Gość Polmozbyt
Ogrzewanie nie działa
Gość avionik
miałem dokładnie to samo ,okazało sie ze padł panel climatronik.wszystko było ladnie cacy a ciepłego powietrza jak na lekarstwo . pow wymianie panelu wszystko jak bardziej OK
Gość Kokobadu
Serwo do tej klapki jest u stóp pasażera. Najlepiej zdemontować schowek, wtedy zdecydowanie lepiej widać. Czerwona dzwignia łączy serwo z klapką.
A ja mam inne pytanie z tej samej materii. Czy w systemie ogrzewania nie ma jakiegoś elektrozaworu pozwalającego na obieg płynu przez nagrzewnicę ??
Rozumiem, że w/w serwo steruje tylko klapką nawiewu powietrza i z cieczą nie ma nic wspólengo.
U mnie mianowicie wąż z cieczą z silnika do kabiny ma ok. 65 stopni a wracający ok. 50 stopni. Nie wydaje się Wam to za mało ??
Objawy te same jak u większość w tym poście: ogrzewanie grzeje ale baaaaaardzo słabiutko.
Pozdrawiam,
Gość Kokobadu
A ten zepsuty panel pokazywał jakieś błędy ?? Bo u mnie tak jakby ich nie było w ogóle. Cały test przechodzi bez boleśnie i melduje 444 02.
Czyżby padnięty panel mógł się przetestować wypluć brak błędów i być padnięty?? :confused:
Gość Kodry$
Ja mam podobny problem. Kiedy ustawie temperature na klimatroniku na max to leci cieple powietrze tak jak powinno. A jak ustawie sobie np na 22 stopnie albo nawet na 25 to leci zimne powietrze..Pompa wody nowa, filtry nowe.
\Dodam ze wczesniej wszystko dzialalo ok. A nagle cos sie stalo i tak wlasnie dziala ogrzewanie.
Edytowane przez Kodry$
Gość avionik
nie pokazywał zadnych błędów .wszystko było ok tylko brak ciepła.... pozyczyłem panel na chwile jak sie okazło ze jest ok . kupiłem na allegro za 200 pln nowy panel wsadziłem i juz nie musiałem jezdzic w kurtce .Proponuje zrobic tak samo czyli pozyczyc panel i zamienic na chwile i sie wyeliminuje czy to wina panelu czy nie
Witam.
-ten panel o którym piszesz to od klimatronica ? Czy demontuje się go jak zwykły panel od radia ? Po prostu aby sprawdzić dlaczego nie ogrzewa w środku auta - wystarczy zamienić z kimś na chwilkę ten panel ? Piszę bo właśnie również marznę w aucie od kilku dni... . widzę że to problem ogólnie powszechny. U mnie jest podobnie czyli : w kabinie zimno, silnik 90 st C.
Gość avionik
dokładnie ten panel pod czy nad radiem zalezy jak masz. ten panel z przyciskami i wyswietlaczem . zamien go na godzinke z innego auta i sprawdz czy pomoze. nie gwarantuje ale u mnie pomogło
OK.... tak zrobię. Dziś oddałem auto do znajomego serwisu i mają zacząć szukać. Na tą chwilę stwierdzają że to wina termostatu bo przy chwilowym braku płynu się zawiesił i... zobaczymy. Napiszę czy pomogło... pozdr.
---------termostat wymieniony. NIE GRZEJE !
Silnik ma 90 st. C. jest OK ale........ ogrzewanie wewnątrz samo zmienia temperaturę z jaką ogrzewa wnętrze. Na postoju leci zimne, a jak jadę pow. 2000 obr. zaczyna grzać b.dobrze. I tak w kółko : na światłach zimno - w czasie jazdy gorrrąco... mam dość.:633:
wyglada to na padnieta pompe wody lub zapchana nagrzewniczke
Dziękuję kolego za pomysł. Pompę wody można wykluczyć gdyż ma ok 5000km przebiegu (wymieniona w kpl z rozrządem) a poza tym silnik ma równo 90 st C. więc pompa działa.
Pozostaje nagrzewnica ale ... jakby była zapchana to by było zimno ciągle ,a tu u mnie .... raz grzeje jak wściekłe a za 3 min leci zimne... i tak w koło.
