sebspeedy Zgłoś #1 Napisano 24 Lipca 2008 Witam. W moim b3 vr6 jest cos pomieszane z wezami od wody. Przejrzalem katalog serwisowy vw tzn rysunki ukladu chlodzenia i nijak mi nie pasuja. Mam wersje z climatronikiem i od glowicy wychodzi przewod z czujnikiem jak doczytalem temperatury plynu dla climatronica ale nie znalazlem takiego przewodu z tym czujnikiem na zadnym z rysunkow. Dodatkowo jakis medrzec zdemontowal dodatkowa pompe wody,dokupilem ja i chcialbym zamontowac ale jak juz mowilem na rysunkach pompe znalazlem ale tego weza nie.Stad prosba jesli ktos dysponuje takim schematem lub moglby go np odreczne wg wlasnego autka odrysowac i wrzucic skan bylbym bardzo wdzieczny bo bidulek mi sie grzeje i chce ten bajzel w ukladzie chlodzenia doprowadzic do stanu fabrycznego a nei chce czegos spiep.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #2 Napisano 24 Lipca 2008 7 - króciec głowicy 11 i 12 do nagrzewnicy 17 - górny przewód chłodnicy 18 - dolny przewód chłodnicy Wersje z climatronikiem różnią się tylko czujnikiem na wężu 11 lub 12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebspeedy Zgłoś #3 Napisano 25 Lipca 2008 niech ci to bedzie w stosunkach wynagrodzone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
góral Zgłoś #4 Napisano 21 Listopada 2013 Mam problem z wężem wody idącym od głowicy do nagrzewnicy. Z powyższego schematu wygląda na to że to nr 12 z tym że wchodzi do niego czujnik od climatronica. Wąż mi przecieka a nie mogę kupić nowego, bo w sklepie mi mówią że takiego w schemacie mnie mają i że chyba mam jakąś rzeźbę. Czy może ktoś wrzucić fotkę tego węża. Z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #5 Napisano 21 Listopada 2013 ten wąż podobno nie jest dostępny w sklepach. tylko szroty Cię ratują.. ale i tak większość z nich popuszcza.. Jak masz miejsce na króćcu z czujnikami to przełóż tam czujnik a węża zastąp normalnym bez gniazda na czujnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
góral Zgłoś #6 Napisano 22 Listopada 2013 To by wszystko wyjaśniało. Będę musiał tak zrobić, dzięki za radę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
