Gość schimano1980
Zawieszenie gwintowane VW Passat MTS Technik
mam niezaktualizowana www jeszcze
wez zerknij w katalog MTS na http://www.mts-technik.pl / com i tam bedzie pelna oferta ;)
Może się mylę, to mnie proszę poprawić - zastanawiam się cały czas czy brać kit czy gwint. Ostatnio kilka razy czytałem i widziałem zdjęcia, że jest problem przy gwincie na tyle, bo za nisko obniża nawet przy max wysokości. A czytając dane techniczne z linka Mapeta do strony MTS widać, że kit obniża 40mm, a gwint 40-80mm. Czyli przy najwyższej pozycji gwintu powinno auto stać tak jak na kicie. Teoretycznie oczywiście ;) To o co w tym chodzi? to znaczy że jednak gwint obniża bardziej niż te 40mm?
da sie -40 zrobic i na gwincie... ale to dla niego niezdrowo bo amorki sa caly czas max wyciagniete i pracuja na max wyciegnieciu wiec szybciej sie zuzyja poza tym w skrajnych przypadkach auto moze byc twardsze bo na samej gorze spreyzna sie max sciska
ogolnie jak dla mnie gwint to dla wiekszych obnizen siekupuje bo 40 obnizenie to prawie nie obnizenie ;)
Też tak myślę... Ja chciałem coś takiego, jak ma arth w swoim B3 na Keskinach. Dokładnie tak chcę zrobić. A on ma gwint. A wydawało mi się, że to nie będzie więcej niż 40mm. Mogę jeszcze kupić kit i np wymienić same sprężyny na bardziej obniżające, nie?
mozesz ale to dodatkowy wydatek i wyjdzie juz jak gwint.. poza tym obnizy ci np o 2 cm nizej a co jak tobie potrzeba o 1 cm nizej np?
gwint ma mega zalete ze robisz wg 1mm ;)
mam pytanie do Mapeta lub do tych którzy zakładali same springi:
którą stroną zakładamy springi na przód??? czy do góry idą te 3 zwoje co są bardziej ściśnięte czy te 3 co są więcej oddalone od siebie??? bo tylne to nie ma żadnej różnicy... a przednie??? czy zakładać je tak jak stoją na fotce czy obrócić o 180 stopni???
tyl bez znaczenia przod z grubsza tez ale sprawdz zeby dobrze siedzialo na amorku i poduszce i tyle
to założę je tak jak stoją na foto...dzięki Mapet za przesyłkę:) pozdrawiam
na pewno tak jak na zdjęciu jest dobrze...:)
PS: wie ktoś może, dlaczego po założeniu gwintu tył mi bardzo stuka? tak jakby amortyzator był niedokręcony od góry...mimo że jest oczywiście dokręcony... możliwe żeby się przesuwał na talerzu?
ps: mam do sprzedania sprężyny FK -40 do passata b4 używane
ps2: Mapet dzieki za szybką wysyłkę. 100% zadowolony jestem:)
Edytowane przez ichas
ale co stuka? moze tlumik o belke stuka :)?
tłumik to nie jest na pewno, puka z obu stron i to u góry...ale nie wiem czy dobrze zmontowałem kolumnę bo tam powinna chyba jeszcze taka guma. chodzi mi o te gumy co są na samej górze na tym zdjeciu
nie wiem jak wyglada w passacie dokaldnie tyl ale tu widze zupelnie zle to skrecone bo widze poduszke do seryjnych sprezyn na samej gorze a po co ona tam jest w ogole przykrecona?
czyli tego elementu na gwincie sie nie zakłada w ogóle, tak?
a ma ktoś zdjęcie prawidłowo złożonej kolumny?
oczywiscie ze nie przeciez to jest guma do seryjnej sprezyny
jesli to jest podobnie jak w golfie 3 to gwint na to jak w serii gumowe poduszeczki z podkladkami i tyle
Wyciągnąlem amor i tak to wygląda:
Czy to prawidłowa konfiguracja??
A może należy jeszcze wsadzić coś ze starego amortyzatora??
Mapet-a które podkładki i poduszkę masz na myśli? możesz je wskazać na zdjęciu??
HELP
patrz
w gwincie dajesz tylko gumowe poduszki i podkaldki
ten metalowy element co jest talezykiem do seryjnej sprezyny nei powinno go byc przy gwincie
Już ogarnąłem problem...:) masz rację mapet...w zasadzie to sam do tego doszedłem... metodą prób i błędów:)musiałem wsadzić pomiędzy gwint a talerz tą gumę z takimi ząbkami-ot to wszystko:509:
tak powinien wyglądać prawidłowo poskładany gwint- nic nie puka, nie stuka:):
Gość Marcin_xD
Odkopię trochę temat, nie będę zakładał nowego.
Mam w planach zakupu gwintu MTS Technik do B3, 2E Kombi
i moje pytanie chce skierowac do osób które maja taki gwint w B3 i B4
Jak sie jeździ taka gleba po polskich drogach?
i czy plastyki po pewnym czasie głosniej skrzypia ?
jednym słowem czy Passat ucierpi na takim gwincie?(czy zostac na serii)
Dzieki za odp. i Pozdrawiam.
Edytowane przez Marcin_xD
moje E39 śmigało na "Technixiezed" (gwint) zlego słowa nie powiem. też przed sprzedażą\miałem obawy ale zrobilem na nim 70 tys km i wypasik byl. solidne wykonanie i komfort jazdy to trzeba przyznać. polecam. sam bym jeszcze raz do passka wlozyl ale dzidzi w drodze wiec inwestuje raczej w bezpieczny fotik, naklejke "baby in auto" :P.
Mam takie głupie pytania... pierwszy raz mam w rękach gwint... więc zero doświadczenia. Czy jest jakaś podziałka, miarka, że widać, ile odkręcam/skręcam ? skąd będę wiedzieć, że mam równo ustawione? i drugie pytanie - im niżej nakrętki, tym bardziej zawias jest odkręcony?czyli auto stoi wyżej?