Czytam właśnie o samodiagnostyce klimatronika.... może to mi coś wyjaśni bo na AUTO i na ECON też ogrzewanie szaleje : ciepło - zimno... . Znalazłem też programik z kabelkiem VAG za 53 zł na allegro ... może go kupić i poszukać przyczyny ?
Edytowane przez Blackpassat
nowy pomys?
no piszesz ze pompa wymieniona
ale przy niskich obrotach malo pompuje do nagrzewniczki a przy wyzszych jest wszystko dobrze
wiec moze chlodniczka jest przypchana i potrzebuje wyzsze cisnienie do pchniecia plynu
ja mam podobny problem lecz u mnie obojetnie jak ustawie to leci chlodne powietrze
podpinajac pod vaga nic nie pokazuje
Gość duzasia
No to i ja się dopiszę. Również jak wy ogrzewanie działało i nagle przestało. Pompa wody wymieniona wraz z rozrządem 15 tys km temu, więc nie było mowy o pompie a jednak serwis stwierdził że to jednak pompa wody. Urobiło się łożysko na którym jest plastikowy wiatraczek i raz przepuszczał wodę raz nie. Teraz mi wymienili i wszystko śmiga jak powinno, no i pompa jest inna bo ma wiatraczek metalowy a nie plastikowy a to ponoć różnica. A klimatyzacja to swoją drogą. Zwariowała na całego bo miała cały czas błędny odczyt z silnika ale po wykasowaniu błędów niema najmniejszego problemu. Więc proponuję najpierw posprawdzać węże( moje były gorące) następnie sprawdzić vagiem climatronic, a jak to nie pomoże to mimo wszystko zajrzeć do pompy wody, bo nieważne że niedawno było wyminięte, być może i tak się zepsuło, bo tak było u mnie.
----EDYCJA: do wszystkich zainteresowanych :
Po długich i wyczerpujących testach i przemyśleniach nasze koło gospodyń wiejskich (mechanicy) doszło do wniosku że to padła USZCZELKA POD GŁOWICĄ !!
........ po całodniowej walce uszczelka została wydobyta i osądzona . Płyn chłodniczy wypłukał sobie ścieżkę z kanału wodnego do tłoka, pod uszczelką i tam właśnie się spalał delikatnie a tłoczek w tym czasie skutecznie wdmuchiwał powietrze do płynu i zapowietrzał układ chłodzenia.Dzięki tej wymianie ubywało płynu i nie było grzania. kropka.
OBJAWY CHOROBY :
- ubywa płyn (ok. 1-2 cm na tydzień /300km)
- w zbiorniczku wyrównawczym zbiera się delikatna czarna sadza (podobna do fusów od kawy).
- ogrzewanie mimo prawidłowo działających wszystkich klapek, mieszalników, sterowników itp climatroników działa jak chce. Bez przyczyny zaczyna grzać lub chłodzić.
Jeśli chodzi o moc silnika, to nie było żadnych symptomów zapowiadających nieszczęście. Silnik, koniki, zryw, kop i ciąg - wszystko na miejscu.
Dymek z rury też był wzorowy. Zwykły. Nie był biały, niebieski lub szary. Był taki jak zwykle.
Koszty : ok.1000 zł. - takie przewiduję bo naprawa trwa. To wszystko. Pozdrawiam zainteresowanych.
---------edycja 16.01.2009 USZCZELKA WYMIENIONA KOSZT CAŁOŚCI : 1400 ZŁ. -----------
czekam na zako?czenie prac.
Gość misiek1401
Pozdrawiam Wszystkich i pozwole podpiąć sie do tematu,mam podobny problem .Niedawno kupiłem Passata SE TDI 130 KM Anglika i mam problem z ogrzewaniem.Silnik normalnie nabiera temperatury tylko ogrzewanie kiepskie,płyn w normie.Próbowałem go odpowietrzyć ale nic z tego mi niewyszło,nawet zdjołem przewód z koncówki ale na wolnych obrotach płyn nie leci tylko jak przegazujeto tak ale odpowietrzyć sie niechce i cały czas tylko zimne powietrze.Jak mam wyłaczony nadmuch to w czasie jazdy po chwili leci letnie powietrze,sam niewiem co mam dalej robic .
Jestem w Angli i to też jest pewien problem.
