  • 0
Gość lukas313
numer licznika
Pytanie
Gość lukas313
witam
ma może ktoś z was numer licznika z obrotomierzem do passata b4 td?
pozdrawiam
14 odpowiedzi na to pytanie
  • 0
sam obrotomierz do aaz ma numer 3a0 919 253e
a całych zegarów nie wiem, bo nie bardzo umiem się posłużyć tą całą etką cholerną ;]
  • 0
#3A0 919 861 AX lub #3A0 919 861 GX (wersja pacific ze srebrnymi tarczami)
  • 0
Gość lukas313
dzieki wszystkim za numery ja mam niestety jakąś inną końcówke gość twierdził że to z passata td
zamontowałem ten licznik do b3 ale obrotek nie chodzi albo sie przekręca na wolnych obrotach na 5000 itak stoi
  • 0
podaj ta koncowke to powiem ci od czego jest ten licznik
  • 0
Gość lukas313
licznik ma numer 3a0 919 035 b
wiecie może jakie napięcie wystawia alternator na obrotomierz?
czy ktoś wie z czego jest ten licznik?
// patrz punkt 2.3 oraz 2.4
// kazio
  • 0
w etce nie znalazlem tego numeru
  • 0
Gość lukas313
dzięki za pomoc
wygląda na to że to licznik z tdi bo na wolnych obrotach pokazuje 5000
  • 0
na allegro moze kupiles? ja tez kupilem licznik do td z obrotkiem wlasnie od B3 do mojego i objawy byly takie same przekrecał sie poza skale a jak dałem gazu to wracał na czerwone :)
  • 0
Gość lukas313
niestety kupiłem na allegro i to są tego skutki wszyscy sprzedawcy twierdzą że mają liczniki z td a to są liczniki z tdi a jak chciałem oddać to mi powiedział żę zepsułem a teraz chce oddać
  • 0
Mi udało siejakoś oddać i nie wiem czy to byla wina zegarów czy może alternatora, moje zegary byly z td bo byly z B3 a tam jeszcze tdi nie bylo :)
  • 0
Gość lukas313
szukałem takich ale niestety nie znalazłem wiec alternatywą było b4 z począdku 94r.
  • 0
wydaje mi sie ze z b4 powinien tez pasowac jak jest na jedna kostke a predkosciomierz na linke czyli taki zwykly bez mfa
  • 0
Gość lukas313
wszystko pasuje tylko ten obrotomierz jest zakałą a z turbodiezla cieżko trafić w rozsądnych pieniądzach
  • 0
Czołem;-)
Giną mi dane na wyświetlaczu pomiędzy zegarami. Wiem, że należałoby wymienić komplet tj. zegary oraz wyświetlacz, ale za jasną anielkę nie wiem jaki model deski wybrać, aby wszystko grało i gdzie szukać oprócz aso, bowiem tam najdrożej.
Niestety jestem strasznym laikiem w tematach technicznych, za pomoc obiecuję posprzatać garaż;-)
To jak, moge prosić i liczyć na pomoc od Was?;-)
Odpowiedz na pytanie...
