się co 2 wymianę rozrządu inni robią to zawsze z rozrządem a ja bym zdjął pasek osprzętu i sprawdził czy na kole pompy nie ma luzu, czy kręci się swobodnie. Pompa nie chodzi na rozrządzie więc teoretycznie nie trzeba, ale z tego co pamiętam za pompę bodajże skf zapłaciłem 120zł. Ogólnie jak mi mechanik robił rozrząd to był to pierwszy serwis po kupnie więc wymieniałem wszystko łącznie z płynami, ale pamiętam że mi mówił, że żeby tą pompę wymienić potem to trzeba będzie rolkę od rozrządu jakąś odkręcać bo coś tam przeszkadza i on przy takiej czynności zakłada obligatoryjnie nowy pasek. Koszty robocizny, kłopot bo zostajesz bez auta itp = robić wszystko i mieć spokój. Na kole może luzu nie być, a za 10kkm pocieknie i znów auto do warsztatu na pół dnia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
caparzo Zgłoś #102 Napisano 10 Lutego 2017 Ok dzieki za odpowiedzi.Jedno pytanie jakie paliwo lać do 1.8 ADR 95 czy 98? Na wlewie jest chyba 93 lub 95 RON. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #103 Napisano 11 Lutego 2017 Leje zazwyczaj 95 z Orlenu i jest oki. Filtr paliwa zmieniam co 20tyś km i mam spokój. 25 zł to nie majątek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gsbdjv Zgłoś #104 Napisano 5 Sierpnia 2018 Witam, chciałem dowiedzieć się, jak DOKŁADNIE wygląda wymiana pompy wody w Passacie B5 20V, 125KM, silnik ADR, benzyna/gaz. Wymianą zajmie się mechanik, jednak chcę wiedzieć, jak wygląda sprawa z ruszaniem rozrządu (ten był wymieniany 30tys km temu przez poprzedniego właściciela, jednak pompa została nieruszona). Chcę wiedzieć co teraz mnie czeka, co trzeba zdjąć, co oprócz pompy dokupić/wymienić. Szukałem długo po innych forach, jednak odpowiedzi są niejednoznaczne, sprawa pilna więc proszę o poradę kogoś kto się naprawdę zna. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sim_dr Zgłoś #105 Napisano 29 Września 2018 Witam. A ja mam problem ze zmiennymi fazami rozrządu. Strasznie mi rzęzi a nie wiem jaki mam tam napinacz i łancuszek tzn czy z jakimiś czujnikami?? Passat b5 1.8 ADR 1998r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