Jak ktoś może coś poradzic to bardzo serdecznie prosze o rade
--- do kompletu dodam że kilka dni temu jednorazowo zniknął płyn ze zbiorniczka wyrówn. i że na korku od tego zbiorniczka jest jakiś czarny osad, podobny do fusów z kawy (?) ... co sugerujecie ? --uszczelka p. g. ?
Nie znam się dokładnie ale kiedyś ktoś mi powiedział, że jeśli słabo grzeje to może to być uszczelka pod głowicą. Tym bardziej, że w Twoim przypadku nastąpiło ubycie płynu oraz pojawił się ten nalot na korku :633:
Może ja opowiem o swojej przygodzie z brakiem ogrzewania w Pasku B5 ;) Objawami było słabiutkie grzanie, w dodatku przy ustawieniu 29 stopni coś tam niby grzało, ale na ustawieniach Hi leciało chłodne powietrze. Najpierw mój znajomy zaczął od czyszczenia nagrzewnicy Cillitem na kamień i rdzę ;) Nie pomogło. Wymiana termostatu - nie pomogło. Wymiana płynu chłodzącego - nie pomogła. Odpowietrzenie - nie pomogło. Poddaliśmy się trochę, ale zauważyłem, że przy nagrzaniu silnika do 90 stopni węże nagrzewnicy były gorące jak diabli. Raz ścisnąłem wąż odchodzący od zbiornika wyrównawczego i w aucie zrobiło się ciepło. No więc postanowiliśmy raz jeszcze przeczyścić nagrzewnicę, tym razem nalaliśmy tam kreta w żelu, bo ja wiem, z 15ml i odrobinę wody. 10 minut, kumpel wsadził kawał węża w otwory do nagrzewnicy. Z jednego wylałsię kret z wodą, a z drugiego... wyleciał całkiem spory kamień.. Ten właśnie paproch był przyczyną zimna w aucie ;) Po tym wszystkim zauważyłem, że silnik dłużej się nagrzewa, co oznacza, że płyn zaczął normalnie krążyć w obiegu. Teraz w aucie gorąc, przy ustawieniu Hi powietrze normalnie parzy, a już mieliśmy dobierać się do klapy nagrzewnicy ;) Dlatego zanim zajmiecie się wszelkimi mechanicznymi sprawami, polecam przeczyścić nagrzewnicę ;)
Witam wszystkich. :)
Dołaczę się do rozmowy ponieważ mam podobny problem. Pasata mam w Climatroniku. Mianowicie od tygodnia czasu ogrzewanie w moim aucie zaczęło wariować. Na postoju w pozycji HI auto "grzeje bo grzeje" (szyby odmrozi i wyczuwalne jest ciepło) przy prędkości obrotowej silnika 1800-2500 obr/min naprawdę leci gorące powietrze, jednak po przekroczeniu magicznej granicy 2500 obr/min już nie grzeje :mad:
Dodam że wymienioną mam pompę, termostat, a auto trzyma 90'C. Samodiagnoza oraz sprawdzenie Vag-iem Climatronika nie wykazała żadnych blędów!!!
A ja mam taki problem. Climatronik ustawiony na HI i leci letnie powietrze na wskazaniach temp. 90C tylko czasem wskazówka spada mi do 0 i potem sie podnosi :/. Węże od nagrzewnicy obydwa ciepłe(nie gorące), ale wąż od zbiornnika wyrównawczego zimny. Termostat był wymieniany jakies 2-3 miesiące temu. Czy to wina termostatu??
Naczytałem się dziś tych Waszych postów i odpowiedzi drodzy koledzy, wielki szacunek dla waszej wiedzy. A mój climatronik jak nie grzał tak nie grzeje, właśnie zrobiłem test. Wykazał mi błąd 119 02, no i go wykasowałem. Klima była napełniana w lecie i odgrzybiana, więc z tym problemu nie mam. Jak dziś rano jechałem do pracy to myślałem o rozpaleniu ogniska na tylniej kanapie żeby mi tak zęby nie szczękały z zimna. MOŻE KTOŚ MI PODPOWIE W CZYM TKWI PROBLEM Z MOJĄ KLIMĄ, klikam i klikam tymi guzikami na różne sposoby i żadnej reakcji wieje zimnem. BŁAGAMMMMMMMMMMM
a moze to tylko termostat?
silnik sie nagrzewa w miare szybko?
Edytowane przez raf_1984
