Gość x-fly
no to teraz dzięki kilku osobom a zwłaszcza dzięki tobie ormowiec wiem wystarczająco żeby stwierdzić że jeśli zdobęde:
- chłodniczkę
- podstawkę filtra oleju
- turbinę
- oba kolektory
- i pompę wtryskową
to bez problemu przerobie D na TD
- bo kolektory od TD będą pasować do D
- bo wstawie trójnik i chłodniczkę podepne pod mój obieg wody w D
- bo wyjscie chłodzenia turbiny olejem nie jest z silnika tylko z podstawki filtra oleju
- bo pompa wtryskowa wiadomo - potrzebna ta z grzybkiem od TD
- bo powrót oleju z turba zrealizuje wspawując w stalową miskę czop do podłączenia wężyka co nie jest żadnym wyczynem - potrzebna tylko nowa uszczelka pod miske
- bo pozostanie tylko filtr powietrza troche inny
kwestie nie rozwiązane to:
* zabraknie natrysku olejem na denka co myślę że jesli nie bede katować silnika to aż tak nie nadwyręży tłoków
* kwestia wtryskiwaczy, ktoś wspomniał o ciśnieniu wtryskiwanego paliwa - że jest inne - co nie musi być prawdą albo może nie mieć wpływu na dzialanie silnika
* no i uszczelka pod cylindrami (głowicą??) że przydałaby się bardziej wytrzymała ??
jeśli ktoś wie coś na temat tych trzech elementów (wtryskiwaczy, uszczelki i natrysku na denka) to prosze o zdanie
z tego co widze, z wiedzy która tu przekazaliście a zwłaszcza jedna osoba ;) to DA się zrobić TD ze zwykłego D i wcale nie trzeba sie szczególnie męczyć tylko trza mieć elementy z silnika z Turbem
aha, jeszcze jedno, kolektory będa pasować prawda? a podstawkę też da się przekręcić bez problemu ?? ;>
idąc za ciosem a raczej za informacjami ormowiec, spojrzalem skąd wziales ten rysunek, zarejestrowalem sie na stronie odszukalem passata i teraz wyłącznie do ciebie pyt:
http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/PA/1984/2/49/18450/
to jest Turbina ?
opis tego rysunku to "TURBOCHARGER / diesel eng.: / CY"
Edytowane przez x-fly
tak to co pokazałeś to turbina
środkowy tłumik jest ciut większy w TD
kolektory pasują
pompę i wtryski mimo wszystko bym zmienił
uszczelka pod głowicą jest taka sama w TD i D
Gość x-fly
nic na to nie poradze że zasługujesz na pozytywy,
krótkie ale jakie treściwe odpowiedzi
wszystko jest teraz jasne jeśli chodzi o zrobienie TD z D
nie tylko dla mnie, ci co się zastanawiali mają teraz dobrą lekturę a nie pobieżne info
pompę wody czy wtryskową bo jeśli wtryskową to sprawa jest jasna że tak
((((((jak podasz adres na priv to podeśle ci browarka, poważnie :] zasłużyles ))))))
czy ktoś kminił ile by musiał poświęcić żeby biegać po warsztatach i prosić o rade, ile razy spotkałby sie z odmową a przynajmniej niechęcią mechaników, a przecież proste że mało który wie dokładnie coś na temat T akurat w pasaciorze, a skąd indziej wziąć takie informacje pomijając forum, pomijając w ogóle internet, co z tego że w necie jest dużo rysunków, mało jest informacji nt takich przeróbek.......... nie chce mi sie produkować ;)
aha, mieszkam w mieście wcale nie małym ale nie ma tu szrotów, złomów gdzie stałby passat TD i którego mógłbym do woli oglądać i kminić na własne oczy, proste
nie chodzi tylko o wzrost mocy, chodzi o satysfakcje ze zrobienia czegoś takiego, co z tego że kupie silnik za powiedzmy 700pln bo mam namiar na taki i przełoże, każdy lubi swój samochód, przynajmniej troche jaki by nie był, każdy wie w jakim jest stanie, mój w naprawde dobrym technicznie, nie chce wkładać czegoś co nie wiem jak mocno jest zużyte i do tego z turbiną ktora mocniej zużywa niż samo D, wolę pokombinować z doprowadzeniem gumowymi wężykami wody z obiegu do chłodniczki oleju, zrobić powrót, zainteresować się skąd i jakie trójniki użyć albo samemu połączyć 3 króćce (czopki) spawarką (bo mam eklektryczną), i co z tego że będzie rdza skoro obieg jest w ciągłym ruchu i trzeba lat żeby skorodowało znacząco ale nie tragicznie, każdy sie lubi czepiać ale nie każdego stać na troche pracy własnej, łatwo na forum rzec: zmień silnik i już, jakby Turbo wymagało ingerencji w silnik od wew. to sprawa się komplikuje ale to elementy zewnętrzne i dzięki tomkowi naprawde wiele się wyjaśniło,
daj spokój ze spwaniem króćca, kupując chłodniczkę weź też węże i tyle :) tumasz schemat
poza tym upewnij się że napewno nie masz tej chłodnicy, bo w niektórych wersjach wolnossących diesli też ją montowali
zakup do tego nowe uszczelki pod kolektory oraz między podstawę filtra oleju a blok
Gość x-fly
a jeśli mam tą z rysunku, tzn tak wyglądającą..... ? to czeka mnie wymiana pompy wody? czy zapomnieć o T w ogóle..
