mhyjek
[silnik] przewody podciśnieniowe - ktory gdzie.
Tego nie jaże::fajny
dolny lewy krócieć jest bez niczego, bo nie wiem gdzie puścic ten wezyk
Który to jest ten króciec na tym schemacie ten dolny lewy? Chyba że nie o ten schemat biega?
Z tego co Cie zrozumiałem, to nie masz tych 2 rzeczy co na czerwono zaznaczyłem?
Tak.
Nie mam tego zaworu przy wtrysku, bo widocznie ma go tam nie być ;)
Nie mam również tego pierdolnika przy aparacie zapłonowym. bo mam tam kostkę 2 pinową.
Mam 2 króćce od podciśnienia przy wtrysku i dwa króće w tej gruszce z logiem VW.
Na chwilę obecną mam podłączone jak na tym schemacie, ale wężyk od króćca, który ma iść do tego zaworu jest nigdzie nie podłączony i pewnie tak być nie może.
a przynajmniej nie powinno ;)
A masz kostke gdzieś wiszącą, coby ją potem podpiąć do tej puszeczki przy wtrysku, co to jej na razie nie masz?
Zaślep to i zobacz jak się będzie jeździło.
Bo teraz to chyba jest tak jakby przez ten kruciec łapał "lewe powietrze" ?
pozdrawiam herflik-00
witam czy ktos moglby mi wytlumaczyc co to jest i gdzie to sie znajduje u mnie w autku?
Czy to moze miec wplyw na spadek podcisnienia w ukladzie dzieki gory ;)
Witam czy ma ktoś układ podciśnienia do silnika 2E 115 koni passata B3 i może przy okazji układ elektryczny (schemat) klimatyzacji manualnej
P.S. jaki może być powód tego ze jak odkręcam korek wlewu paliwa to z baku wylatuje ogromne ciśnienie??
Edytowane przez coornoolyoo
->https://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=669707&postcount=24
->https://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=312837&postcount=2
Mam szukać więcej??
---------- Post added at 11:49 ---------- Previous post was at 11:35 ----------
Niedrożny odpowietrznik, i nie wylatuje z niego ciśnienie a raczej zasysa powietrze po otwarciu korka.
widziałem te schematy ale tak jak sie przypatrzyłem to u mnie jakby troche inaczej przepustnica wyglądała
nie ma wyjść podciśnienia do przodu ale są u dołu cieńszy i grubszy niedawno znalazłem przypadkowo i nie było tam nic podłączone
Właśnie nie zasysa powietrza tylko wyrzuca chmurę oparów pod dużym ciśnieniem (zjawisko jak przy otwieraniu butelki z napojem gazowanym)
Masz filtr oparów paliwa.....?
W TYM wątku opisałem jak prawidłowo powinno być podłączone podcisnienie w 2E.
---------- Post added at 21:17 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
Jeśli interesuje Cię cały schemat to na forum jest klka tematów ze schematami,,,ale ważny jest rocznik auta,coś tam zawsze niemcy lubili zmienić,albo napisz z czym masz problem w klimie.
Już Ci wrzuciełm schematy TUTAJ
Edytowane przez lebow
Bardzo Ale to bardzo bym prosił o schemat podciśnienia do 2.3 VR5 syncro
Na prawde pilnie go potrzebuje bo auto idzie na zagazowanie a jedno podciśnienie gdzieś uleciało (z zawou na przewodzie od odmy do przepustnicy)- nie mogę go znaleźć
Edytowane przez lokers
A możesz sprecyzować do jakiego auta i silnika (pytam o kod literowy silnika)?
Passat B5 Variant 2,3 Syncro Benzyna 2001r. AGZ
Dzięki bardzo
:respect:respect:respect:respect:respect:respect :jupi:jupi
witam poszukuje schematu podciśnień do silnika 1.8 jednopunktowy wtrysk 90KM
1992 rok benzyna
1992 rok benzyna
Proszę, taki sam do silników AAM i ABS.
schemat podcisnienia AAM, ABS.pdf
Byłbym bardzo wdzięczny za schemat układu podciśnienia do Passata B5 1,9TDI silnik AJM 115km.
Instalacja Podciśnieniowa AJM
Podci?nienieAJM.pdf
Dziękuję Tom-998 za jakże szybką odpowiedz :ok, miałem w rękach ten schemat ale coś mi tam nie pasowało. :doh
