DJ.Tuning Zgłoś #221 Napisano 5 Marca 2012 Przewaliłem całość ale szczegółowego schematu nie znalazłem, więc jeszcze raz: Potrzebuję szczegółowy schemat podciśnień silnika 2e z "pompką podciśnień" i climatronickiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #222 Napisano 5 Marca 2012 Potrzebuję szczegółowy schemat podciśnień silnika 2e z "pompką podciśnień" i climatronickiem. podciśnienie 2e.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJ.Tuning Zgłoś #223 Napisano 6 Marca 2012 (edytowane) podciśnienie 2e.pdf No właśnie wszędzie ten schemat jest i wszędzie jest jako 2E, a to nie jest 2E tylko PB 2E ma o wiele bardziej rozbudowaną instalację podciśnień, i zupełnie inną konstrukcję. Ten schemat już miałem i nie wiele da się zrobić według niego. Edytowane 6 Marca 2012 przez DJ.Tuning Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #224 Napisano 17 Kwietnia 2012 PILNE- najlepiej zanim ręce umyję nie dochodzi ciśnienie do turbo, wyeliminowany n75, zacząłem sprawdzać instalację podciśnienia i znalazłem cosik takiego... od n75 końcowy przewód (VAG) rozdwaja się a następnie po kilku centymetrach ponownie odchodzi od węża kolejna odnoga z zaworem zwrotnym.... i se dynda... nie mogę zlokalizować gdzie mam to wetknąć. Proszę o pomoc... fotka poniżej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #225 Napisano 17 Kwietnia 2012 (edytowane) ... i nikt...? cd... i znalazłem przy filtrze leci aluminiowa rurka, która schowała mi się za wężami... założone i śmiga. najprawdopodobniej w momencie kiedy już wyszło na VAG-u, że przepływka, wymieniając ją ześlizgnął mi się ten wężyk wsio gra :ok pzdr Edytowane 17 Kwietnia 2012 przez marcinL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alfik0406 Zgłoś #226 Napisano 4 Czerwca 2012 elo mam pytanie podczas wymiany pompy vacum i wymianie niektórych wężyków podciśnienia spadł mi jeden i nie wiem czy dobrze załozyłem zawór kierunkowy jak ktoś mógłby to sprawdzić jak powinno to być. chodzi o ten biało czarny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sztomel Zgłoś #227 Napisano 4 Czerwca 2012 Jest założony prawidłowo. Zawsze ma być zwrócony stroną czarną w kierunku skąd wężykiem zasysa podciśnienie pompa vacuum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
usnik Zgłoś #228 Napisano 31 Lipca 2012 witam potrzeba jak w tytule 1.8T ANB 1999 r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #229 Napisano 1 Sierpnia 2012 temat przeniesiony na miejsce Właściwe miejsce jest tu http://forum.vw-passat.pl/threads/31509-Poszukuje-schematu-podcisnien-pilnie!!! A tutaj rysuneczek do .8T 1999 r ANB.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okruszek Zgłoś #230 Napisano 1 Sierpnia 2012 Może coś to pomoże (angielski sie przyda ) http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2666114-1.8t-Technical-Forum-Guide-FAQs-Tuning-Modification-Assistance-Troubleshooting Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #231 Napisano 1 Sierpnia 2012 A tutaj rysuneczek do .8T chyba do 1.8T //tematy połączone// Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #232 Napisano 29 Sierpnia 2012 Witam, potrzebuje schematu podciśnienia do passata b5 99 rok silnik 1.8 APT z góry dzięki pozdrawiam Karol180 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #233 Napisano 14 Września 2012 Trochę odgrzeje. Poszukuje schematu podciśnienia do ATJ. Znalazłem tylko do AJM i nie wiem czy to to samo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sztomel Zgłoś #234 Napisano 15 Września 2012 To to samo. Podobnie jak i inne schematy podciśnień do silników 1.9 TDI z turbo ze zmienną geometrią ale bez zintegrowanego zaworu magnetycznego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mlody999 Zgłoś #235 Napisano 28 Września 2012 Witam serdecznie Proszę o pomoc w zlokalizowaniu gdzie powinien być podłączony( do Czego ) wężyk wychodzący z kolektora ssącego zaznaczonego na fotce trójnika .trójnik ten miał wkręconą śrubkę i zaizolowane taśmą ,silnik przez to nie pracował płynnie ,teraz jest trochę lepiej ale nurtuje mnie nie podłączony nigdzie trójnik passat b3 91 rok poj 2 l-115 km dziękuję za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr.v5 Zgłoś #236 Napisano 6 Listopada 2012 witam! koledzy potrzebuje schemat podciśnień z opisem do B5 1.6 8v 2000r.kod silnika ANA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #237 Napisano 6 Listopada 2012 koledzy potrzebuje schemat podciśnień z opisem do B5 1.6 8v 2000r.kod silnika ANA. Tylko tyle z ETKA. podcisnienia ANA.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr.v5 Zgłoś #238 Napisano 6 Listopada 2012 Tylko tyle z ETKA.[ATTACH]91747[/ATTACH] wielkie dzięki za schemacik,szybciutka odpowiedz i zdiagnozowana część do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal80 Zgłoś #239 Napisano 24 Listopada 2012 witam wszystkich fachowców pomocy ,jak podpiąć trójnik do n75 ,gruszki ijeszcze gdzieś, do paskab5 2000r AVF 131KM na schemacie u gurala nr 23 z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #240 Napisano 25 Listopada 2012 jak podpiąć trójnik do n75 ,gruszki ijeszcze gdzieś, do paskab5 2000r AVF 131KM Tu http://forum.vw-passat.pl/threads/31509-Poszukuje-schematu-podcisnien-pilnie!!!?p=750126&viewfull=1#post750126 masz do pobrania ładny schemacik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