ale jaką pompę z rysunku? :D
pompy wtryskowe w D i TD wyglądają b. podobnie, różnią się ciśnieniem wtrysku
Gość x-fly
przecież mowa o chłodnicy :)
moja wygląda jak ta z rysunku
no to masz kwestię chłodniczki oleju z głowy
Że tak wtrącę swoją uwagę do tej dyskusji.
O ile dobrze pamiętam to natrysk oleju na denko tłoka odbywa się przez dziurkę w korbowodzie.
z tego co pamiętam to są takie króćce w bloku
i w ETCE korbowody dla D i TD są takie same
Gość x-fly
osz w morde, mówicie szyframi
czyli ? przed chwilą u siebie sprawdziłem, nie mam chłodniczki oleju
na rysunku jest moja chłodnica ale chłodniczki to nie mam
już jarze o co chodzi, ciężko było ale kminie :]
u mnie nie zamontowali
Rzeczywiście, zwracam honor, to benzyniak miał natrysk z korbowodu.
x-fly a może przygarniesz ten silniczek to sprawa wielu części będzie rozwiązana.
Gość x-fly
czemu od razu nie napisałeś że masz, są w tym silniku te części co wymieniałem wcześniej?
- turbina
- chłodniczka oleju z podstawką
- kolektory
- pompa wtryskowa
czemu od razu nie napisałeś, są w tym silniku te części co wymieniałem wcześniej?
Szczerze??? Dopiero dzisiaj zernołem do działu B-1 B-2. A tak ogólnie to nie przypuszczałem że jesteś tak zaawansowany z pracami w tym temacie. Myślałem że dopiero zbierasz info na ten temat. Sorki:krzeslem:
Gość x-fly
a mozesz sie odezwać na gadu? jak tak to podam na priv
Niestety nie mam GG. A jeśli masz na myśli ten silniczek, to nie jest mój, to tylko ogłoszenie jakie znalazłem tak przypadkiem.
wybaczcie że trochę nie na temat ten silnik w ogóle dobrze się zbiera ale to nie jest duża zasługa turbiny przynajmniej takie jest moje odczucie bez niej tez daje radę:D czekam z ciekawością jak go złożysz jakie będą odczucia:D
Gość x-fly
już się z włascicielem części porozumiałem telefonicznie i w ciagu kilku dni, max w nastepnym tygodniu powinienem wszystko dostać, pompe wtr., turbine, kolektory, podstawke filtra, chłodniczke, obudowe filtra powietrza
pozostanie wspawać w miske spływ oleju i dać wtryski do regulacji na wyższe ciśnienie robocze
GURAL, pozytyw za ogłoszenie
Dzięks. Właśnie miałem napisać że za taką kaskę to z zamkniętymi oczami można łykać ten silnik choćby na części zamienne w razie czego. Ale mnie ubiegłeś :D
No niestety miska z golfa jest inna.
tak jak pisze ormowiec natrysk oleju na denko był wyprowadzony z bloku silnika tylko nie wiem czy nie było czasem wydajniejszej pompy oleju
