Przemek-83 Zgłoś #21 Napisano 11 Lutego 2012 okej okej okej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milimetr192 Zgłoś #22 Napisano 28 Lutego 2013 Witam. No to chyba lekko zawaliłem sprawę... Mianowicie wymieniałem dzisiaj olej w skrzyni w moim 97 1.6 benzyna. Tak się złożyło, że nie miałem tego torxa, i odkręciłem korek spustowy zwykłą żabką, bo trochę wystawał i było za co złapać. Niestety korka wlewu za cholere nie mogłem odkręcić, no i zaczęły się schody... Znalazłem u góry skrzyni plastikową zaślepke, a pod nią wystającą rurkę średnicy około 8mm, mniej więcej jak patrzyć od przodu samochodu, to pzy podszybiu lekko w lewo, i na dół, taka zaślepka na skrzyni- NO I TAMTĘDY WŁAŚNIE WLAŁEM OLEJ. Szło strasznie wolno, ale weszło. Znajomy mechanik powiedział 2,5 litra, no i tyle wlałem, na oko, nie mając dostępu do korka wlewu. TERAZ PYTANIE. Czy nie zaszkodziłem swojemu autku???? Ktoś się może na tym zna? Bo ze mnie mechanik żaden, ale ambitnie próbuję czegoś się nauczyć (2x zepsujesz, to się nauczysz ) ---------- Dodano o 18:27 ---------- Poprzednia wiadomość o 18:00 ---------- Aha, przepraszam że się tak podpinam, ale nie mogę jeszcze zakładać nowych tematów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #23 Napisano 28 Lutego 2013 Witam. No to chyba lekko zawaliłem sprawę... Mianowicie wymieniałem dzisiaj olej w skrzyni w moim 97 1.6 benzyna. Tak się złożyło, że nie miałem tego torxa, i odkręciłem korek spustowy zwykłą żabką, bo trochę wystawał i było za co złapać. Niestety korka wlewu za cholere nie mogłem odkręcić, no i zaczęły się schody... Znalazłem u góry skrzyni plastikową zaślepke, a pod nią wystającą rurkę średnicy około 8mm, mniej więcej jak patrzyć od przodu samochodu, to pzy podszybiu lekko w lewo, i na dół, taka zaślepka na skrzyni- NO I TAMTĘDY WŁAŚNIE WLAŁEM OLEJ. Szło strasznie wolno, ale weszło. Znajomy mechanik powiedział 2,5 litra, no i tyle wlałem, na oko, nie mając dostępu do korka wlewu. TERAZ PYTANIE. Czy nie zaszkodziłem swojemu autku???? Ktoś się może na tym zna? Bo ze mnie mechanik żaden, ale ambitnie próbuję czegoś się nauczyć (2x zepsujesz, to się nauczysz ) ---------- Dodano o 18:27 ---------- Poprzednia wiadomość o 18:00 ---------- Aha, przepraszam że się tak podpinam, ale nie mogę jeszcze zakładać nowych tematów nic się nie stało jeśli zalałeś przez zaślepkę (to jest odpowietrzenie skrzyni) co do ilości 2.5 litra nie powinno zaszkodzić (w silniku nadmiar może wyrzucić) ale w skrzynie raczej nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milimetr192 Zgłoś #24 Napisano 1 Marca 2013 No to kamień z serca Może będzie jeszcze ze mnie mechanik Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #25 Napisano 23 Grudnia 2014 Sorry za odgrzanie tematu ,ale znalazłem dziwną notkę na temat oleju w skrzyni. Według programu w skrzyni biegów są dwa osobne oleje: olej do skrzyni biegów 75W80 i układu różnicowego 75W90. Jest chyba na mniejszy imbus niż korek wlewu do skrzyni i nie wiem od czego on jest . Zaciekawił mnie ten temat ,bo prawa strona skrzyni jest mokra z oleju ,a olej główny nie ubywa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strokers Zgłoś #26 Napisano 22 Lutego 2022 i cos wiadomo z tym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
